Радиомайфун Sony CFS-B5S
khasanov3_13
Сообщение khasanov3_13 »
Здравствуйте. Перестал работать вообще. Красный индикатор не горит при включении в сеть. Предохранитель визуально целый.
Кабель питания тоже рабочий. В чем может быть причина???
P.S. Сегодня отвозил на ремонт, "диагностика 150р и не факт, что достанем необходимую запчасть"
P.P.S. Есть тут кто нибудь из Уфы???
Sony CFS-B5S схема.pdf
(2.54 МБ) 135 скачиваний
Borodach
Re: Радиомайфун Sony CFS-B5S
Сообщение Borodach »
Так надо было продиагностировать, 150р не дорого.
А деталь можно заказать в интернетмагазине, либо ребята помогут ... :)
khasanov3_13
Borodach писал(а):Так надо было продиагностировать, 150р не дорого.
Не доверяю я им )) в основном бытовую технику чинят.
"Предохранитель T125mAL250V (AL)"
СпойлерИзображение[/img
Если он сгорел, то обязательно разрыв должен быть???
Я вот приглядел 3 типа в инете:
СпойлерESKA, 5х20 мм, 0.125 A, 250 В Отключ.способность 35А быстродействующий -F-
ESKA, 5х20 мм, 0.125 A, 250 В Отключ.способность 35А медленного действия -T-
ESKA, 5х20 мм, 0.125 A, 250 В Отключ.способность 80А медленный -MT-
Borodach
"Разрыва" можно и не заметить, надо проверить омметром.
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
khasanov3_13 писал(а):Если он сгорел, то обязательно разрыв должен быть???
:facepalm: Если не знаете как предохранитель проверить лучше к мастеру, дешевле будет.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
khasanov3_13 писал(а):. Есть тут кто нибудь из Уфы?
В Уфе нет мастерской по ремонту радиоаппаратуры ? :shock:
khasanov3_13
не нашел что то в 2gise. + я не местный.
Чумак
Сообщение Чумак »
Надо искать или... гм, гм... сразу на мусорку нести, не тратя понапрасну дэнег и времени.
khasanov3_13 писал(а): Если он сгорел, то обязательно разрыв должен быть???
Непременно, но диагностируется это не глазами.
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
А трансформатор то рабочий ? Или я не в теме ?
khasanov3_13
Андрей_Р писал(а):А трансформатор то рабочий ? Или я не в теме ?
не знаю) ну если бы он спалился, то запах был бы?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Ну что можно сказать конкретно по неисправности вам,если вы в электронике ни бум-бум?
Предохранитель даже по фото кажется целым.Запах вы бы почуствовали когда всё нахрен сгорело бы,жёстко с копотью и дымом.Давным давно электроника дохнет мирно и незаметно :))) 150р-смешной ценник,скорее берут за не трудную консультацию "чайнику"
Так что х.з :)))
Если приложишь измерения,тогда есть реальный шанс,что удастся тебе помочь :)) Кстати,погугли по "термопредохранитель в первичной обмотке" трансформатора,может поможет :beer:Ткни мультиметром на прозвонку сетевой обмотки-что покажет?Кстати в Сонях есть такое-и встроенный термофьюз,и внешний.Предполагается,что должна сгорать плавкая вставка не затрагивая термофьюз,но так случается не всегда :)))
АлександрЛ
В первой половине 90-х (когда народ сам собирал разные "пентагоны" и прочие- в мастерских тоже была такая "услуга" - диагностика дисководов.. :))) Так вот, один мой знакомый принёс свой неисправный дисковод на "диагностику" :))) - у него взяди денежку, унесли дисковод, потом вынесли и говорят "У вас дисковод неисправен"! :))) :))) - так это я и без вас знаю, а ЧТО С НИМ? - а ЭТО за дополнительную плату... и не факт, что отремонтируем.....
зы.. Вот и тут так же - могли просто сказать, что "неисправен" и всё..
khasanov3_13
Правильно говоришь)
СпойлерЯ так ноут сдал на диагностику за 500р! И потом сказали надо менять мать на новую, которая стоит 10К)
Martin76
Сообщение Martin76 »
Вы сами не можете отремонтировать мафон, ремонтников Вы боитесь, выхода нет тогда, смиритесь с потерей... :dont_know:
