Сенсорный выключатель на 220в
fullhaus
Сообщение fullhaus »
Помогите пожалуста собрать "Сенсорный выключатель на 220в" нашёл пару схем но не как ни могу разобраться. Я просто вообще прям новичок в этом деле.
ПОЖАЛУСТА МОЖНО СХЕМУ ПОПРОЩЕ.
Borodach
Re: Сенсорный выключатель на 220в
Сообщение Borodach »
А вот так, для начала, пробовали ... ? :)
https://www.google.ru/search?q=%D0%A1%D ... CAYQ_AUoAQ
mzw
Сообщение mzw »
senya1970
Сообщение senya1970 »
Вот такой я паял, работает точно, проверено на практике
(119.03 КБ) 1730 скачиваний
mzw
Сообщение mzw »
senya1970, ему для работы нужно, чтобы все было пронизано наводкой 50Гц от сети. Если сетевой наводки не будет (хотя, я с трудом представляю себе, где так может быть в городе или на селе - ну, может, посередине тайги или в горах), то он работать не будет.
Поэтому в промышленной аппаратуре так не делают.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
mzw писал(а):Поэтому в промышленной аппаратуре так не делают.
Не делают потому, что в приведённой схеме присутствует гальваническая связь с электросетью и схемы надо касаться руками.
Рязанцев Владислав
Сообщение Рязанцев Владислав »
Вот держите http://cxem.net/house/1-354.php
Моя любимая страшная логика. Будут вопросы- спрашивайте.
Ваши хотелки за ваши деньги
mzw
Сообщение mzw »
Касание через резистор 1,2 МОм абсолютно безопасно. Как и пользование индикаторной отверткой с неонкой.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Тут тоже купил светильник без выключателя, хотел спаять сенсорный.. но ебей с сенсорами по доллару убил всё желание. Тем более что там с ноготь размером вся схема, а на логике с тиристором в светильник не полезет точно.. а размазывать "кишки" по свободным углам подставки опасаюсь. В итоге купил законченный узел.
Treicer
Сообщение Treicer »
Всем доброго времени суток!!! Немного не в тему но про сенсорный выключатель. Вот немного переделал одну схемку из интернета и вопрос будет ли это работать?
Изображениеизначально она на 2х кт 315 и в коллектор среднего по схеме было включено реле через резистор 220 ом и все работало, просто решил поставить для реле транзистор помощнее. В прошлой схеме похоже транзюк сгорел.
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Дмитрий М
Базы в воздухе бросать нельзя и просто соединять базы с коллекторами тоже. Рычать реле тут будет знатно, запоминания тоже нет. Я так делать бы не стал. Слишком просто и ненадёжно.
Treicer
Сообщение Treicer »
Запоминание мне и не нужно. Это будет включать при касании и удержании нагрузку. А как вы предлагаете сделать?
Дмитрий М
Так выше уже много схем было. Проще на кмоп логике, можно на полевиках, можно на тиристорах КУ103(104) (сейчас импорт МАС97 с микроамперными токами) можно), можно на тиратроне мТХ-90. Это всё я пробовал в далёких 80-х, работает.
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Если уж совсем просто и чтоб особо не паять - поищите на али сенсорные модули на TTP223B.
Цена вопроса - 45руб.
Останется поставить 7805 и один транзистор с двумя резисторами (для реле).
kolovrat5
Сообщение kolovrat5 »
Здравствуйте, собрал эту схему
Если вместо нагрузки светодиод то он загорается, но когда включаю другую нагрузки (схема китайского радиопередатчика MX-05V) то передатчик не работает, так как напряжение на нем всего лишь около 2 вольт.
Как сделать чтоб получить на нагрузке 5 вольт?
ПС. Передатчик должен работать от 12 вольт, но у меня и от 5 работал. С меньшей дистанцией.
ППС. Извиняюсь, не правильно нарисовал полярность транзисторов. Исправил.
(6.51 КБ) 1525 скачиваний
Albert_V
Не будет эта схема работать так как вам надо и исправлять там нечего.
Если "ткнётесь" осциллографом в коллектор Т6 - увидите что никакого постоянного напряжения там нет.
Покопайтесь на этом сайте и найдёте проверенные схемы.
kolovrat5
Осциллографа нет. Но я теперь понял что причина в отсутствии постоянного U. Действительно же, от пальца идет 50Гц и на коллекторе тоже 50Гц тока больше амплитуда.
Уважаемый Albert_V, скиньте ссылку, на подходящую для меня схему. Рыл поиском более подходяще чем эта тема не нашел.
Albert_V
Выше я говорил про модули на TTP223B.
Сейчас они уже продаются на али за 20руб. с бесплатной доставкой.
К примеру, здесь на этой микросхеме делали светильник (вам контроллер не нужен).
В конце той статьи есть ссылка на документацию TTP223B.
Не хотите покупать модуль - можно и саму микросхему купить и сделать свою плату.
А если хотите сделать именно сами "на рассыпухе" - скажите хотя бы что из деталей можете "нарыть" (купить).
kolovrat5
ай си. спасибо.
Буду покупать TTP223, на али. Действительно схема серьезно упрощается. Благо время терпит, месяц могу подождать.
В моем колхозе много не купишь, в основном затариваюсь на али.
Если на "рассыпухе" будет многодетальная схема то не хочу заморачиваться.
Albert_V
:facepalm: , Вспомнил. Лет 15-20-ть назад была необходимость сделать именно сенсорную кнопку, поскольку шум от контактных не устраивал (кнопка была нужна в студии, в "дикторской").
Естественно, условием было что она никак не должна была срабатывать от наводок (включая мобильники).
Решение было достаточно простым и все детали (SMD) можно было снять с плат разбитого радиотелефона ("панас" на 900MHz).
Сделал простейший ВЧ генератор на одном транзисторе по схеме с общей базой (с дросселем), только конденсатор с базы на GND не ставился.
Вместо него, через пару десятков pF, подключалась сенсорная пластина.
Реально она была выполнена как кусок одностороннего текстолита толщиной 1,5мм и размерами приблизительно 20х20мм (медь - внутри корпуса, "наружу" - текстолит).
"Автоматом" получилась неплохая гальваническая развязка и защита от статики.
Режим работы генератора (номиналы) подобрал так, что бы генерации не было, если не приблизить палец к сенсору на миллиметров 5-ть.
А за генератором стоял обычный однополупериодный выпрямитель и компаратор с гистерезисом.
Всё это было "упаковано" в квадратный корпус от кнопки дверного звонка.
Схемы, естественно не осталось, но там всё было предельно просто. Собрал тогда за пару часов (вместе с "упаковкой в корпус").
Точно помню, что генератор работал далеко за 10MHz, поскольку 94-ым осциллографом с самодельным ВЧ щупом я с него сигнала не видел (только после детектора можно было понять работает он или нет).
