как правильно разводить печатные платы???
Сообщение Gudd-Head »
Потому что выводные не используют.
Сообщение alex1126 »
А если весь нижний слой залит земляным полигоном, то можно ли не заморачиваться на счёт земли и только питание подводить через конденсатор?
Gudd-Head писал(а):Потому что выводные не используют.
Всмысле? В качестве фильтрующих конденсаторов надо применять только смд? Ну у них как бы тоже "обкладки" наверно не напрямую подключены а с интервалом (проводником).
alex1126 писал(а):А если весь нижний слой залит земляным полигоном, то можно ли не заморачиваться на счёт земли и только питание подводить через конденсатор?
См. картинку выше.
alex1126 писал(а):Ну у них как бы тоже "обкладки" наверно не напрямую подключены а с интервалом (проводником).
У них ESL мменьше.
Сообщение fsem »
Gudd-Head писал(а):
alex1126 писал(а):а землю можно и отводом делать? Главное что бы на пути тока стоял?
Во, нашёл:
Не вводите людей в заблуждение, это не научная статья, это мнение одного человека.
Если что цитируете, указывайте полное название источника, потому что статья в источнике называется:
"Как разместить развязывающий конденсатор в четырёхслойной печатной плате?"
Принцип-то от этого не меняется. Ток должен проходить через кондёр, а не огибать его.
Сообщение fsem »
Gudd-Head писал(а):Принцип-то от этого не меняется. Ток должен проходить через кондёр, а не огибать его.
по вашему "умо"заключению и лампочка не должна гореть, и транзистор не должен работать - ведь они не под углом 45 градусов подключаются, а под прямым, Т-образно, и ток их обтекает????
Странно, как высер какого то чмолика вызвал такую дискуссию!
А ТОК знает что он ОБТЕКАЕТ конденсатор? Если нет - сообщите ему.
И еще сообщите трассировочным модулям в САПРах, что мол пацаны, трассы неправильно ложите, ТОК вед элементы обтекает.
Действительно: Пью бурду - несу ерунду.
См. картинку выше.
Там про полигоны нет ничего. Или если земля полигоном то делать так что бы она "входила" через конденсатор и шла проводником до ноги и там заканчивалась?
fsem писал(а):и лампочка не должна гореть
Лампочка на каких частотах работает?
alex1126 писал(а):Там про полигоны нет ничего.
Там есть переходные отверстия.
http://www.analog.com/static/imported-f ... MT-101.pdf
(22.6 КБ) 2446 скачиваний
Сообщение ValBag »
Посмотрите пж. картинку. Верхняя часть понятна. А почеиу нельзя соединять так, как на рисунке справа внизу?
Сообщение просто КОТ »
Проводник должен уходить ОТ контактной площадки, а не перпендикулярно к ней. Так вроде и считывать удобнее, и риск замкнуть чего ниже.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение aitras »
При автоматическом монтаже они силами поверхностного натяжения немного повернутся друг к другу (в случае 2).
Сообщение ValBag »
aitras писал(а):При автоматическом монтаже они силами поверхностного натяжения немного повернутся друг к другу (в случае 2).
Только в этом причина?
Если делать так, как показано слева, то элементы так же (чуть меньше) должны повернуться в ту сторону куда смотрят сегменты перемычки?
На рисунке приведены отдельные элементы. Рекомендации по "правильному" монтажу относятся и к соединению ножек микросхем (которые двигаться не могут).
Вопрос возник, вследствие необходимости проектирования ПП для автоматического монтажа, чего я раньше не делал. Поисковые запросы дают ответ - "как", без пояснения - "почему".
Сообщение НАПАЛМ »
Доброго времени суток. Продублирую вопрос из раздела Аналоговая техника, думаю, здесь он будет более уместен.
Нагрузка - мотор насоса стеклоочистителя, 12В, 1.5А - в установившемся режиме. Управляю мосфетом.
Управляющий пин довольно таки далеко получился, накинул перемычку. Я думаю, что ничего страшного, т.к. затвор к земле через 10 кОм подтянут. Если что-то не так, поправьте меня. Общие замечания по разводке узла.
3 кОм не многовато ли?
Сообщение geodx »
Уважаемые коты! Поскажите :)
Зачем на печатных платах между дорожек оставляют большие ни к чему не подключенные полигоны?
Это чтобы при травлении хлорное железо экономить, или эти полигоны как экраны между дорожками работают и помехи глушат?
Спасибо!
Чтобы быстрее травилось и меньше расходовался раствор. Если полигон ни к чему не подключен, то он никак не спасёт от помех.
Сообщение musa56 »
geodx писал(а):Уважаемые коты! Поскажите :)
Вообще то это в корне не правильно. Больших ни к чему не подключенных полигонов допускать нежелательно. Платы нужно разводить так чтобы полигоны всегда были подключены. Маленькие неподключенные полигончики при заливке вообще лучше исключить.
Сообщение geodx »
Ясно! А если я все эти полигончики перемычкой кину на нижний земляной слой, лучше будет?
Ну делают же их для чего-то? Даже в Sprint Layout есть функция "металлизация".
Сообщение musa56 »
geodx писал(а): Ну делают же их для чего-то?
Метализация здесь не причем и специально их никто не делает. Просто после разводки плату накрывают полигоном и они появляются автоматически если не стоит галочка удалять неподключенные островки. Если они совсем маленькие то они не нужны. Если не совсем маленькие то или постараться сделать их маленькими и удалить или постараться развести так чтобы они соединились с общим полигоном
