Форум РадиоКот • Просмотр темы - Параллельный программатор
Текущее время: Пт мар 06, 2026 00:44:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3008 ]     ... , , , 43, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 10:09:05
Рейтинг сообщений: 7
правильные печатки :))) , там десяток деталей - самому развести под детали которые есть в наличии дело получаса. а можно просто на макетке или навесным монтажом - все равно разбирать же
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 10:43:41
Рейтинг сообщений: 12
Поддерживаю, у меня , осталось :)) , три протоса, а было...., при наличии паралельного, Протос покрывается слоем пыли, платки, те которые делал сам, и под себя, но проверенные, в этой теме....
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=197615#197615
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 18:30:09
собрал клон stk-500 по схеме ( http://www.der-hammer.info/hvprog/ вер.5 на мега 8535). Студия говорит
Detecting on 'COM1'...
STK500 with V2 firmware found on COM1
Getting revisions.. HW: 0x02, SW Major: 0x02, SW Minor: 0x0a .. OK
Getting isp parameter.. SD=0x02 .. OK
Т.е. видит. Программировал контроллер через 10 пиновый ISP интерфейс, который используется и для последовательного программирования других контроллеров, для чего собственно программатор и сделан. В режиме ISP в студии пытаюсь что-то сделать с мега8 или мега8535.
Студия говорит
Setting mode and device parameters.. OK!
Entering programming mode.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
При этом выскакивает окно (см. вложение).
Как с этим бороться? Настройки ISP Freq. и Сlock generator (HW setting) результата не меняют.
500.TIF [44.72 KiB]
хобби
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 19:02:22
Программатор не видит программируемый МК. Скорость программирования выставлена выше, чем 1/4 от скорости тактирования программируемого МК, либо необходимо проверить подключение программируемого МК к программатору.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 19:20:28
Перемычку не забываешь снять?, хотя у меня последовательно и с не ок :shock:
Такую каку у меня выкидывали все пр-ры, как правило проблема была в залипухе или в обрыве в районе 20 пин-го разъема или по пути к нему
Последний раз редактировалось saschai Пт май 22, 2009 19:22:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 19:20:45
Рейтинг сообщений: 46
А не забыли перемычку RESETа переставить?
...ну как синхронно :)) ...
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 23:30:00
Чтобы не быть полной свиньей выкладываю обещенную платку мелкого Хаммера, редакции Сема :))
Все работает, мелкие недочеты исправленны!. :))
Да, еще, начал раставлять номера эллементов и номиналы, но не закончил.... :)) , так что сверяйтес со схемой :))
meloch.lay [189.21 KiB]
Последний раз редактировалось saschai Пт май 29, 2009 22:54:14, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 23:43:55
Выкладываю фотки, для облегчения монтажа, если еще найдуться извращенци :))
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 23:44:18
А почему бы и не поставить на 12В оптопару?
Скелет колобка состоит из черепа.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 23:51:09
Там места на лишнюю супративлюху не хватит, кстати на будующее, накидал бы схемку :))
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 00:06:30
Ты пропустил дорожку от резистора R19 к коллектору Т1, каких-то 2 мм :) , резистор в воздухе второй ножкой висит.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 00:09:59
...Как в парапроге, моей модификации.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 00:17:12
Спасибо! Завтра вечером посмотрю :))
Возможно у себя, в живую подправил, а в лоуте забыл :))
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 22:41:20
2 htscooter В натуре все смонтированно нормально :))
На плате исправил перезалил.
Вобщем причина в битом??? Т2, сейчас поставил навесом 547-й, пол проблемы решил :)) , но собака все равно сигнатуру читает некорректно, буду копать дальше, но уж очень плотно :evil:
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 23:15:34
Когда я свой собрал, была проблема типа такой-же, оказалось был непропай нескольких ножек на ATMega. Симптомы, которые были - читаемая сигнатура (ну или фьюзы, неважно) была все время разной.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 23:47:18
Я все ноги прозвонил, тут вмдимо опять засада с напругой, на резет 5,8В идет в момент чтения, надо попробывать второй тр-р поменять, может я их сослепу не те воткнул :))
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 11:23:40
Абсолютно согласен. Что касается соединений. Беру Мегу8 с адаптером и 10пиновым кабелем. Подключаю к STK-200(300). Сигнатура Ок, шьем, трем. Ок! Этот же адаптер и кабель к разьему на STK-500 с таким же назначением контактов. Для контроля даже проверял омметором наличие связей непостредственно от ног меги8 и контроллера мега8535 STK-500. С линиями связи все ОК!. Никакие настройки доступные из под Студио -результат тот-же. Какие частоты поставить?? Замыканий между линиями нет, перемычка ресет как положено выставлена. Может возможно ввести в схему перемычку sck slow? как это иногда встречается в некоторых других программаторах?
МЕГА 8535 - есть несколько экземпляров, менял - результат тот же!
хобби
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 11:36:49
Более того, шью мегу 8535 прям в схеме STK-500 все тем же STK-200 и тем же 10пин кабелем через тот же 10пин интерфейс, соответственно выставив перемыку на ресет. Все ОК! Т.е. интерфейс соединения с ПК рабочий и интерфейс соединения с прошиваемым контроллером - в исправности! В чем "собака зарыта"
хобби
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 12:34:42
Частота программирования выставляется на вкладке где выбирается программируемый МК, она должна не превышать 1/4 от частоты тактирования МК, тоесть если МК тактируется от внутреннего генератора частотой 1МГц, частота программирования должна быть не более 250КГц.
1234.GIF [33.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 12:58:57
С этим согласен, но изменение частоты с 115,2кгц на 57,6кгц, 4кГЦ или 1,21кГц - результат тот же. Наваждение.
хобби
