Подойдёт ли для изготовления плат обычный текстолит?
Откопал лист обычного текстолита. Сверху он коричневого цвета (с двух сторон). Возможно ли его использовать для изготовления плат?
- Maykill
- Друг Кота
Re: Подойдёт ли для изготовления плат обычный текстолит?
как любой изоляционный материал
если не фольгированый :
1-использовть монтажные стойки( пистоны)
2-просто насверлив отверстий в нужных местах...
а в чём сомнение?
а в чём сомнение?
Splash писал(а):Откопал лист обычного текстолита. Сверху он коричневого цвета (с двух сторон). Возможно ли его использовать для изготовления плат?
Так сверху или с двух сторон?
Коричневый обычно гетинакс, у него нет тканого узора (это бумажная композиция).
Если хоть с одной стороны есть фольга, можно изготовить печатную плату. Если фольги нет, можно просверлить отверстия для навесных элементов, установить элементы и соединить их выводы по схеме.
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
— А я не умею.
Да любой не проводящий материал можно использовать. Помниться в прошлом веке компьютер "Специалист" изначально предлагалось собирать на картонке с использованием обмоточного провода. Правда есть ограничения для ВЧ устройств. Я вот слышал что существует фольгированный фторопласт но ни разу не видел и естественно в руках не держал
1dimon1
- Нашел транзистор. Понюхал.
Bear2011 писал(а):Я вот слышал что существует фольгированный фторопласт но ни разу не видел и естественно в руках не держал
Я видел и держал. В одном из отечественых антирадарах на нем антенна была сделана
