Подойдёт ли для изготовления плат обычный текстолит?
Откопал лист обычного текстолита. Сверху он коричневого цвета (с двух сторон). Возможно ли его использовать для изготовления плат?
как любой изоляционный материал
если не фольгированый :
1-использовть монтажные стойки( пистоны)
2-просто насверлив отверстий в нужных местах...
а в чём сомнение?
а в чём сомнение?
Так сверху или с двух сторон?Splash писал(а):Откопал лист обычного текстолита. Сверху он коричневого цвета (с двух сторон). Возможно ли его использовать для изготовления плат?
Коричневый обычно гетинакс, у него нет тканого узора (это бумажная композиция).
Если хоть с одной стороны есть фольга, можно изготовить печатную плату. Если фольги нет, можно просверлить отверстия для навесных элементов, установить элементы и соединить их выводы по схеме.
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
— А я не умею.
Да любой не проводящий материал можно использовать. Помниться в прошлом веке компьютер "Специалист" изначально предлагалось собирать на картонке с использованием обмоточного провода. Правда есть ограничения для ВЧ устройств. Я вот слышал что существует фольгированный фторопласт но ни разу не видел и естественно в руках не держал
Я видел и держал. В одном из отечественых антирадарах на нем антенна была сделанаBear2011 писал(а):Я вот слышал что существует фольгированный фторопласт но ни разу не видел и естественно в руках не держал
