С1 поставил вместо J1 (2 и 3 контакты).
Сохнет после промывки, чуть позже буду проверять.
А что за схема и плата pazak? Что за С11? На плате его нет или в схеме? Где ссыль?manjey писал(а):Собрал по схеме на плате pazak....
Я сразу и не обратил внимание на отсутствие конденсаторовmanjey писал(а):
В общем программатор работает,
Я просил выложить ссылку, а не описание и вид. Пришлось порыться, нашел.manjey писал(а):Односторонняя плата под выводные детали по оригинальной схеме, без разводки микросхем памяти и их обвязки...Вид печатки есть на предыдущей странице...
как всегда отвечаешь одним постом сразу на все вопросы с половины топикаpavasilich писал(а):Пришлось порыться, нашел.
ОЧЕНЬ ВАЖНО при калибровке вновь собранного программатора в окошке где нужно вводить измеренное напряжение после первой цифры НЕОБХОДИМО СТАВИТЬ ЗАПЯТУЮ.
Во второй ссылке, которую я вам давал, написано как проверять.manjey писал(а):...И как из программы регулировать напряжение на VDD ?...
Блин!!! Я пишу не как проходить тесты, а как менять напряжения!!!manjey писал(а):Выше писал, что все остальные тесты прошли из меню Troubleshooting...
