помогите с полевиком
Сообщение PAVEL-LED »
Ув.Коты помогите исправить часть схемы.вернее найти ошиьку
рисовал не я а автор пропал
на входе питания 14 вольт
на выходе надо получать напряжения 0.3-6 вольт
регулировка планируется подстроечным резистором после транзистора
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/88057/thumbnail/kko2jzgbh.jpg[/img][/img]
(28.9 КБ) 380 скачиваний
Сообщение kalobyte »
и зачем ты стер все вокруг? :facepalm:
kalobyte писал(а):и зачем ты стер все вокруг? :facepalm:
все остальное работает ,не работает только этот участок и он не как не связан с остальным
вернее работает но не правильно
там нужно 0.3-6 вольт а появляется минус 14 вольт
YS
Сообщение YS »
Чего-то не верится мне. Там ясно видны проводники, которые ведут в остальную схему. Полная схема также нужна для понимания принципа работы устройства - вполне вероятно, что ошибка и не в этом блоке.
единственное изменения в схеме
в стабилитронах,я использовал другие на 9.1 вольт
все остальное точно по схеме
(96.09 КБ) 375 скачиваний
Сообщение Martin76 »
PAVEL-LED писал(а):на выходе надо получать напряжения 0.3-6 вольт
На каком выходе надо получить? Вы хоть немножко понимаете, как это работает? Это два драйвера светодиодов со схемой , обеспечивающей некую логику работы. Напряжения тут нечем и негде регулировать.
да как должно работать понимаю
мне надо регулировать DIM вход на драйвере
когда подается питания на GBR на входе DIM должно появиться напряжения.его величина влияет на яркость светодиодов
у меня они просто тухнут так как там появляется - питания
но питания самого драйвера есть
а величину яркости планирую регулировать резистором R6
я позже изображу все в спринтлоуте со всеми изменениями ,это все сырое
уже внес изменения в самих драйверах,а вот с габаритам не могу справиться
все остальное мурлыкает нормально
самим драйверами пользуюсь уже больше года
По даташиту заявлен импеданс вывода ADJ в 200кОм до 2,5 В и в 20 свыше 2,5В. Подключение 6кОм равносильно при таком замыканию на землю и выключению драйвера. Резистор R6 нужен значительно бОльшего сопротивления. Либо нужно выбросить транзистор и подавать напряжение через делитель на вход ADJ.
я пробовал ставить 20 килоом ,не чего
делитель тоже проходили ,плохо работает в авто
Автор заявляет что все работает хорошо ,напомню что изменил только стабилитроны взял те что были но то же на 9.1 вольт
опиши конкретно, что эта схема должна делать для начала
пока там набор херни какой-то + драйверы светодиодов со входом регулятора яркости
PAVEL-LED писал(а):делитель тоже проходили ,плохо работает в авто
Проще всего таким драйвером управлять с помощью ШИМ, который можно организовать например с помощью 555го таймера.
Сегодня запустил эту хреновину,включив вместо R6 ( 30килоом +15 килоом переменник)
вроде регулирует но очень маленький предел
мне нужно чтоб заработал DIM вход драйвера ,все остальное работает и как развязать вход я знаю.
готов оплатить помощь ,сроки жмут
Я с Украины
Вернуться в «Практика»
