VCR TOSHIBA V83CZ
Зимогор
VCR TOSHIBA V83CZ
Сообщение Зимогор »
VCR TOSHIBA V83CZ. Вот в таком аппарате не загружается кассета. Вычитал в книжке, что может быть неисправен двигатель или датчик кассеты. Теперь может кто скажет где этот датчик находится в этом видеомагнитофоне?
(90.77 КБ) 876 скачиваний
С ув., Юрий Савиных.
otest
Re: VCR TOSHIBA V83CZ
Сообщение otest »
Не с той стороны ищеш.
Зимогор
Сообщение Зимогор »
otest писал(а):Не с той стороны ищеш.
Хорошо, перевернём... Спасибо!
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Опять же-сколько раз в книгах по ремонту всё обсасывалось-ТЫ можешь достать механизм и ВРУЧНУЮ попробовать загрузить кассету.Естественно,для этого придётся пальчиком сто тысяч раз :))) крутнуть шестерню,но-если где заклинило,ты уже понимаешь,где ,и предпринимаешь меры для устранения поломки :beer: .Только кассета у тебя без сильных механических усилий отрабатывает хотя бы загрузку и выгрузку-молодец,+1000 к ремонту :))) Теперь выставляем механизм по точкам и отдаём наконец то,управление автоматике видака :))) Глючит по прежнему-ну..тады почистить датчег программной шестерни :)))
:))) :beer: Ты хотя бы что то понял?Если нет-к мастеру тебе дорога
Зимогор
Сообщение Зимогор »
Вот ещё фото. Ещё раз прошу добрых форумчан подсказать где датчик кассеты, как его правильно снять и пр. , чтобы запустить аппарат. Прошу учесть, что по сравнению с вами - автор чайник в электронике, что, думаю, не порок.
(138.74 КБ) 809 скачиваний
otest
Сообщение otest »
где датчик кассеты
И здесь его нет. Осталась последняя попытка.
Чумак
Сообщение Чумак »
Зимогор писал(а): где датчик кассеты,
Какой ты всё датчик ищешь? Наличия? Отсутствия? Наличия отсутствия или наличия присутствия? :shock: Написали же: выставь ЛПМ по точкам, промой программник.
Зимогор писал(а): не загружается кассета.
Как это стало? После чего?
Зимогор
Сообщение Зимогор »
Такой достался. Так вот я и прошу сказать где находится этот программник? Спасибо!
otest
Сообщение otest »
Програмник
Зимогор
Сообщение Зимогор »
otest писал(а):Програмник
Спасибо!
hesher
Сообщение hesher »
подскажите, зачем на БВГ центральный контакт на массу?, карочь именно в таком аппарате он протерся полностью...
картинка пропала(головы как у кота орешки), полез разбираться и собственно вот, открутил его, включил и за секунд 10 картинка плавно появилась
ответ те плиз на вопрос
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Вместо него можно приспособить отрезок контактной пластины от реле, из фосфористой бронзы.
hesher
Сообщение hesher »
там отверстие в оси головы образовалось, я знаю как можно починить
но! вопрос заключался в другом, зачем он? кроме того что голова теперь не заземлена
Андрей Бедов
"Громоотвод".
hesher
Сообщение hesher »
При установке заземляющего токосъемника зачищают его контакт и центральную часть крышки 11 (рис. 4) и наносят на нее немного смазки (желательно, графитосодержащей). Эти меры позволяют исключить появление на изображении „прострелов” (белых штрихов и точек).
вот нашел, както без него он даже лучше показывает
