- (90.77 КБ) 880 скачиваний
VCR TOSHIBA V83CZ
VCR TOSHIBA V83CZ. Вот в таком аппарате не загружается кассета. Вычитал в книжке, что может быть неисправен двигатель или датчик кассеты. Теперь может кто скажет где этот датчик находится в этом видеомагнитофоне?
С ув., Юрий Савиных.
Хорошо, перевернём... Спасибо!otest писал(а):Не с той стороны ищеш.
Опять же-сколько раз в книгах по ремонту всё обсасывалось-ТЫ можешь достать механизм и ВРУЧНУЮ попробовать загрузить кассету.Естественно,для этого придётся пальчиком сто тысяч раз
крутнуть шестерню,но-если где заклинило,ты уже понимаешь,где ,и предпринимаешь меры для устранения поломки
.Только кассета у тебя без сильных механических усилий отрабатывает хотя бы загрузку и выгрузку-молодец,+1000 к ремонту
Теперь выставляем механизм по точкам и отдаём наконец то,управление автоматике видака
Глючит по прежнему-ну..тады почистить датчег программной шестерни
Ты хотя бы что то понял?Если нет-к мастеру тебе дорога
Вот ещё фото. Ещё раз прошу добрых форумчан подсказать где датчик кассеты, как его правильно снять и пр. , чтобы запустить аппарат. Прошу учесть, что по сравнению с вами - автор чайник в электронике, что, думаю, не порок.
- (138.74 КБ) 810 скачиваний
Какой ты всё датчик ищешь? Наличия? Отсутствия? Наличия отсутствия или наличия присутствия?Зимогор писал(а): где датчик кассеты,
Как это стало? После чего?Зимогор писал(а): не загружается кассета.
Такой достался. Так вот я и прошу сказать где находится этот программник? Спасибо!Чумак писал(а):Какой ты всё датчик ищешь? Наличия? Отсутствия? Наличия отсутствия или наличия присутствия?Зимогор писал(а): где датчик кассеты,Написали же: выставь ЛПМ по точкам, промой программник.
подскажите, зачем на БВГ центральный контакт на массу?, карочь именно в таком аппарате он протерся полностью...
картинка пропала(головы как у кота орешки), полез разбираться и собственно вот, открутил его, включил и за секунд 10 картинка плавно появилась
ответ те плиз на вопрос
Вместо него можно приспособить отрезок контактной пластины от реле, из фосфористой бронзы.
там отверстие в оси головы образовалось, я знаю как можно починить
но! вопрос заключался в другом, зачем он? кроме того что голова теперь не заземлена
вот нашел, както без него он даже лучше показываетПри установке заземляющего токосъемника зачищают его контакт и центральную часть крышки 11 (рис. 4) и наносят на нее немного смазки (желательно, графитосодержащей). Эти меры позволяют исключить появление на изображении „прострелов” (белых штрихов и точек).
