LTC1734 Индикация окончания заряда
Сообщение Alex1covo »
Подскажите пожалуйста как прикрутить к данному контроллеру индикацию окончания заряда.
Сообщение Gudd-Head »
Charge current can be monitored via the voltage on the PROG pin allowing a microcontroller or ADC to read the current and determine when to terminate the charge cycle.
Так что если только нужен только момент окончания заряда, можно взять компаратор и заводить напряжение PROG на него.
Загуглил схему с компаратором. Нашел вот что.
Этот LT1716 стоит 350 рублей)) как 10 готовых плат с TP4054.
Подскажите чем можно заменить недорогим и распространённым в наших оффлайн магазинах. Или хотя бы скажите по каким параметрам нужно подбирать аналог. Слово компаратор для меня новое :)
Alex1covo писал(а):Подскажите чем можно заменить недорогим и распространённым в наших оффлайн магазинах.
Для ваших целей, думаю, чем угодно.
Alex1covo писал(а): Или хотя бы скажите по каким параметрам нужно подбирать аналог.
http://www.compel.ru/catalog/analog/comparator/
Надо посмотреть какое там напряжение в конце зарядки. Возможно, придётся брать с Rail-to-Rail входом (по кр. мере, до уровня "земли"). Также можно заюзать операционник.
Gudd-Head писал(а): Надо посмотреть какое там напряжение в конце зарядки.
4.19в ток 9мА. 4.22в 0мА.
На ноге PROG 1.5в в начале зарядки. При 4.20в на аккумуляторе, 100мв на ноге PROG. При 4.22 и токе 0А на этой ноге около 25мв.
Нашел на трупах мат. плат lm358. Он сдвоенный. Подойдет?
Если подойдет, как рассчитать номиналы R1, R4? (на схеме во втором моем сообщении)
Alex1covo писал(а):Нашел на трупах мат. плат lm358. Подойдет?
Да, вполне.
Alex1covo писал(а):Если подойдет, как рассчитать номиналы R1, R4?
Это обычный резистивный делитель. Снимайте с него 25...100 мВ на ваш вкус. Входное напряжение стабильное?
Gudd-Head писал(а):Входное напряжение стабильное?
Стабильное.
Gudd-Head Спасибо за наводки и разъяснения! Появилось время и я собрал девайс на lm358, все работает. Делители как на схеме выше, 100к и 10к. С неподключенным аккумулятором горит светодиод. При подключении аккумулятора светодиод гаснет. По окончанию заряда светодиод начинает тускло гореть, потом мигать, все ярче и ярче, далее нормальное яркое свечение. Все это происходит в пределах 10-15 секунд. Светодиод подключал белый на 3.2В 20мА. Так и должно быть?
Наверн. Я ХЗ.
