Начнем с того, что никаких электронов нет.
Никаких электронов нет.
Да.
30
28%
Нет.
50
46%
Не определился.
28
26%
Всего голосов: 108
kalobyte
Re: Начнем с того, что никаких электронов нет.
Сообщение kalobyte »
Kotofil писал(а):пусковой частотник для холодильника прост и дешёв
\то не частотник
частотник выдает 3 фазы 50гц, сам запитывается от постоянки
регулировкой частоты добиваются регулировки скорости вращения
в холодильниках вроде стоих 3х фазный движок со сдвигающим конденсатором и ему нужен синус 50гц
так что если я возьму генератор без инвертора, то надо как-то вопрос решать с холодильником
хотя по сути он мне и особо не нужен
еще остается пылесос и стиралка и соковыжималка
ну да ладнно
Kotofil писал(а):можно взять новый стабилизатор, начинка у них очень похожа
накладно выходит потрошить стабилизаторы
корпус у них хороший конечно
а что нельзя у производителя купить просто партию корпусов? или тупо заказать свой
гибочный станок вроде не такая редкая штука
Kotofil писал(а):в прямой трансляции что либо подделать невозможно, а в записи такая возможность есть.
при том качестве картинки - запросто можно ложить тонкие провода и никто не разглядит
надо гнать поток 1080п, а это нужен канал около 5мбит, а это не в каждом большом городе есть
Kotofil писал(а):всё таки проблема с твоей стороны, а не с моей
ну да, но я тебе озвучил потери
в случае фуфла я теряю 50 евров на пересылку и все
в случае реальной работы ты не теряеш ничего, т.к. бабло получиш в тот же день или максимум на следущий налом
скопировать я все равно не смогу, а вот приобрести еще на велик и для родителей я заинтересован, поэтому особого смысла кидать не вижу
Kotofil писал(а):(вобщем надо пробовать, если согласен на риск отказа могу и на вел сделать,
но при отказе придётся пересылать ко мне для гарантийного ремонта)
попозже уж тогда
пока я вот как вижу
если дядя толя согласится протестировать, то тогда я думаю в течении этого года можно будет купить 2квт 230в
пока я вижу более выгодно купить прибор для работы, а то я и не подозревал, что эти измерения нужны в обычных офисах, а за них дают хорошее бабло и наличие прибора дает приоритет в получении контракта
так что я буду иметь в виду возможность покупки, а то сего момента я нигде не видел продавцов
и что там насчет излучений и пульсаций по выходу? заземлять нужно?
Kotofil
Сообщение Kotofil »
kalobyte
ну да ладнно
в холодильнике ставят 2х фазные движки
(одна обмотка рабочая, другая пусковая)
частотник для них проще обычных и дешевле, но для автономки нужно делать по типу как описал ранее (луск от автоаккума который стоит примерно 100 евро)
если на все случаи жизни то тогда нужно пик-инвертор ставить,
в норме он выключен, а когда сеть проваливается из-за перегрузки он кратковременно включается
(на момент пуска холодильника, стиралки или пылесоса) а после исчезновения перегрузки автоматически отключается от сети.
тогда тебе не надо ничего придумывать включаешь пик-инвертор паралельно бестопливнику
(с инвертором 230В 50гц)
и получаешь отличную сеть 230в с возможностью двухкратной кратковременной перегрузки.
нет
можно бракованные стабилизаторы покупать серворегулирующего типа (они недорогие 50-100евро)
корпуса у них красивые, сделать самому такой корпус дороже выйдет
мне кажется это перебор, тонкие провода и прочее сразу видны если подсветить их лучом лазера
(например от лазерной указки)
можешь сам проверить
я тебе предлагаю варианты где невозможно обмануть и ты это полностью контролируешь,
то есть я предлагаю тебе снизить риски обмана до нуля,
если не устраивает мой способ ,
предложи другой способ снижения рисков, но не перекладывания его.
от перекладывания риск не уменьшается, толку от того что он для тебя исчезнет,
но появится у меня, общий риск сделки останется и сделка не состоится.
только общее снижение риска ведёт к успеху и выгоде обоих сторон.
пока я вот как вижу
по мере роста спроса растёт и цена, кроме этого может появится и эсклюзивный покупатель
отказать которому не удастся, например из военных или служб безопасности,
тогда мой аппарат купить уже не получится,
поэтому куй железо пока горячо.
Физика - это вам не математика, тут думать надо.
Марк Биньяминович Бирк директор Еврейской Школы
kalobyte
ну посмотрим
риск я исключаю, когда сам увижу, а дядя толя отказался
я еще поговорю с человеком и может мы тогда вместе приедем в маскву, но это вообще маловероятно
хер знает короче
Kotofil писал(а):например из военных или служб безопасности,
если бы им надо было, то давно бы уже имели
и ты мне еще не ответил насчет безопасности в плане излучений и качества выходного тока
что с работой на емкостную нагрузку например?
Kotofil
Сообщение Kotofil »
kalobyte
хер знает короче
товар отпускается после оплаты, это обычная практика продаж,
если кто то сомневается в качестве товара, то есть возможность проверить товар перед покупкой,
бонусы, цены, гарантии и цены опций оговоренные перед покупкой действуют в течении дня.
ответил , смотри прошлые посты в конце
kalobyte
Kotofil писал(а):ответил , смотри прошлые посты в конце
про безопасность в плане излучений нигде не вижу
Kotofil
Сообщение Kotofil »
kalobyte
вот цитата моего прошлого поста
"ЗЫ никаких излучений обнаружить не удалось, мерил дозиметром "припять"
там гамма и бетта датчики, показывает обычный фон .
альфы там тоже нет, так как если была альфа то была бы и бетта, но её нет.
нейтронов тоже нет, в противном случае появилась бы повышенная бетта или гамма.
ренген проверял на плёнке в чёрном пакете (плёнка к ренгену чувствительная)
нету (неделю пакеты лежали, нет и намёка на засветку)"
Stupid
Сообщение Stupid »
Сдается мне , что калобайт и котофил суть одно и то же , а тема лишь подмостки для представления , тролли кругом тролли :facepalm:
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
petrenko
Сообщение petrenko »
Или обоих программировал(зомбировал) один и тот же куратор
Martin76
Сообщение Martin76 »
Одного и того же эфира надышались.
Stupid писал(а):а тема лишь подмостки для представления
Так хрен с их идеями, смотрите выступление, интересно же.
Я так думаю, что после долгой мозгое... долгих переговоров двух троллей сторон, прохвессором котофилии в Германию так ничего и не будет отправлено, отмазка будет какая нибудь интересная...
Kotofil
Сообщение Kotofil »
делайте ставки господа :)
ТСу надо исправить голосовалку :)
Stupid
Сообщение Stupid »
Martin76 писал(а):так ничего и не будет отправлено
Так тук к бабке не ходи - все ясно... :facepalm:
©Савелий Крамаров.
Martin76
Kotofil писал(а):делайте ставки господа
Так это, вам то обоим ничего не перепадет, вы объекты ставок.
Кто или какие зверушки, сами выбирайте. Хошь тараканы беговые, хошь петухи боевые , хошь коты... да хоть вихри эфирные, главное, чтобы был action, было то, что может иметь варианты и на что можно ставки делать.
СпойлерПредлагаю варианты ставок:
не будет ничего;
один получит деньги и уйдет в отказ;
морковный любитель получит игрушку, но будет сильно разочарован;
объект как бы отправят, но его ожидаемо украдут;
чудо вечнососания окажется старым пылесосом со свалки... и тд :tea:
как видно, ранее высказанные не раз сомнения калыча в том , что лох он или не совсем, в ставках играют против него...
petrenko
Martin76 писал(а):... да хоть вихри эфирные... :tea: ...
.. Вихри эфирные веют над нами ..
Кржижановский Глеб Максимилианович писал(а):Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут.
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут.
Но мы подымем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело,
Знамя великой борьбы всех народов
За лучший мир, за святую свободу!
На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!
Мрет в наши дни с голодухи рабочий.
Станем ли, братья, мы дольше
Молчать?
Наших сподвижников юные очи
Может ли вид эшафота пугать?
В битве великой не сгинут бесследно
Павшие с честью во имя идей,
Их имена с нашей песнью победной
Станут священны мильонам людей.
На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!
Нам ненавистны тиранов короны,
Цепи народа-страдальца мы чтим,
Кровью народной залитые троны
Кровью мы наших врагов обагрим.
Месть беспощадная всем супостатам,
Всем паразитам трудящихся масс,
Мщенье и смерть всем царям-
Плутократам,
Близок победы торжественный час!
На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
если сдохнет проц, то запустить по новой не сможешь, так как потеряется программа...
могут на почте уронить, да и украсть запросто... а вибрация сильно снижает надёжность (особенно в гермобоксе)...
для получения энергии с помощью эфирного вихря нужно чуть чуть специального вещества
Что-то мне сдается, что в итоге приедет корпус от пылесоса с мотком проводов и несколькими странными печатками внутри, треснувшим контейнером и все это будет залито непонятной липкой жижей... не, не так, ЖЫЫЖЭЙ.
Естественно все будет нерабочим, ибо вихревая ЖЫЫЖА пролилась...
Я знаю наиглавнейший довод для того, чтобы Калыч принял решение покупать генератор или нет.
Уважаемый проф. Котофил, скажите пожалуйста, а в вашем девайсе есть электроны?
Martin76
Hand-Maker писал(а): ибо вихревая ЖЫЫЖА пролилась...
Не, тамежЭЭники эфир весь вынЮЮхААЙУт. А ЖЫЖЫ без него не будет.
Kotofil
Сообщение Kotofil »
при таких настроях публики выгодно ставить на то что заработает
(все ж поставят что ничего не заработает или аппарат не доедет или вообще не будет продан)
хорошая однако раскладка получается для автора девайса
(все уверены что это фейк, а он поставив через посредника что всё заработает сорвёт банк)
похоже в голове профессора Котофила созрел коварный план как на глупости и неверии плебса
можно заработать куда больше чем на прибыли от одного бестопливника!
Hand-Maker
те электроны что описаны в учебниках, в моих устройствах не присутствуют,
так же там нет квантов и фотонов,
так как мифы и бредни учёных от публичной науки часто не соответствует тому что наблюдается в природе.
Последний раз редактировалось Kotofil Чт фев 19, 2015 16:41:51, всего редактировалось 1 раз.
petrenko
Kotofil писал(а):.. похоже в голове профессора Котофила созрел .. план ...
Так ! Как допустили, что в учреждение пронесли план ? :evil:
И почему не пресекли курение в палатах ? :evil:
Товарищи санитары, вы потеряли бдительность !
kalobyte
как все возбудились-то
вашу бы энергию да на реальные действия
почему никто не хочет поехать сам и посмотреть на девайс?
важно не то, что работает он или не работает - это ваши анальные теории
важно действие для самого себя, чтобы ты лично увидел, что продавец не явился на стрелу
все это снимается на камеру
продавец таки явился, но в коробке аккумуляторы с инвертором и час в 2квт они не протянули
опять все снимается на камеру
либо протянули, т.к. девайс реально работает
и вот тут начинается самое интересное - у вас рвет шаблон вместе с жопой
зомбипрограмма настолько сильна, что ваши мозги отказываются верить глазам и вы начинаете искать для себя отмазку, отказыаветесь делать видео и несете всякий бред
либо признаете свою науку полным гавном и копите бабло на покупку девайса
но ведь куда проще сидеть в кресле и просирать время
Kotofil
Сообщение Kotofil »
я благодарен критикам всех моих девайсов или проектов,
которые яростно их критиковали не стесняясь в выражениях подтверждающих их принадлежность к низшим слоям общества,
ваши оскорбления помогли мне наконец понять глубинную мудрость иудаизма и сионизма,
и я должен констатировать что древние мудрецы создавшие эти гениальные религии были правы,
в том что отношение к быдлу не может быть таким же как отношение к культурным и образованным людям,
так же и моральные нормы не могут быть одинаковы для быдла и для достойных людей.
kalobyte
смешная многокартинка
