Частотомер на PIC16F628A+дисплей NOKIA1110
Ну так подбирать нужно константу. Уменьшайте или увеличивайте значение первого или второго байта. Калибруйте частотомер. Константы сделаны для калибровки. Даже с одной партий кварцы отличаются по частоте (я имею ввиду простые кварцы а не точные термостабилизированные). Конденсаторами подгонять частоту не нужно, делайте это программно с помощью констант о которых я писал.
Последний раз редактировалось Kot Tom Сб окт 04, 2014 21:01:08, всего редактировалось 1 раз.
Большое спасибо. Всё получилось. Теперь показывает 50 000 380 Гц. Код в ячейках 17 78.
Не трудно свести лошадь к воде. Но если вы заставите ее плавать на спине - вот это значит, что вы чего-то добились!
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Снова что то не то. Настраиваю на частоту 8 МГц. 4 МГц завышает, 12 МГц занижает значительно. В моём приборе такого нет.
Поправил прошивку. Попробуйте эту. По моему все исправилось.
- FREQUENCYMETER-1202.HEX
- (7.64 КБ) 588 скачиваний
- для1110.rar
- (44.28 КБ) 481 скачивание
- для1202.rar
- (58.3 КБ) 486 скачиваний
Вот сейчас с первой прошивкой после подгонки стало вроде бы нормально. Показания не значительно отличаются от моего частотомера.
Здравствуйте!, на платах видно около десятка резисторов СМД, а на схеме ни одного??!?.
Печатная плата для согласования уровней дисплея и микроконтроллера. Собрал готовую плату, в сети полно разных вариантов плат согласования.
Здравствуйте! Собрал сей девайс, входную цепь взял из - Простой частотомер на PIC - http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/19/ , преобразователь с даташита ( рабочий, проверено на транзистотестере), переходная плата дисплея от В.Гончаренко, прошивка FREQUENCYMETER-1202.HEX. Но дисплей 1202 ничего не показывает, только светится . Может где в печатке ошибка? Посмотрите, в архиве схема и печатка.
- cymometer.rar
- (46.47 КБ) 415 скачиваний
"Ale novi nostra ales"(Але нови, ностра алис) Что означает - ежели один человек построил, то другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви)
Зачем такой расход батарейки? Из 3.7в делаеш 5в и снова 3.3в. МК работает до 2.5в.
Замени С7,С8 на большую ёмкость, можно до 60пф.
Плата не открывается.
День добрый! На первый взгляд вывод Reset не подтянут к плюсу питания. У вас на печатке рядом выводы reset и +5v поставьте между ними резистор на 1~10k и при прошивке нужно подобрать константу для кварца прежде чем паять. У меня для 4 мгц прошивка во вложений.
- для1202.rar
- (58.86 КБ) 483 скачивания
Последний раз редактировалось Kot Tom Чт фев 19, 2015 11:03:42, всего редактировалось 1 раз.
Вот плата отдельно Лай6. На 4 ногу 10ком? Вечером попробую. Плата с дисплеем собрана отдельно, для дальнейшего использования. Собирал исключительно ради любопытства, если запущу буду использовать с раритетным ЗГ (Радио 8/1982).
- plate_lay6.rar
- (37.54 КБ) 575 скачиваний
Просто перемкните на вверху платы выводы RST и +5v. Резистор в принципе можете не ставить, у меня напрямую к плюсу подтянут все работает.
Впаял между +5 и RST резистор 6,8кОм , залил указанную прошивку. Не работает.
Может кто знает как сам дисплей проверить? Может ПИК глючит. У меня в практике было такое когда Часы-пропеллер собирал.
Попробую на макетке в ДИП корпусе смоделировать.
Попробуйте вывод резет на верхней части платы замкнуть с +5в так как через через резистор 6.8к для контроллера хватит а на выводе резет дисплея из за делителя напряжение может не хватать. Для дисплея вывод cs на землю, вывод reset к +5v. И на время отладки микроконтроллер запустите от внутреннего генератора.
Kot Tom, спасибо за участие! Схема работает! При замыкании ресет с +5 на несколько секунд на дисплее появилась информация как на фото. Все таки похоже все дело в переходной плате и в китайских клонах дисплея, когда перепаяю (все дорожки на шлейфе потрескались) отпишусь.
а реальную схему мож кто выложит? А то в протеусе к дисплею только 2 шины идут помимо питания ..а на фотках чота много проводов к дисплею
На фото адаптер дисплея от Валерия Гончаренко digitalchip.ru/podklyuchenie-displeev-nokia-1110-1110i-1200-1202-1203-1112-1116-2660-2760-6085 там есть делители напряжения для согласования уровней. Вывод Reset подтянут к +5v, вывод CS на землю.
отлично, тогда какой порт контроллера идёт на CLK и какой на SDA(MOSI)?
Схема и печатка от Forthomo. На печатке нужно дорисовать дорожку между +5v и Reset. Там на двухсторонней плате с одной стороны дисплей с делителями с другой pic с обвязкой и формирователем сигнала, напряжения. Файл платы стоит чуть выше в сообщений.
- (34.65 КБ) 1102 скачивания
