Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Текущее время: Чт мар 19, 2026 01:31:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12552 ]     ... , , , 53, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 20:15:30
Рейтинг сообщений: 11
а сканировать как?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 00:06:01
Снова есть вопрос.
Запустил ШИМ в восьмой меге. Работает, управляется. Только вот частота маловата.
Datasheet говорит:
The PWM frequency for the output can be calculated by the following equation:
fOCnPWM= ( fclk_I/O ) / ( N*256 )
The N variable represents the prescale factor (1, 8, 32, 64, 128, 256, or 1024).
Я использую Таймер2, в настройках стоит:
Clock source: System clock
Clock value 4000.000 kHz
Mode: fast PWM top=FFh
Кварц- 4 МГц. Но при этом частота чуть меньше 4КГц. Хотя, по формуле, должна бы быть 15,625 КГц. Если точно замерять получившуюся частоту, то отношение той, что должна быть к той, что есть, дает результат 4.00хх РАЗА. А хх потому, что точности не хватает у измерителя...
Я что- то не правильно понял, или у меня где- то ошибка?
При этом таймер1 (шестнадцатиразрядный, в отличие от восьмиразряжного таймера 2) дает частоту ровно в двое меньшую. Все логично. Но вот что у меня с частотой?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 21:39:57
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Stalker46 писал(а):
а сканировать как?
Вопрос, конечно, интересный. И явно не соответствует теме "мелкие вопросы". Сканирование матричной клавиатуры - не самый простой вопрос для начинающих... Может быть уже подобная тема где-то здесь на форуме была, кроме как в обучалке?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 21:13:49
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Да уж была :)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 12:51:12
Рейтинг сообщений: 8
Господа коты, а может ктонить подскажет :_ есть файл с расширением .hex Собственно вопрпос. а можно ли какой нибудь программой посматреть его исходник ??? хочу кой чего подредактировать ( попробовать)
так как в написании программ- я пока полный котёнок, вот беру проекты и играюсь :) авр сткудио 3.56 не получается, что то тама ошибку пишет ....
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 14:42:51
Рейтинг сообщений: 6
Исходник посмотреть можно только у писАвшего, в дизасме коментариев уже нет и подредактировать там..... :cry: :)) попробуй с этой - ReAVR
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 16:10:25
DiGiCat спасибо, программу скачал. но что то не разобраться видимо мне . ну а в целом, вопрос ясен, пасиба, Без исходника это называется как искать чёрную кошку в тёмной комнате :)
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 08:46:42
Помогите разобраться с алгоритмом подпрограммы adjust BSD. Это двоично-десятичное преобразование. Не могу понять почему 3 прибавляют и что такое LSD, и почему сравнивают с 7? Еще есть исходник. Командой movwf 0 из w отсылаем в ячейку памяти по адресу 0??? Что это за ячейка?
Код:
adjBCD   movlw   3
   addwf   0,w
   movwf   temp
   btfsc   temp,3
   movwf   0
   movlw   30
   addwf   0,w
   movwf   temp
   btfsc   temp,7
   movwf   0
   retlw   0
123.JPG [35.48 KiB]
......aлкоголь расширяет сосуды, курение их сужает, а сдают почему-то нервы......
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 10:04:35
Здравствуйте
В статье "Как сделать программатор?"
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/03/
написаны выводы MOSI,MISO,SCK,RESET,VCC и GND.
С VCC и GND всё ясно а вот какие номера остальных?
D ДШ про это вроде ничего не сказано.
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 24PC.shtml
Спасибо
Последний раз редактировалось Andrey23 Чт май 21, 2009 18:09:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 11:41:49
АТ89С2051 - устаревшая немного серия и по другому выводы обозначались, про серию MCS-51 подробности некоторые как и что .
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 11:42:43
смотри настоящий даташит производителя, там вначале есть распиновка выводов. там все стане понятно.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 02:36:21
Рейтинг сообщений: 3
Здрасти. Прерывания Reset это ведь сброс. Если мк AvR заглючит,то он перекинет управление на начальный адрес? А там Rjmp Reset... Если на это прерывание описано переключение чего-нить,то глюк мк вызовет это переключение???
.>Ж<>М<..
Кто умеет делать - тот делает.
Кто не умеет делать - тот учит, как надо делать.
Кто не умеет учить, как надо делать - тот учит, как надо учить...
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 07:46:13
это вряд ли, глюкануть он может в любом месте программы, а вот если вы хотите чтобы при глюках программа перезагружалась сама - необходимо использовать WDT.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 22:15:39
Коты, прога PonyProg вообще может запрограамировать ATmega32?! Если да, то как? :shock:
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 08:00:06
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 143
вот
Комментарий к файлу: mega 32
mega32.jpg [47.1 KiB]
Ставим плюсы: )
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 10:52:10
А вот дело в том, что у меня в списке нет Atmega 32, есть ток Atmega 323 :))) Хотя прога одинковая! Как быть? :?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 16:26:43
Карма: 21
вот программа
Ставим плюсы: )
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 17:58:32
Спасибо, у меня оказывается была левая версия проги :( С это вроде нормально работает.....
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 19:54:16
Ну вот и новый вопрос образовался :)) Мне в схеме написано --- выставить фьюзы для работы от внешнего кварца, как это сделать на ATmega32? :oops: А то я обычно с мегой8 работаю или пиками........
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 12:12:18
В ATmega32 под кварц обычно просто все галочки снять в Понипроге для "обычных" схем, где JTAG, Boot и т.д. наверняка не задействовано.
