Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Arlleex »
а сканировать как?
Сообщение Skrrmrchoh »
Снова есть вопрос.
Запустил ШИМ в восьмой меге. Работает, управляется. Только вот частота маловата.
Datasheet говорит:
The PWM frequency for the output can be calculated by the following equation:
fOCnPWM= ( fclk_I/O ) / ( N*256 )
The N variable represents the prescale factor (1, 8, 32, 64, 128, 256, or 1024).
Я использую Таймер2, в настройках стоит:
Clock source: System clock
Clock value 4000.000 kHz
Mode: fast PWM top=FFh
Кварц- 4 МГц. Но при этом частота чуть меньше 4КГц. Хотя, по формуле, должна бы быть 15,625 КГц. Если точно замерять получившуюся частоту, то отношение той, что должна быть к той, что есть, дает результат 4.00хх РАЗА. А хх потому, что точности не хватает у измерителя...
Я что- то не правильно понял, или у меня где- то ошибка?
При этом таймер1 (шестнадцатиразрядный, в отличие от восьмиразряжного таймера 2) дает частоту ровно в двое меньшую. Все логично. Но вот что у меня с частотой?
Сообщение Барсик »
Stalker46 писал(а):а сканировать как?
Вопрос, конечно, интересный. И явно не соответствует теме "мелкие вопросы". Сканирование матричной клавиатуры - не самый простой вопрос для начинающих... Может быть уже подобная тема где-то здесь на форуме была, кроме как в обучалке?
Сообщение Aheir »
Да уж была :)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Серёга »
Господа коты, а может ктонить подскажет :_ есть файл с расширением .hex Собственно вопрпос. а можно ли какой нибудь программой посматреть его исходник ??? хочу кой чего подредактировать ( попробовать)
так как в написании программ- я пока полный котёнок, вот беру проекты и играюсь :) авр сткудио 3.56 не получается, что то тама ошибку пишет ....
Сообщение DiGiCat »
Серёга писал(а): есть файл с расширением .hex Собственно вопрпос. а можно ли какой нибудь программой посматреть его исходник ??? хочу кой чего подредактировать ( попробовать)
Исходник посмотреть можно только у писАвшего, в дизасме коментариев уже нет и подредактировать там..... :cry: :)) попробуй с этой - ReAVR
Сообщение Серёга »
DiGiCat спасибо, программу скачал. но что то не разобраться видимо мне . ну а в целом, вопрос ясен, пасиба, Без исходника это называется как искать чёрную кошку в тёмной комнате :)
Сообщение Dexa »
Помогите разобраться с алгоритмом подпрограммы adjust BSD. Это двоично-десятичное преобразование. Не могу понять почему 3 прибавляют и что такое LSD, и почему сравнивают с 7? Еще есть исходник. Командой movwf 0 из w отсылаем в ячейку памяти по адресу 0??? Что это за ячейка?
adjBCD	movlw	3
	addwf	0,w
	movwf	temp
	btfsc	temp,3
	movwf	0
	movlw	30
	addwf	0,w
	movwf	temp
	btfsc	temp,7
	movwf	0
	retlw	0
(35.48 КБ) 515 скачиваний
......aлкоголь расширяет сосуды, курение их сужает, а сдают почему-то нервы......
Сообщение Andrey23 »
Здравствуйте
В статье "Как сделать программатор?"
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/03/
написаны выводы MOSI,MISO,SCK,RESET,VCC и GND.
С VCC и GND всё ясно а вот какие номера остальных?
D ДШ про это вроде ничего не сказано.
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 24PC.shtml
Спасибо
Последний раз редактировалось Andrey23 Чт май 21, 2009 18:09:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DiGiCat »
АТ89С2051 - устаревшая немного серия и по другому выводы обозначались, про серию MCS-51 подробности некоторые как и что .
Сообщение Arlleex »
смотри настоящий даташит производителя, там вначале есть распиновка выводов. там все стане понятно.
Сообщение leshiy »
Здрасти. Прерывания Reset это ведь сброс. Если мк AvR заглючит,то он перекинет управление на начальный адрес? А там Rjmp Reset... Если на это прерывание описано переключение чего-нить,то глюк мк вызовет это переключение???
.>Ж<>М<..
[size=85][b]Кто умеет делать - тот делает.
Кто не умеет делать - тот учит, как надо делать.
Кто не умеет учить, как надо делать - тот учит, как надо учить...[/b][/size]
GP1
Сообщение GP1 »
leshiy писал(а):Если мк AvR заглючит,то он перекинет управление на начальный адрес?
это вряд ли, глюкануть он может в любом месте программы, а вот если вы хотите чтобы при глюках программа перезагружалась сама - необходимо использовать WDT.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение aiki01 »
Коты, прога PonyProg вообще может запрограамировать ATmega32?! Если да, то как? :shock:
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
Сообщение ibiza11 »
вот
mega 32
(47.1 КБ) 531 скачивание
Ставим плюсы: )
Сообщение aiki01 »
А вот дело в том, что у меня в списке нет Atmega 32, есть ток Atmega 323 :))) Хотя прога одинковая! Как быть? :?
Сообщение ibiza11 »
Ставим плюсы: )
Сообщение aiki01 »
Спасибо, у меня оказывается была левая версия проги :( С это вроде нормально работает.....
Сообщение aiki01 »
Ну вот и новый вопрос образовался :)) Мне в схеме написано --- выставить фьюзы для работы от внешнего кварца, как это сделать на ATmega32? :oops: А то я обычно с мегой8 работаю или пиками........
Сообщение DiGiCat »
В ATmega32 под кварц обычно просто все галочки снять в Понипроге для "обычных" схем, где JTAG, Boot и т.д. наверняка не задействовано.
