Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотомер FC-510
Текущее время: Вс апр 27, 2025 19:14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 647 ]     ... , , , 21, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотомер FC-510
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 15:09:10
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 782
1601 не будет работать... у него по сути две строки, но деленные пополам. По 8 символов.
Станислав
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 01:21:23
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1029
Будет работать. Поддерживаются 3 вида дисплеев: 1601, 1602 и 7-сегментный МЭЛТ.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 03:14:56
Карма: 133
Тогды ой. ) Извиняюсь. :) :oops:
А как он (частотомер) определяет, какой дисплей к нему подключен?
Станислав
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 10:13:50
Карма: 82
Проект IAR для ATmega8 имеет три конфигурации компиляции, любая версия прошивки компилируется в трех вариантах.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 13:14:37
Рейтинг сообщений: 35
Ув.Леонид Иванович, сегодня обнаружил интересную проблему. Подключаю к частотомеру 10МГц GPS эталон частоты, включаю частотомер - показания 10 Мгц. Отсоединяю ВЧ кабель и вновь подсоединяю - частотомер показывает на 2-3 десятых герца меньше. И так все время, опробовал несколько раз, стабильная реакция прибора на данные манипуляции. Т.е. происходит изменения показаний после переподключения кабеля :-(
С чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 13:50:23
Карма: 82
Наверное, сказывается память металла разъема.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 07:41:23
Леонид Иванович, в файле прошивок v2 (FC-510_v20.zip) файл FC-510_dBm.hex остался в версии 1.8 (соответственно 8 разрядов :( )
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 12:11:03
Карма: 82
Прошивка с dBm была тестовая, значения там показывались от балды. Дело в том, что я не знаю, какие будут уровни на выходе детектора AD8307.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 14:26:07
Понятно. Еще вопрос, Вы делали интерполятор сигнала 1PPS http://leoniv.livejournal.com/129151.ht ... ad=1164415
Я не могу понять, откуда снимать интерполированный сигнал 1PPS. На схеме выхода не увидел, только на Rx Tx.
Интересует данный проект и хочу его тоже попробовать (на днях повторил проект Bertrand Zauhar, VE2ZAZ "A Simplified GPS-Derived
Frequency Standard". Очень понравилось устройство :)) )
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 15:03:33
Карма: 82
Результат измерения передается в текстовом виде на UART.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 23:35:02
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 506
А если сделать в соответствии с графиком в даташите? Соответствие графика с реальностью
достаточно близкое,точности наверное хватит для радиолюбительских целей. В конце
концов,можно поставить подстроечный резистор на выход 8307,для калибровки в небольших
пределах (для тех,у кого есть возможность калибровки).
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 23:38:54
Карма: 82
Да мне несколько человек обещали встроить в свои экземпляры FC-510 детектор и сообщить его выходные уровни уже с учетом входного тракта. Вот я и жду, но пока никто не сообщил. А лично мне это не надо, у меня все равно нет микросхемы детектора.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 10:25:53
Рейтинг сообщений: 89
Дозрел я таки до мысли о сборке частотомера, поскольку имеющийся начал поглюкивать...
И сразу упёрся в проблему выбора опорного генератора... такого как у Леонида Ивановича я не нашёл, однако прошерстив запасники нашёл следующие девайсы:
1) даташита найти не смог :( источником была системная плата АТСки от Siemens, единственное, что смог найти - есть ножка для подстройки частоты напряжением, частота 16,384MHz
2) Опорник 10 MHz, пока не смог вспомнить истока поступления :( есть такой же вскрытый - не термостатированный, просто в железной банке, кварц в стеклянном исполнении, но есть подстройка...
3) Опорник ГК1-3 10 MHz, похоже от Р-143 (КВ Багульник) термостатированный, подстройка похоже напряжением или подстроечником на массу.
На него нашёл следующее: http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=32924.00
Стабильность частоты всего трансивера, по тому, что нашёл в инете 3 ppm
4) Опорник Ландыш 10 MHz, на него есть «листок» (источник http://forum.vhfdx.ru/transvertery/opor ... r-landysh/ )
Какой лучше использовать? я уже совсем голову себе сломал муками выбора :oops:
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 10:38:44
Карма: 82
Лучше всего, конечно, термостатированный. На последний генератор есть бумажка с весьма неплохими параметрами. Его можете и применить. Только ему требуется соответствующее питание.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 13:19:50
Спасибо, Леонид Иванович!
Пока буду собирать детали, многое придётся заказывать :(
Насколько критично качество питания? Вариант использование файбэка с линейными стабилизаторами во вторичной части допустим или нужно мотать трансформатор на торе?
Корпусок планирую использовать довольно большой, можно для блока питания предусмотреть отдельный отсек установив перегородку поперёк корпуса.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 16:28:55
Карма: 82
Можно использовать ключевой источник с линейным стабилизатором за ним.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 07:49:07
Рейтинг сообщений: 14
Заинтересовало ваше изделие уважаемый Леонид Иванович!
Но для практического применения необходимо и вполне достаточно верхней
граничной частоты в 200Мгц.
Какая реализация будет предпочтительней (если расширить полосу входного
формирователя до 200Мгц):
1)Поставить после триггера Шмидта делитель на 2.
Какое изменение в схеме или ПО для этого случая потребуется?
2)Применить компоненты цифровой части уверенно работающие до 200Мгц.
Какие элементы порекомендуете в этом случае?
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 08:13:13
Карма: 82
Без всяких переделок этот частотомер измеряет частоты до 2 ГГц со штатным прескалером.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 08:30:08
А если обойтись без прескалера?
Прибор будет интересней!
200Мгц - больше редко где надо!
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 08:37:22
Карма: 82
Не очень просто сконструировать входную часть, которая будет работать до 200 МГц и не утратит своих качеств, которые имеет сейчас. Какой, например, применить компаратор?
Сейчас этот форум просматривают: Georg71, sonpul и гости: 15
