Адекватность таблиц ESR
Закрыто
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение Borodach »
Да понятно, что электролиты, в зависимости от конструкции, имеют изрядную индуктивность...
И шунтирование их тоже чревато образованием ВЧ контура.
"Я так думаю!"(С)
Печально, но факт.
Поэтому надо использовать низкоимпедансные конденсаторы и шунтировать их СМД керамикой , непосредственно между выводами на плате ... :)
Я у ОУ прямо на выводы КТ запаивал.
Речь идёт о электролитах, а не всей схемы.
И не цитируй предыдущие посты - у нас это нарушение правил.
Borodach писал(а):И не цитируй ...
:))) :facepalm:
Сообщение TIGR »
Borodach писал(а):Поэтому надо использовать низкоимпедансные конденсаторы и шунтировать их СМД керамикой , непосредственно между выводами на плате ...
SMD керамика ессно хорошо.Не плохо еще ESR измерить керамики.И длина не всегда подходит :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Это уже вторично ... :)
Сообщение TIGR »
HariusHek писал(а):Да понятно, что электролиты, в зависимости от конструкции, имеют изрядную индуктивность..
:facepalm:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Проблема полимерных конденсаторов низкое напряжение.Но уже долбанули на 200в.Приятно :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Borodach писал(а):вторично
Первично.ESR керамики может быть выше низкоимпедансного конденсатора :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Не замечал ... :)
Сообщение TIGR »
Керамика.ESR 0,000018Ом :facepalm:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Borodach
СлабО :)))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
:facepalm:
Интернет в помощь, если информацию на бумаге не воспринимаешь.
Даже в фирменных описаниях свойств выпускаемых электролитических конденсаторов говорится о их индуктивности.
Параметр ESL, может доводилось встречать?
(78.51 КБ) 2378 скачиваний
Сообщение TIGR »
Хорошая керамика :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Давно не попадались такие монстры~80 электролитов на одной плате :shock: ESR метр фантастически сокращает время поиска дохлых конденсаторов :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Закрыто
