Какое у вас рабочее место?
Ваше рабочее место поддерживаеться в:
Чистоте
168
19%
Творческом беспорядке
740
81%
Всего голосов: 908
Сообщение Neko72 »
Пилот
Превосходно!
Сообщение seregamaxonin »
В творческом беспорядке..
Накапливаются лишние вещи. Каждую минуту убирай, каждую секунду убирай.
(18.89 КБ) 845 скачиваний
Последний раз редактировалось seregamaxonin Пт фев 20, 2015 17:44:53, всего редактировалось 1 раз.
Кто замазался в МЯВЕ,...
Мява - это круг.
https://img.radiokot.ru/files/89597/med ... qmzy6b.jpg
Slabovik писал(а):Ловил пару раз брызги припоя монитором. Сколупнул потом ноготком без последствий. Не нужно пытаться сколупывать металлическим предметом - им и поцарапаете.
p.s. Если брызгать припоем, то можно и в глаз им получить. Глаз - не монитор...
"Эт-точно!"(С)
А у меня царапина появилась через пару месяцев после покупки ноута. Чуть не заплакал - только купил, можно сказать.
Экран тоже - матовый пластик, раз в неделю не протрёшь спиртом, пыль накапливается, след глаза мозолит.
Сообщение Prolog »
Че-то типа этого :)))
Сообщение антошка »
А паяете вы на коленке :))
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение Prolog »
Паяю зажимая плату в тисках (на фотке рядом с LPT кабелем) :)
Сообщение Neko72 »
Не тесновато-ли? Обстановочка однако. Гараж? И чо это такое желтое под осцилографом? Какая-то стойка от чего-то или что?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А где вы взяли такой комп? :shock:
Станислав
Сообщение Андрей Бедов »
Сообщение Stupid »
Я в таком корпусе инвертор сварочньій сделал :)))
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Зря. Добротный корпус, не из жести, как китайские. Весит килограм семь, и не бренчит ничего.
Развитая система салазок и крепежа. Сделан в UK.
Блок питания 200 Вт запросто тянет Athlon-1300 Palomino, 2 HDD, и ещё кучу прибамбасов внутри.
Эта штука у нас как медиаплеер к телеку стоит. :)))
As
Сообщение As »
Андрей Бедов писал(а):...Блок питания 200 Вт запросто тянет Athlon-1300 Palomino, 2 HDD, и ещё кучу прибамбасов внутри... :)))
Да уж, не каждый киловаттник потянет древнего Атлона! :))) А весь фокус в том, что у старых БП гораздо больший ток по 5-вольтовой шине допускался, а старые атлоновские материнки процессор питают с 5-вольтовой шины... Помню, целая эпопея была с выгорающими в уголь микросхемами на HDD, при использовании АТХ БП нового стандарта в старых компьютерах - вместо 12 вольт там под нагрузкой и 14 бывало... :dont_know:
Сообщение Prolog »
Neko72 писал(а):Не тесновато-ли? Обстановочка однако. Гараж?
Цех.
Да и то, там я только налаживаю и произвожу сборку устройств, а желтое это пневматический гибочный станок. Очень удобная штука для изготовления стальных корпусов. Раскраиваю металл на плазменном ЧПУ станке и потом сгибаю.
Сообщение Chip115 »
Как-то так... .
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Пилот »
Хорошее местечко, но вот стол слишком мал и глубокая столешница - не рационально немного, клавиатура далеко и в случае разложенного на столе устройства её не подаинешь. У меня вот столешница 700 и за глаза (правда хочу менять - ДСП изнашивается, думаю как на 600 мебельного щита теперь перестроить стол), потому что длина 700 и место для паяний рядом. Вот только монитор второй бы мелкий рядом подвесить :oops:
А сделано из чего? Напоминает магазинные полочки из ДВП полые внутри и оклееные пленкой. Если же столешница монолитный материал то вообще класс, у себя делал из двух ДСП 16 мм склеенных вместе - все равно слабовато
Сообщение Chip115 »
Я паяю редко. В основном пишу программы. Так что мне в самый раз местечко.
© Альберт Эйнштейн
Сообщение bill55 »
Вот и мое)
Сообщение zvarish »
выложусь и я :)
свежесобрано, а посему, никакой обработки пока (планируется самоклейкой серого цвета уделать всё)
Сообщение Андрюха 007 »
У меня тоже на подобие сделано и без обрамления.Думаю и так сойдёт,не на выставку же :)
Сообщение Пилот »
Самоклейка на торцы не приклеится - ей нужна гладкая поверхность, а на ламинат её и клеить не надо. Кромка с клеем продается и клеется утюгом. Или профиль П-образный ПВХ моментом или 88 клеится, но дороже
