Генератор Капанадзе kapagen (Генератор Свободной Энергии)
Dr. West
Re: Установка Капанадзе как униполярный генератор
Сообщение Dr. West »
Мне одноклассник ещё в начальной школе на корню обломал всю изобретательскую деятельность , подсунув почитать "Занимательную физику" Перельмана. :cry: :cry:
Чуть позже - "В поисках энергетической капсулы" Н.В. Гулиа. закрепила лечебный эффект.
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Почему бы не сделать правила на форуме, которое не позволяет создавать сообщения, пока не сдал экзамены по ПРАВИЛАМ форума? и Еще не позволяло, пока неделю хотя бы не изучишь сами темы форума...
Да и вообще, при регистрации все равно надо экзамен. (Верите ли вы в вечный двигатель? Да! Извините, вы не прошли регистрацию... ) :))) :))) :)))
А потом все подобное предупредить, а на второй раз забанить... :kill: навсегда.
Станислав
Dr. West
Без клоунов скучновато будет.
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
atlasa писал(а):По причине того, что ток в таком генераторе обусловлен не законом электромагнитной индукции, а силой Лоренца, момент необходимый на валу привода мало зависит от тока нагрузки, а энергия тратится в основном на создание магнитного поля
Вот это ложь, на основе которой делаются дальнейшие выводы. На возбуждение в крупных униполярных генераторах тратится всего порядка 2 - 3% мощности. В целом КПД униполярных генераторов примерно такой же, как и обычных. Их преимущества - позволяют получать постоянный ток большой величины без пульсаций. Но количество вырабатываемой энергии, естественно, не превышает количества затраченной механической энергии.
atlasa
Сообщение atlasa »
Леонид Иванович писал(а):Вот это ложь, на основе которой делаются дальнейшие выводы. На возбуждение в крупных униполярных генераторах тратится всего порядка 2 - 3% мощности. В целом КПД униполярных генераторов примерно такой же, как и обычных. Их преимущества - позволяют получать постоянный ток большой величины без пульсаций. Но количество вырабатываемой энергии, естественно, не превышает количества затраченной механической энергии.
Так как раз фишка в том, что бы перераспределить энергию - меньше на двигатели, а больше на магнитное поле, при этом поле взять халявное из постоянного магнита.
Я конечно понимаю что очень хочется с умничать - но увы это всего лишь означает, что ты просто невнимательно прочитал первый пост этой темы.
И всем тем кто увидел в этом "вечный двигатель" - читать первый пост темы до просветления.
Если что-то глупо, но работает, то на самом деле это не глупо. Это просто у вас не хватает мозгов понять, что это умно.
DrAl
Сообщение DrAl »
Вот "тыкать" в адрес Л.И. - это совсем плохо... Даже хуже, чем капагенство и прочие сезонные качеризьмы...
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Рассуждения Автора ролика из первого поста некорректны.
Он утверждает, что реакции ротора нет, потому-что магнитное поле якобы вращается вместе с магнитами и металлическими дисками.
На самом деле - магнитное поле статично по отношению к вращающимся дискам, потому-что магниты вращаются по оси симметрии магнитного поля.
А реакции ротора нет ровно до того момента, пока цепь не замкнута на внешнюю нагрузку.
О "сверхъединичном" (по комментариям Автора) КПД - я вообще молчу. :facepalm:
Униполярный генератор, и объяснение "парадокса Фарадея"
atlasa, Вашу тему - фтопку!
Re: Генератор Капанадзе kapagen (Генератор Свободной Энергии
Сообщение aen »
Темы объединил.
Клона atlasa убрал.
После окончании блокировки ТС сможет писать под своим прежним ником alik_ru
Маньяк ИС
Сообщение Маньяк ИС »
mickbell писал(а):Маленький опрос... Изобретатели, расскажите про свои варианты. Я думаю, в этой теме им самое место.
Я типа больше по практическим делам. Помнится, года так 22-24 назад занимался проектированием связки солнечная батарея ( на 100 мм ПМК ) - и контроллер заряда свинцового аккума. Были незначительные успехи. Образец - декомплектован, ПМК ( в коробочках от CD ) - раздарены, а несколько шт. - расколоты.
После изучения ( в течении нескольких лет ) Теории Струн - считаю, что все возможно.
Но, в любом случае, никакого такого возникновения энергии из ниоткуда принципиально невозможно. Просто формула получения якобы "халявы" будет не в одно уравнение, а в целую страницу А4 мелким шрифтом.
ИМХО - на данном этапе промышленное производство энергии по Т.С. крайне маловероятно. Может, лет через 50 или даже 100 - все возможно. Даже более того - в отдаленном будущем ( от 200 лет ) только так и будет добываться "нечто в КВТ-ч".
Коллекционирование радиодеталей
Kotofil
Сообщение Kotofil »
Маньяк ИС
теория относительности , теория кварков, теория струн, квантоовая теория, квантовая механника,
ядерные силы, корпускулярно-волновая теория, теория термодинамики и прочий вздор можно изучать вечно, то есть гораздо дольше 200 лет.
но стоит начать проверять эти теории как они тут же начинают противоречить сами себе.
теория струн предполагает что струны и проявляются в виде фотонов(квантов)
если попробовать принимать сильно ослабленный свет от точечного источника,
то действительно импульсы на фотоумножителе похожи на приём кванта
а если рядом включить ещё один фотоумножитель?
то и он начинает принимать синхронно с первым импульс кванта!
тоже самое происходит если поставить рядом третий ФЭУ и он даёт точно такой же импульс!
выходит струны обладают пучковостью?
а это ведь открытие мирового масштаба и нобелевка обеспечена! :)
но оказывается не всё так просто в мире науки
то что наблюдается синхронный приём нескольких квантов доказывает что квантов нет вообще!
но так как гений всех времён и народов их выдумал, то наука теперь не может признаться что он всех одурачил и в качестве сладкой лжи придумали теории струн,
которая как то может обьяснить некоторые наиболее явные противоречия.
а получения энергии сверх затраченной лишь в официальной науке невозможно,
а в реальной это получается довольно просто и давно используется на практике.
Физика - это вам не математика, тут думать надо.
Марк Биньяминович Бирк директор Еврейской Школы
Леонид Иванович
Андрей Бедов писал(а):Он утверждает, что реакции ротора нет
Да, именно здесь и ошибка. Реакция, конечно, есть. Униполярные машины обратимые, т.е. генератор может работать в качестве электродвигателя. В 60-х годах были даже попытки использовать его в качестве тягового электродвигателя электропоезда. Крутящий момент двигателя пропорционален току ротора. Точно так же и для генератора - механический момент сопротивления вращению пропорционален току нагрузки. В плане КПД униполярные машины не представляют ничего особенного. Их используют в основном как преобразователи энергии: мощный асинхронный двигатель, питающийся от промышленной сети, вращает ротор униполярного генератора, с которого снимают постоянный ток в тысячи ампер без пульсаций. Хотя в настоящее время с развитием полупроводниковой преобразовательной техники актуальность униполярных машин сошла на нет.
Murlock
Сообщение Murlock »
Kotofil писал(а):теория относительности , теория кварков, теория струн, квантоовая теория, квантовая механника,
очевидно, что Вы не изучили НИЧЕГО из этого списка.
Kotofil писал(а):если попробовать принимать сильно ослабленный свет от точечного источника,
фигвам! они будут принимать одиночные фотоны по принципу: или первый приёмник или второй в случайном порядке. т.е. каждый отдельный фотон будет принят только одним приёмником. это экспериментально наблюдаемый факт из КМ. чтите Фейнмана, и обрящите!
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Kotofil
Сообщение Kotofil »
Murlock
не заучивал это точно, но обнаруживая в них противоречия понимал что все они априори ложны.
фигвам! они будут принимать одиночные фотоны по принципу: или первый приёмник или второй в случайном порядке. т.е. каждый отдельный фотон будет принят только одним приёмником. это [u]экспериментально наблюдаемый факт из КМ. чтите Фейнмана, и обрящите![/u]
если фотоумножители находятся на одной плоскости перпендикулярно линии распространения излучения, то импульсы они принимают синхронно , причина проста фотонов-квантов нет и никогда не было, а есть электромагнитная волна, её фронт и принимают фотоумножители.
(флуктуации интенсивности излучения и формируют порог выбивания электронов в фотоумножителях создавая иллюзию приёма кванта-фотона )
Murlock
Сообщение Murlock »
Kotofil писал(а):не заучивал это точно
это не нужно заучивать. это нужно понять.
Kotofil писал(а):если фотоумножители находятся на одной плоскости перпендикулярно линии распространения излучения, то импульсы они принимают синхронно
импульсы - да. фотоны - нет. электроны, кстати, ведут себя точно так-же. только они имеют заряд, по которому их можно обнаружить. по одиночке.
Kotofil писал(а):фотонов-квантов нет и никогда не было, а есть электромагнитная волна
до тех пор, пока фотон не провзаимодействовал с детектором он ведёт себя как волна - и, распространяясь в пространстве, с течением времени занимает весь его(пространства) объём. как только происходит поглощение фотона детектором - волновая функция фотона коллапсирует, и вся(!) энергия фотона локально выделяется в детекторе. при этом всё "занятое" фотоном пространство оказывается свободно от данного возмущения. такова экспериментально наблюдаемая природа ЭМИ.
У.Н. Румфорд.
Kotofil
Сообщение Kotofil »
Murlock
очень сомневаюсь в полезности изучения и понимания априори ложных и противоречивых знаний
вы так уверовали в фотоны-кванты, что было бы интересно узнать чем же по вашему отличается фотон-квант от электромагнитной волны ?
вы просто повторили чужой бред из учебника не понимая что он внутренне противоречив и следовательно не достоверен.
можно в эксперименте показать множественность кванта-фотона разнося несколько фотоумножителей,
как перепендикулярно лучу, так и вдоль луча и в каждом будет синхронно приниматься один и тот же фотон!
это же явный бред от интерпретаторов наблюдаемых проявлений распространения электромагнитной волны.
(выдаваемый за якобы фотон-квант который принципиально необходим бредотеориям типа ТО и квантовой механики)
Murlock
Сообщение Murlock »
Kotofil писал(а):очень сомневаюсь в полезности изучения
эта полезность очень простая: отрицая знания, которые используются в повседневности, вы выглядете, скажем так ... не очень. это как отрицать очевидное.
Kotofil писал(а):чем же по вашему отличается фотон-квант от электромагнитной волны
электромагнитная волна физически и математически подобна суперпозиции всех волновых функций входящих в неё фотонов.
Kotofil писал(а):чужой бред из учебника не понимая что он внутренне противоречив
используйте нормальные учебники. желательно - по назначению.
Kotofil писал(а):можно в эксперименте показать множественность кванта-фотона разнося несколько фотоумножителей,
нельзя.
Kotofil писал(а):и в каждом будет синхронно приниматься один и тот же фотон!
не будет. фотон неделим по определению.
У.Н. Румфорд.
Kotofil
Сообщение Kotofil »
Murlock
представте толпа фанатиков стоит на коленях и бьёт лбом в пол крича при этом "Ал....бар"
участники этого действа позже уверяют что при этом видели бога.
это ведь тоже знания, но если кто то не участвует в молении на священное писание (ТО, и тд)
это не значит что человек отрицает законы природы, он лишь не желает верить в общепринятый бред.
то есть это "рой" фотонов согласно этому определению?
но ведь раз электромагнитная волна обладает длинной волны, амплитудой и вектром поляризации,
то как физически отличить от неё фотон той же длинны волны, амплитуды и поляризации?
нельзя.
принимается в эксперименте синхронно несколькими фотоумножителями один фотон,
как это связать со свойствами фотона, если он вообще есть?
(можете сами поставить эксперимент и лично убедится , фотоумножители не дефицитны и не очень дороги)
СКАЗОЧНИК
Murlock писал(а):очевидно, что Вы не изучили НИЧЕГО из этого списка.
Kotofil писал(а):но обнаруживая в них противоречия
Murlock писал(а):это не нужно заучивать. это нужно понять.
Kotofil писал(а):очень сомневаюсь в полезности изучения и понимания априори ложных
Murlock писал(а):это как отрицать очевидное
Kotofil писал(а):на коленях и бьёт лбом в пол крича при этом "Ал....бар"
Так как мы оба одинаково заблуждаемся в данной теме, можем спокойно вести разговор дальше... :facepalm: :))) :))) :)))
З.Ы. Самая последняя цитата, хоть что-то из реального мира отображает. :)))
Станислав
Morroc
Сообщение Morroc »
Murlock писал(а):до тех пор, пока фотон не провзаимодействовал с детектором он ведёт себя как волна - и, распространяясь в пространстве, с течением времени занимает весь его(пространства) объём. как только происходит поглощение фотона детектором - волновая функция фотона коллапсирует, и вся(!) энергия фотона локально выделяется в детекторе. при этом всё "занятое" фотоном пространство оказывается свободно от данного возмущения. такова экспериментально наблюдаемая природа ЭМИ.
Попрошу в теме Генератор Свободной Энергии нецензурными словами не выражаться ! :)))
ko666ka
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
:tea: камеди клаб :)))
наконец-то в мяяу делом занялись
продолжайте о карпускулах, бороздящих просторы вселенной :))) очень интересно
