EXTRA-PIC
Сообщение Jozef »
NikolayZ,
Сорри за глупый вопрос - а разводка микросхем у тебя под корпуса so или под дипы с "отогнутыми лапами"?
Распечатал, но на глаз не поймал...
И как разводка? Собирал? работает?
И еще вопрос ко всем, кто сможет помочь.
Собрал по печатке от Любаева отсюда :
http://www.dubrovenko.ru/ddssite/dshexp1w.htm
Но на ней маркировка не проставлена, а нумерация элементов, видимо, отлична от принципиальной схемы в начале статьи. Поэтому, хочу уточнить, правильно ли я определил "что-где"? и какие номиналы у обведенных резисторов? Нормально ли, что стаб 12 в подключается общим в землю через светодиод по принципиальной схеме, а на печатке через какие-то резисторы и светодиод воткнут на out?.
Транзисторы ставил с945 и a733(пнп). По ногам в соотвествии с принцпиалкой.
Симптомы - При включении питания без ком-кабеля - горят все три свдиода, причем тот, что на краяю платы (радом с резистором) - выгорает сразу. Приходит на него почти входное напряжение. Питал 19 в, резистор поставил 1к - не помогает.
При подключении ком-порта красный гаснет. При запуске теста когда даешь галку с 12 в - красный загорается. При попытке чтения - моргает. Но программатор не обнаруживается ни в PICProg4U, ни в PonyProg не проходит тест.
Попытка читать-писать 15f84 ни к чему не привела - не идут данные, по крайней мере на считывание.
В чем может быть проблема со светодиодами и что скжете по деталям?
Сообщение otest »
Не правильно распаял СОМ. Программатор определяется наличием перемычки 6-7. Остальное ищи в монтаже.
Сообщение Jozef »
otest, спасибо, зоркий глаз!
Разводка реально "перевернута"! Интересно, работал ли он у автора, т.к. там приведено фото собранного девайса... и там тогда выходит тоже перевертыш.
Про ошибки монтажа - согласен, но в этом конкретном случай после каждой детали запаяной коротыши проверял тестером. Все чисто. Да ивообщем, после запайки че-нить типа ft232, такие платы можно хоть молотком паять.
Dmitry Dubrovenko, вопрос как к автору сайта, где эта печатка покоится- про нее отзывы были?
Уж очень много с ней непоняток - детали пронумерованы несоответсвенно схеме, часть номиналов отсутствует, еще и разъем перевернут...
Если берем инфу с сайта, обычно надежда есть, что он проверенная. Это ж все-таки не с форума взято.
Ладно, будем испытывать другой вариант.
Сообщение andreyka73 »
"моя эволюция" программатора в фото!
было так..первая версия..потом однажды не прошивались некоторые микросхемы-добавил принудительное включение "Vpp-Vcc"!Подпаял навесным монтажём снизу..работало..
и вот теперь решил при появлении корпуса сделать более что-то человеское :lol:
все разводил под имеющеюся корпус.
схему взял отсюда "олегаm63"
весь процесс создания шедевра занял примерно 5 дней спокойного созидания! :)))
(49.93 КБ) 914 скачиваний
(42.76 КБ) 851 скачивание
(103.12 КБ) 485 скачиваний
(66.22 КБ) 540 скачиваний
(55.8 КБ) 879 скачиваний
Сообщение oleg63m »
Jozef писал(а):Интересно, работал ли он у автора
а че бы и не работать? автор когда ваял руководствовался имеющимися деталями, поставил соотв. разъем, ответную часть и пьет спокойно пивас, т.к. у него все работает. а может ваще без разъема проводники к плате припаял. всяко быват
andreyka73 писал(а):схему взял отсюда "олегаm63"
Спасибо, конечно за внимание, но чисто моих схем тут нет, просто интерпретации, или трактования.
больше меня похвалу заработали Дубровенко Д, Ю. Сиривля, pavasilich, и многие ребята, которых я могу даже не знать. Вобщем конструкция народная, за это надо и выпить :beer: :beer: :beer: :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Jozef писал(а):про нее отзывы были?
Положительные отзывы, как правило, почему-то не пишут.
Отрицательный, насколько помню, Ваш - первый.
Пишите в соответствующую тему.
Jozef писал(а):Уж очень много с ней непоняток
Соберите и систематизируйте их все, в вид, пригодный для чтения, а я выложу на сайте.
Jozef писал(а):Если берем инфу с сайта, обычно надежда есть, что он проверенная
Подразумевалось, что за изделия сторонних производителей ответственность несёт сам производитель (для этого и координаты приводятся).
Наверное, Вы правы. Надо будет скорректировать.
Сообщение asd81 »
приветствую. появилась надобность прошить флеш 25 серии. способен ли на это extrapic? спасибо
Сообщение oleg63m »
он на многое способен при наличии СОМ порта в компутере
Сообщение asd81 »
порт в компутере имеется. не имеется понятия о софте :) и может есть какие нибудь премудрости? спасибо
asd81 писал(а):не имеется понятия о софте
Это уже отдельная тема.
Но вначале, посмотрите, совместимы ли Ваш Экстра-ПИК с чипом по питанию.
Сообщение asd81 »
да, 5вольт
Сообщение oleg63m »
понипрог в свое время перешил сколько памяти всякой (не у меня, но я лично шил 24, 25, 93) и все путем
Сообщение valera5134 »
Добрый день. Владельцы extra-pic 2.0 подскажите по вопросу. Сгорел CMD транзистор с нижней стороны на питание VPP. Подскажите его наименование, либо маркировку.
Сообщение tehnik315 »
Возьми схему, и по схеме extra-pic 2.0 (по додожках на плате)найдешь что это за транзистор.
Я сам многие печатки, скачаные с интернета так и проверяю.
Это-ж просто, как валенок! :))
valera5134 писал(а):Владельцы extra-pic 2.0
Дайте точную ссылку, ибо что такое "2.0" каждый понимает по-своему.
_http://sun-store.ru/103--extra-pic-v2_0-programmator-pic-kontrollerov-i-i2c-eeprom-s-icsp-razjemom-vnutriskhemnogo-programmirovaniya
Вот ссылка.
Сообщение pavasilich »
valera5134 писал(а):...Вот ссылка.
Это стоит 1800 рэ? Я бы за эти деньги PICkit2 купил.
Х.З по какой схеме они его делали. Вы бы хоть по плате нарисовали ту часть схемы где стоит этот транзистор, и вообще, транзистор ли?
pavasilich писал(а):Х.З по какой схеме они его делали
Судя по всему, самая древняя схема.
Питальник поставили DC/DC, за счёт чего такой большой диапазон питающих напряжений.
Плюс, сделали возможность небольшой регулировки Vpp.
И спрашивается, на фига это надо, если нет регулировки Vdd, и режима First Vpp?
Сообщение oleg63m »
Dmitry Dubrovenko писал(а):И спрашивается, на фига это надо
Мир делится на умных :solder: и предприимчивых :hunger: .
Сообщение Remik »
Здрсти. Возникла необходимость собрать программатор PICушек. Читаю ветку - Блин, голова кругом идет. Ткните носом в нормальный комплект доков для сборки. Если не трудно. Спасибо
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
Вернуться в «PIC»
