Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Martin76какой драйвер лучше поставить чтоб раскачивать затвор 0-12в (ну или хотябы до 10 вольт)?
Последний раз редактировалось Зукс Вт фев 24, 2015 13:16:19, всего редактировалось 1 раз.
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Мосфеты от материнок хорошо работают от 4,3в .
Можно после меги поставить буферный повторитель с открытым коллектором и подпереть 12в резисторами.
jonpim, подпирать резистором не лучший вариант, чем больше сопротивление, тем медленнее будет заряжатся кондер в затворе полевика
Буферная логика с открытым коллектором будет работать как преобразователь уровней .
Перед мосфетом у вас по схеме стоят 814,815 .
Не нравятся ПУ , ставте драйверы фетов с тех-же самых материнок.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2230785 посмотрите, как сделано, например, у этого автора.Зукс писал(а):ну или хотябы до 10 вольт
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
Одного сдвоенного драйвера IR4427 на это дело должно хватить
ibolm11, изначально какраз-таки стоял IR4427, но вылетел он очень быстро. Потом почитал что нужно было на него защиту ставить (не могли разве в эту микру внутри защиту сделать?)
s987654321, неплохо, схемку себе сохранил но пока попробую из того что есть в наличии. Попробую всетаки для начала управлять одним биполярником и подтянуть резюк к плюсу
jonpim, мерял выхода 814, 815, там действительно 4,3 вольта, дуратский драйвер
Поставил драйвер такого плана
Потребление просто сумашедшее даже на холостом ходу. Напряжение холостого хода на выходе упало
Как я и думал - такой драйвер не катит
Стоп, этот драйвер инвертирует сигнал...
Сделал программно инверсный ШИМ для этих драйверов - картина таже что и с предыдущим драйвером. При нагрузке сильная просадка выхода. Единственное что изменилось, стали меньше греться полевики, как мне показалось
Пока хрен с ним с холостым ходом, собрал в коробок свой на мосте сдвоенных IRF3205 и Ш-образном БЖТ. При ШИМ 8кГц работает нормально, только пищит и в корпусе гула стала больше, расслабился транс.
А полевики лучше качать по максимуму 15 Вольтами, и с небольшой отрицалкой, так надёжнее, и управляющие дорожки или провода отдельно от силовых
А так холодильник пускается https://yadi.sk/i/RSgKuoadesL34
Пока меня устроило вполне, но ещё работать и работать. Буду искать нужное железо в тороиде, с Ш-образным пока всё
-просадка всегда будет, больше всего на активном сопротивлении обмоток и проводов. У меня коэффициент тр-ции 30, регулируется ШИМом, но первичка 6кв.мм - тонка и при 500Вт ШИМ уже приходится чуть подраскрыть, вот https://yadi.sk/i/xLY0M7cVesLtbЗукс писал(а):дает хорошую просадку по выходному напряжению(при подключении лампы 60 ватт на выходе 90 вольт). При этом на входном просадка незначительная, 2 вольта (с 13 до 11 спускается)
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Защит нет и вообще вся схема вдвое беднее унитродовских "образцов для подражания" на те же 500Вт.s987654321 писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2230785#p2230785 посмотрите, как сделано, например, у этого автора.
Объясните назначение тучи доп. элементов на этой картинке, при довольно низком КПД (app.note SLUA143).
Обратная связь по напряжению кабелем в экране, без оптронов магнитная ООС, 2х петлевая защита по току, 12Вт резисторы в снабберах.
"Довоенного качества" (смахиваю скупую слезу)
- (97.23 КБ) 864 скачивания
Последний раз редактировалось lalafau Вт фев 24, 2015 22:23:36, всего редактировалось 2 раза.
Вот между биполярным транзистором и затвором мосфета Ваш первый драйвер и нужно вставить, только резистор с +12 на базы повторителей раз в десять хотя бы поменьше. Первый транзистор преобразует уровни сигнала, а повторители усиливают ток.Зукс писал(а):Поставил драйвер такого плана
ну все верно, инверсия, но этот транзистор к вашим двум кт814/5 добавляется, правда инверсные не особо надежные, нужно сначала шим включать, а потом на полевик напряжение подавать, ну или одновременно, иначе полевик сгорит.Зукс писал(а): Поставил драйвер такого плана...
Сделал программно инверсный ШИМ для этих драйверов...
P.S. пока рисовал, меня уже Martin76 опередил
ibolm11, Martin76, А я уже старые драйвера распаял
Можно было бы ведь немного доделать их. И действительно эта схема должна быть хорошая. Но почему-то мне кажется что результат будет все тотже
DC-AC, судя с видео писк из-за низкой частоты ШИМа? Зачем такую частоту низкую делать? И синусоида больше похожа на меандр на выходе. Я в своей программе реализовал линейное уменьшение синуса на ШИМ-ы и собираюсь сделать на входе запас амплитуды чтобы не резать синус. Лучше с первички отмотать пару витков чем наблюдать такой результат
а просадка в любом случае не должна быть такой большой. даже без ОС
Перечитал что ШИМ 8кГц. А почему такая низкая частота?
Шоб меньше проседало - имхо конденсатор паралельно обмотке надо сильно убавить - он на хх резонит с индуктивностью и сильно добавляет без стабила. При гружении от нево толку становитцо пошти ноль и напряж падает к более реально пролезающей через трансф мощщи.Зукс писал(а): а просадка в любом случае не должна быть такой большой. даже без ОС
Хороший сдвоенный драйвер - MC33152 (MC34152)
jonpim, на него нужно ставить защиту? Не вылетит? А то у меня IR4427 была в одном экземпляре, и та ушла смертью храбрых
N114, у меня в нагрузке до 30 ватт напряжение 235в, в нагрузке 60 ватт - 90вольт. Кондер на выходе 0.47мкф. Дело тут не в этом...
Итово че нащитал микрокап9 для тово БПВТ:
Схема
К 0.99999, два питания в1 и в3 по 24в для двух ключей, два импульса открытия ключей по 4 мс со сдвигом на 3 и 13 мс.
На хх (нагрузка р2 - 50к)
около 1.3 вт выходной мощщи и кпд вышее 0.5.
На 10 вт - р2 6к
кпд относительно потерь на р3 и р4 обмоток вышее 0.9.
На 340 вт - р2 60
кпд относительно потерь на р3 и р4 вообщем-то тоже ешо вышее 0.8. Но уже валитцо амплитуда и до мощщи 1 квт дотянуть с теми обмотками типа никак - надо толщее или короче.
Но имхо микрокап сильно тупит бо почему-то нету роста тока в катушках линейно - повторяет прямоугольники питания. И ваще от хх до полново груза без изменения ключевания и обратносвязи. Чудо типа.
Схема
На 10 вт - р2 6к
На 340 вт - р2 60
- pr03s.zip
- сх мк9
- (4.73 КБ) 190 скачиваний
Если по выходу , то в даташите есть такие . Выход - стабилитрон(или шоттки) - резистор 4,7 ом - затвор мосфета .нужно ставить защиту?
доброго здравия.DC-AC писал(а): Ш-образном БЖТ. При ШИМ 8кГц работает нормально, только пищит
А не лучше шим на 3 или 4 умножить и поставить ферритовый транс?
слишком уж негуманно он у вас шумит.
не, для дачи, может и сойдет - его можно в нежилой постройке поселить на пару с аккумуляторами. А аккумуляторам на шум начхать.
Но вот в квартире...
зато ответ по существу, именно о том, что интересовало спрашивающего.lalafau писал(а):"Довоенного качества" (смахиваю скупую слезу)
а вы со своими спецмикрухами через год без работы останетесь = пиндосы склеются и тоговать будет нечем. А транзисторы, они и в африке - транзисторы.
Он должен 50Гц огибающую пропускать без насыщения, что проблематично для феррита.s987654321 писал(а):А не лучше шим на 3 или 4 умножить и поставить ферритовый транс?
UC3842 можно найти на сельской свалке в выброшенном телевизере или видике. И раздвоить ей выход с помощью транзисторов и/или белорусской IL74AC00.s987654321 писал(а):а вы со своими спецмикрухами через год без работы останетесь = пиндосы склеются и тоговать будет нечем. А транзисторы, они и в африке - транзисторы.
А ваши процы прям советско-кошерные КР580ВМ80А, без "закладок" и в любом хоз.маге лежат?
А иногда шоттки-резистор-стабилитрон-затвор. Почему?jonpim писал(а):Если по выходу , то в даташите есть такие . Выход - стабилитрон(или шоттки) - резистор 4,7 ом - затвор мосфета .
Зачем ваще долго быть в квартире ? Там кроме трансфа ешо пошти со фсех сторон из соседних квартир соседи шумят даже когда трансф выключен - пичальs987654321 писал(а): не, для дачи, может и сойдет - его можно в нежилой постройке поселить на пару с аккумуляторами. А аккумуляторам на шум начхать.
Но вот в квартире...![]()
