Система "экстренного" охлаждения
Сообщение Leshka-47 »
Здравствуйте, у меня есть ПК с неплохим, хоть не очень мощным "железом", у которого есть проблема при нагревании сильно падает FPS, думал о водяном охлаждении но оно не очень мне нравится. Так вот, решил сделать систему "экстренного" охлаждения: На видео карту, процессор и северный мост приделать датчики температуры и подвести все это к вентилятору в корпусе типа аэротрубы (питание 220) который будет за пределами корпуса и воздух будет попадать на компоненты по системе труб. Так вот нужна схемка(желательно с печатной платой) чтобы при достижении температуры на датчиках 50-55 градусов срабатывала эта система. В поисковике схемму не нашел
Сообщение m.ix »
http://www.overclockers.ru/lab/20539/Fr ... urora.html
Сейчас пока что зима, так что комп можно за окно повесить, там точно будет не выше 0*
Пора наверное 286 комп разолгнать до востьмиядерного :)))
Ахах. Фреон видел, еще видел на жидком азоте, но не очень нравится :))) каждые пол часа доливать надо))
Сообщение Андрей Бедов »
А если серьёзно - что мешает Вам довести до ума штатную систему охлаждения своего ПК? Устранить косяки (если имеются), освежить термопаску...
Конструкторы вообще-то всё предусмотрели до Вас...
И вся компьютерная периферия производится с расчётом именно на воздушную систему охлаждения.
Сообщение m.ix »
Leshka-47 писал(а):еще видел на жидком азоте, но не очень нравится
Сообщение AL.EX »
Leshka-47 писал(а):решил сделать систему "экстренного" охлаждения: На видео карту, процессор и северный мост приделать датчики температуры и подвести все это к вентилятору в корпусе типа аэротрубы (питание 220) который будет за пределами корпуса и воздух будет попадать на компоненты по системе труб.
Лучше подвести к двигателю с верёвочкой.
А верёвочку привязать вот к этому :
ЗЫ, А сурьёзный совет вам уже дали => не заниматься фигнёй, а по нормальному сделать профилактику системы охлаждения компа.
Семь бед, один Reset.
Я следу за своим ПК и исправно это делаю,. Штатная система охлаждения занята вся, куллеров максимум, термопаста тоже хорошая.
Сообщение ГруСныКот »
Leshka-47 писал(а):...решил сделать систему "экстренного" охлаждения...нужна схемка(желательно с печатной платой) чтобы при достижении температуры на датчиках 50-55 градусов срабатывала эта система. В поисковике схемму не нашел
Пример контроллера включения/выключения вентилятора с использованием сенсора температуры и компаратора на операционном усилителе:
http://embedded-electronics.blogspot.in ... using.html
Сообщение AL.EX »
Leshka-47 писал(а):Я следу за своим ПК и исправно это делаю,. Штатная система охлаждения занята вся, куллеров максимум, термопаста тоже хорошая.
Наличие максимального количества кулеров, ещё не значит наличие правильного охлаждения.
А чаще всего как раз наоборот.
Да и наличие проблемы падения кадросекунд указывает на неправильное охлаждение, или на вариант разгона при штатном охлаждении, что собственно говоря тоже является типичной ошибкой.
Все стоит именно так, я до этого расставил куллеры по почти такой же схеме. Я же сказал что слежу за ПК, а падение пошло после установку видео карты с пассивным охлаждением, на неё я поставил куллер, но этого мало, ещё сильно греется северный мост. Поэтому я решил "запилить" такую систему.
Ещё раз: НА ВСЁ ДОЛЖНО ХВАТАТЬ ВОЗДУХА изначально, при грамотном подходе.
Причины сбоев в работе:
1. Компоненты системы работают в нештатном режиме (т.н. "разгон").
2. Они неисправны.
3. Некачественное питание.
Но для начала нужно определить: нагрев какого именно компонента системы приводит к сбоям в работе. "Всё и сразу" - не бывает.
Leshka-47 Вам не пригодилось вышеприведенное решение? Там то, что вы просили :roll: .
Или смущает английский?
Английский не смущает, смущает источник на 0,27 в моем случае, как я понял, 0,45 Вольт
Последний раз редактировалось Leshka-47 Ср фев 25, 2015 19:48:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AL.EX »
Данная схема, при достижении точки срабатывания будет "щёлкать" реле беспрерывно.
AL.EX писал(а):Данная схема, при достижении точки срабатывания будет "щёлкать" реле беспрерывно.
А если поставить просто соленоид и геркон??
Сообщение AL.EX »
Да хоть электроды в задницу,... не в этом дело.
AL.EX писал(а):...не в этом дело.
Согласен.
У этой схемы отсутствует "мёртвая зона" (гистерезис).
Вот схема с гистерезисом, и без реле (подбор глубины гистерезиса - резистором R5).
Сообщение AL.EX »
Да.
И это даже если не обращать внимания на то, что там даже не схема, а всего лишь эмулятор.
И человек незнакомый со схемотехникой, вообще не сможет её даже собрать....
Начав с задавания тупейшего вопроса... (можно даже провести "угадайку" самого вопроса 8))
Сообщение котМатроскин »
нафига всё это?
прогу на комп, которая следит за температурой проца и выдаёт управляющие сигналы,
атини 13 на ком порт и релюшку к ней через транзистор подкинуть
всё!
Вернуться в «Интеграция с ПК»
