Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Xatrix »
Как можно организовать изменение яркости ИВ-18, используя mega8?
Для сегментов у меня весь порт В, для разрядов - порт D.
Как я понял, я должен настроить таймер 2 на совпадение и на переполнение. Частоту выставить 62 500Гц.
62 500Гц / 256 = 244Гц
244Гц / 8 разрядов = 30Гц - должно хватить, чтобы не мерцало
В прерывании по переполнению выводить числа на индикатор, обнулять TCNT2 и разрешать прерывание по совпадению. В прерывании по совпадению просто гасить все разряды, т.е. обнулять порт D и запрещать прерывание по совпадению. Чем больше значение OCR2 тем ярче будет светить индикатор.
Сообщение Iggis »
Xatrix писал(а):изменение яркости ИВ-18 ...
... 30Гц - должно хватить, чтобы не мерцало
30Гц мало, мерцание будет заметно, делайте хотя бы 60, а лучше 100Гц. Свойства глаза, недавно обсуждали.
От чего у вас будет регулироваться яркость? Если от фоторезистора, тогда мне интересно :roll:
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Xatrix »
вообще планирую сделать от фоторезистора.
пока добавил ds1307 и ds18b20, пока не решил насчёт tea5767.
можно сделать 244Гц для 8 разрядов. Скинуть отображение на Timer0 и поставить делитель до 500кГц. прерывание по переполнению оставить на Timer2..
Последний раз редактировалось Xatrix Чт фев 26, 2015 17:09:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dimon-ru-80 »
Xatrix писал(а):Как можно организовать изменение яркости ИВ-18, используя mega8?
А зачем что то запрещать и разрешать? У меня работает так:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2260303
Правда на меге32, а на меге8 использовать также timer2? вот исходник с меги 8 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2236043
Сообщение sa-ta »
повод опять, начать делать часы..
обратил внимание, на надписи карандашом в правом верхнем углу керамической пластины ..
думаю, настенный вариант индикаторы (лежат на плате), или настольный (торчат перпендикулярно)..
DYK
Сообщение DYK »
Привет котам ! :))) Намедни восстановил часы электроника 7-21-01 выложил у себя на блоге, пользуйте на здоровье может кому пригодится . :)
http://www.petrofflab.ru/
Сообщение uldemir »
А есть возможность замерить напряжение на клеммах ~5в? Т.е. интересует какой накал у этого индикатора. В интернете нахожу 2 значения: 5в и 3.6в. Пробовал подключать к регулируемому БП - при 5в накал уж слишком виден, кажется, что работает с перекалом. А при 3.6в ток потребления совпал с другим справочником. Поэтому я склоняюсь к 3.6в, но сомнения гложут.
Low
Сообщение Low »
Доброго времени суток, подскажите как проверить ИЛМ2-7Л:
Смущают окалины справа по углам
Сообщение xSanders »
Low писал(а):Доброго времени суток, подскажите как проверить ИЛМ2-7Л
Вот подробно про проверку ВЛИ Необходимо подключить накал на крайние ноги индикатора и подать напряжение на сетку и засветить каждое или все вместе сегменты на индикаторе . Черные точки с боку это нормально Вот описание
Сообщение Microtech »
"Окалины" - хороший знак. А вот если они побелеют - индикатор разбит.
Сообщение suslogon »
Low писал(а):Смущают окалины справа по углам
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... B%D1%8C%29
Сообщение Rolland »
Всем привет.
Хочу собрать часы на индикаторах ИВ-6 возникли вопросы.
Сразу оговорюсь, опыта в радиолюбительстве у меня крайне мало.
Я зажигания анодов индикации я использую source driver UDN2981A, индикация зажигается от микроконтроллера arduino, все работает.
Для зажигания всех индикаторов я хочу использовать матричное подключение и тут возникли вопросы.
1) Что лучше в индикаторе отключать для матричной индикации? Сетку?
2) Что лучше использовать для отключения индикатора транзисторы (PNP) или сорс драйвер?
Насколько я понимаю сорс драйвер полностью отключает ток, а в транзисторах ток всегда есть и транзистор надо настраивать так что бы этого тока не хватало для зажигания индикатора? Поясните пожалуйста этот момент.
Low
Сообщение Low »
Почитал статью про тестер, но так и не понял как подключить. В наличии есть АТХ БП, там есть 3,3В и 24В, как подключать не ясно :shock:
Сообщение Iggis »
К вашему атх-бп только так - сетки и аноды на +24, на накал +3.3 (минуса у них ведь общие?). Это только для проверки.
распиновка
Low
Сообщение Low »
Спасибо за быстрый ответ. Накал (1 и 20 вывод) подключил от отдельного регулируемого БП (оптимален при 3,5В - при свете не виден). От АТХ БП провод -12В (синий в моем слуае) подключил также на катод-накал (20 вывод), желтый +12 подключил на все оставшиеся выводы. Светит хорошо, олдовым зеленым цветом :)
Сообщение watchmaker »
Естественно, она именно для этого и предназначена.
Сообщение SilentDemon »
Товарищи, здравствуйте.
Помогите схемой (проектом) часов на ИЛЦ8-4/7Л или на чем то подобном, которую можно переделать немного.
Очень желательно на МК.
Товарищи, можно ли сделать "плюс" общий, а на сетки и сегменты подавать "минус" ?
Сообщение uldemir »
На сетки и аноду надо подавать плюс относительно катода. Что при этом считать общим - значения не имеет.
Сообщение Regus »
SilentDemon писал(а):Товарищи, здравствуйте.
Здравствуйте, полгода назад собрал себе часы-термометр на основе проекта http://ryaskin65.narod.ru/Project03/Project03.html
Индикатор использовал ИЛЦ4-5/7Л, катод сделал под отрицательным напряжением. Для управления ВЛИ использовал схемы на одном pnp транзисторе (я поставил кт209м) со страницы 11 данной темы. Для данного проекта необходимы разные схемы согласования для сеток (вкл при лог.1) и анодов(вкл при лог.0)(при использовании схемы, предназначенной для работы со светодиодным индикатором с ОК). Работой часов доволен.
Вернуться в «Умные мысли»
