Вопросы по работе с термометрами DS18B20
sachok
Re: Вопросы по работе с термометрами DS18B20
Сообщение sachok »
Насколько я понял то можно настраивать датчик 1 раз в программе вместе с начтройкой и инициализацией перефирии???
Я не Сашок!!!
Alex_EXE
Сообщение Alex_EXE »
Столкнулся с такой проблемой при использовании DS1820:
Первые пару секунд он отображает правильную температуру, а затем, судя по всему, начинает датчик нагреваться и соответственно термометр показывает не ту температуру.
После выключения нужно ещё подождать, чтобы датчик остыл (для повторных измерений).
Как данную проблему можно решить?
(вносить корректировку в программу от времени работы датчика, реже считывать данные (около 2-х раз в секунду))
sachok
Сообщение sachok »
Выше советовали опрашивать не чаще 1 раз в секунду.
Я не Сашок!!!
clawham
Сообщение clawham »
у меня программа обновляет даччики раз в 650 миллисекунд и никаких перегревов нету брал для примера 4 датчика первый обновлял 2 раза в секунду второй раз в секунду третий раз в 4 секунды и 4-й тоже два раза в секунду - и в среднем разбросы были ну на пол градуса +- не более так что если он сам накаляется то или бракованный или питание повышенное или резистор подтягивающий большой
clawham
Сообщение clawham »
sachok писал(а):Насколько я понял то можно настраивать датчик 1 раз в программе вместе с начтройкой и инициализацией перефирии???
в принципе датчики эти имеют ЕЕПРОМ и инициализировать их можно вообще раз в жизни если сигнализацией верхних и нижних пределов не пользоваться(лично я не вижу в этом никакого конкретного применения). и с конвеера они действительно сходят настроенные на 12 бит проверял на 5-ти штуках
Leva007
Сообщение Leva007 »
Здравствуйте.
Возникла необходимость создания сети для измерения температуры датчиками DS18B20 (около 50 шт), с общей длинной кабеля до 1000 метров. существуют ли расчеты чтобы проверить работоспособность разрабатываемой сети? можно ли рассчитать длину кабеля или максимальное количество датчиков при заданной длине?
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
для 1-Wire протяженность шины до 300м.
Ставим плюсы: )
TechMike
Сообщение TechMike »
Leva007 писал(а):Здравствуйте.
1км это много, 300м заявлено.
Причем кабель должен быть качественным, у меня расстояния не большие были(до 60м луч), но ds18b20 работали по двум жилам КСПВ, остальные две были под телефон и рядом шла проводка 220в. Стабильности удалось добиться только заменив центральный кабель по топологии звезда на UTP 5+.
Почитать про общие правила работы по 1-wire можно тут: http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=systemOEM
clawham
Сообщение clawham »
Так то оно так....300 метров но...есть же и 1-wire repeaters которые типа ретрансляторы :) пара таких поставить вот и километр достигся :)
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
не встречал ни разу ретрансляторов...
скорее всего доступ будет дольше (1.контроллер->ретранслятор, 2.ретранслятор->ретранслятор, 3.ретранслятор->ретранслятор, 4. и обратно) если позволительно по времени, то пожалуйста)
дополнительное питание ретранслятору требуется.
clawham, дайте ссылку на подобные ретрансялторы
Ставим плюсы: )
clawham
Сообщение clawham »
питание само собой нужно :)
ретранслятора конечно как такового нету есть разветвитель 1wire шины на несколько дочерних 1wire шин:) использовать одну линию и вперёд....прикол в том что пока идёт преобразование читать из ds низя -> толку вам гнаться за скоростью? всёравно чаще раза в секунду не будет обновлений :)
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
Leva007 писал(а):существуют ли расчеты чтобы проверить работоспособность разрабатываемой сети?
нет) есть простые ограничения по применению, при соблюдении которых сеть будет работать.
Leva007 писал(а): можно ли рассчитать длину кабеля или максимальное количество датчиков при заданной длине?
максимальное кол-во датчиков на шине 256. скорость передачи 16.3 Кбит/сек. про длину выше уже написали.
при использовании коммутаторов-"ретрансляторов" усложняется алгоритм управления сетью - если глубже читайте, например,даташит на DS2409.
Ставим плюсы: )
Pooher
Сообщение Pooher »
Откуда такое ограничение?
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
Leva007
Сообщение Leva007 »
Почитать про общие правила работы по 1-wire можно тут: http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=systemOEM[/quote]
я собираюсь подключать систему к ПК.
Так как мне лучше поступить:
- разбить на четыре сети
- использовать ветвители.
что более рационально?
clawham
Сообщение clawham »
Ветвители дорогие, брелки в компьютер тем более :))) но с дрелками проще работать - просто другой ком-порт - другая сетка, с другой стороны ветвители более гибкие и один раз научившись получаешь полное владение всем чем только хочешь из 1-wire технологий :)
Да и более логичным является всётаки установка ветвителей - работа с ними не так уж и сложна - зато снимается ограничение в 256 девайсов(никто ж не мешает взять двужильный экранированный провод и получить в одно направление 2 подсети).
И кстати.....крайне нежелательно на длинной линии делать простые монтажные ответвления - почему то страшно портится качество сигнала :)
Даже на линии в 10 метров если сделать метровый отросток к даччику - всё....пипец...
Pooher
Сообщение Pooher »
Ответит кто-нибудь? Уже два человека написали про ограничение в 256 датчиков. Откуда такие данные?
ARV
Сообщение ARV »
Pooher писал(а):Ответит кто-нибудь? Уже два человека написали про ограничение в 256 датчиков. Откуда такие данные?
по-моему, это надуманная цифра. однако, она выглядит логически обоснованной: 300 м максимально - это чуть больше метра между 256-ю датчиками :) кому придет в голову лепить 300 или более датчиков на 1 метре?!
Pooher
Сообщение Pooher »
Чисто "логически" согласен, но по моему, перед тем, как писать такие вещи (а некоторые потом и повторяют в своих сообщениях), неплохо было бы разобраться и обосновать.
И ещё. По поводу 300 метров готов поспорить, хотя спецификация - это святое, но на 400 метрах ds1820 работает "на ура", правда ds1990 через раз.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
Извините, не было возможности выйти и прочесть, только сегодня добрался.
Макс число датчиков 256 - взято из книги "Конструирование устройств на микроконтроллерах" А.В.Белов
информация по данному вопросу бралась только оттуда. После недолгого поиска информации о максимальном кол-ве датчиков было найдено следующее высказывание " В сети MicroLAN не существует опасности конфликта сетевых адресов и недостаточности адресного пространства" что противоречит с информацией в книге.
не могу сказать точно сколько там датчиков можно подключать, но думаю больше 256 датчиков на 300 метров длины МНЕ точно не понадобится)))) спасибо за внимание)
Ставим плюсы: )
RoTToR
Сообщение RoTToR »
Ребята, все ПРИВЕТ!
Перечитав несколько веток по DS18B20 так и не нашел решения своей проблемы. А проблема вот какая:
Есть у меня программа на С, очень похода на http://radiokot.ru/lab/controller/18/ Цифровой термометр на МК собственно отличие в организации процедуры работы светодиодных индикаторов и преобразовании hex в dec для вывода на дисплей.
Датчик работает в 12битном режиме. Собственно проблема, показания пляшут в пределах 1_го градуса. Для чистоты эксперимента взял датчик всунул в трубку из термоизоляционного материала . Хаотические колебания температуры не прекратились.
Датчик опрашивался у меня в бесконечном цикле main (){} безо всяких выдержек времени. Из прочтенной ветки понял что это не хорошо.
Сделал опрос датчика раз в 5 секунд. Ситуация не изменилась.
В чем может быть проблема??? Может просто глючный датчик ???
Закрыто
