Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Ходок »
kenworth похоже на MIC4416/4417
alexzero 3 вольтовый LDO, возможно TK71530
Сообщение kenworth »
[quote="Ходок"]kenworth похоже на MIC4416/4417
Спасибо, правильно! Буду искать ей замену.
Сообщение Aice »
Помогите опознать оптопары
Сообщение Ходок »
Левый скорее всего hcpl0600, а правый fodm2701. Во всяком случае Optocoupler-Solutions от Fairchild на них намекают.
Сообщение danger223 »
Подогнали модем dlink 2560 не работает блок питания! Разобрал, визуально все цель кроме 2х резисторов! Они обгорели! Помогите определить номинал!
Сообщение Petrovich81 »
Подскажите что это? Находится под процессором на обратной стороне мат. платы ноутбука Sony PCG-61211V (VPCEA4M1R). По маркировке ничего нагуглить не получилось.
(139.65 КБ) 477 скачиваний
Сообщение osipovk »
Помогите пож. опознать кнопку.
5*2*2
(66.63 КБ) 468 скачиваний
Сообщение Ходок »
Petrovich81
Кодом 709 маркируется например вольтаж детектор XC61xxxxxxxx. Если даташит не врет, то по этой маркировке получается XC6111A140 на 4 вольта.
Сообщение osipovk »
osipovk писал(а):Помогите пож. опознать кнопку.
5*2*2
Нашёл. Может кому пригодится полные размеры и название :)
(135.55 КБ) 453 скачивания
Покурив схемы включения на ноутбучных материнках, пришел к выводу что это больше похоже на G708T1U и G709T1Uf,
G709T1U.pdf
(72.18 КБ) 159 скачиваний
G708.pdf
(70.77 КБ) 188 скачиваний
Сообщение screboskoper »
Помогите распознать диод:
Маркировка ^226D
Сообщение KOSTYA »
это танталовый конденсатор
226 номинал+количество нулей 22000000пФ = 22мФ
D напряжение 20В
Сообщение AlphaLaiman »
...сгорел в контроллере батареи ноутбука SAMSUNG. Дорожки на плате подведены к трем контактам. Кому попадалось, что это за штука такая и чем ее можно заменить? Или хотя бы как закоротить?
Сообщение KOSTYA »
Вы бы фото дали, может и гадать было бы проще. Или это единственная деталь у которой дорожки на плате подведены к трем контактам?
Сообщение Cotofey »
Acer Aspire One D250 - COMPAL LA-5141P KAV60.pdf
(1.22 МБ) 529 скачиваний
Материнская плата KAV60 LA-5141P
после падения,и предварительного осмотра нахватает SMD компонента.
В схеме ничего не могу найти
фото материнки с отсутствующим компонентом и схему прилагаю
Сообщение *Trigger* »
Прозвоните выводы этой детали на контакты МС рядом.
Cotofey, смотрите 12 страницу схемы, по фотографии(качество не Айс) можно нагадать смд конденсатор С42, но для надежности прозвоните от 16 контакта МС.
Сообщение Cotofey »
Petrovich81 писал(а):Cotofey, смотрите 12 страницу схемы, по фотографии(качество не Айс) можно нагадать смд конденсатор С42, но для надежности прозвоните от 16 контакта МС.
фото пожались при выкладке.
Вот оригинал:
http://rghost.ru/7rcZw8MhZ.view
16 нога не звонится
Остается один вариант, как сказано выше, тестер и глаза в руки и искать куда звонятся контакты. И по схеме смотреть шо это такое.
Сообщение Martin76 »
Кто знает, что за зверь, мелкий импульсный стабилизатор в SOT23-5, маркировка 30ВС ? Стоят в видеорегистраторе. Поиск ничего соответствующего реальности не выдает.
Вернуться в «Практика»
