alexzero 3 вольтовый LDO, возможно TK71530
Опознание SMD радиоэлементов
kenworth похоже на MIC4416/4417
[quote="Ходок"]kenworth похоже на MIC4416/4417
Спасибо, правильно! Буду искать ей замену.
Левый скорее всего hcpl0600, а правый fodm2701. Во всяком случае Optocoupler-Solutions от Fairchild на них намекают.
Подогнали модем dlink 2560 не работает блок питания! Разобрал, визуально все цель кроме 2х резисторов! Они обгорели! Помогите определить номинал!
Помогите пож. опознать кнопку.
5*2*2
5*2*2
- (66.63 КБ) 472 скачивания
Petrovich81
Кодом 709 маркируется например вольтаж детектор XC61xxxxxxxx. Если даташит не врет, то по этой маркировке получается XC6111A140 на 4 вольта.
Нашёл. Может кому пригодится полные размеры и названиеosipovk писал(а):Помогите пож. опознать кнопку.
5*2*2
- (135.55 КБ) 458 скачиваний
Покурив схемы включения на ноутбучных материнках, пришел к выводу что это больше похоже на G708T1U и G709T1Uf,
- G709T1U.pdf
- (72.18 КБ) 163 скачивания
- G708.pdf
- (70.77 КБ) 194 скачивания
это танталовый конденсатор
226 номинал+количество нулей 22000000пФ = 22мФ
D напряжение 20В
D напряжение 20В
...сгорел в контроллере батареи ноутбука SAMSUNG. Дорожки на плате подведены к трем контактам. Кому попадалось, что это за штука такая и чем ее можно заменить? Или хотя бы как закоротить?
Вы бы фото дали, может и гадать было бы проще. Или это единственная деталь у которой дорожки на плате подведены к трем контактам?
Прозвоните выводы этой детали на контакты МС рядом.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Cotofey, смотрите 12 страницу схемы, по фотографии(качество не Айс) можно нагадать смд конденсатор С42, но для надежности прозвоните от 16 контакта МС.
фото пожались при выкладке.Petrovich81 писал(а):Cotofey, смотрите 12 страницу схемы, по фотографии(качество не Айс) можно нагадать смд конденсатор С42, но для надежности прозвоните от 16 контакта МС.
Вот оригинал:
http://rghost.ru/7rcZw8MhZ.view
16 нога не звонится
Остается один вариант, как сказано выше, тестер и глаза в руки и искать куда звонятся контакты. И по схеме смотреть шо это такое.
Кто знает, что за зверь, мелкий импульсный стабилизатор в SOT23-5, маркировка 30ВС ? Стоят в видеорегистраторе. Поиск ничего соответствующего реальности не выдает.
