Обьясните разницу в схемах индукционного нагрева
Кинельски
- Открыл глаза
Нашел две схемы индукционного нагрева, они похожи, но у меня вопрос почему индуктор на одной идет через трансформатор, а на другой без него?
- (42.25 КБ) 364 скачивания
- (61.51 КБ) 396 скачиваний
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
Re: Обьясните разницу в схемах индукционного нагрева
Верхняя — какой-то бред, а нижняя возможно даже заработает.
Значит, таковы параметры индуктора, что ему потребовалось согласование. Или потребовался ток больше, чем могут дать ключи. Да мало ли... Вообще-то обе схемы кривые, но первая - это вообще пир духа... пер духа... пердуха форменная.Кинельски писал(а):почему индуктор на одной идет через трансформатор, а на другой без него?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Кинельски
- Открыл глаза
Спасибо, будем пробывать вторую
А на второй - мало того, что она кривая, так там ещё и начала обмоток импульсного трансформатора не указаны. Если их подключить неправильно, то эта схема превратится в тыкву в первую, со всеми выгорающими последствиями.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ни первая, ни вторая схемы на мой взгляд работать не будут. Сырые они.
Из простеньких до 500 Вт, зависит от полевиков.
Чуть сложнее и мощнее
Более мене живая тема на этом форуме тут:
viewtopic.php?p=2138569#p2138569
Первая не сырая, она вообще никакая, она принципиально неработоспособна. Если верхний мосфет полумоста заменить на другой, с P-каналом, истоком вверх, то эта схема станет сырой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Первая чем-то эту картинку напоминает:
Многие даже повторяют, но дальше поиграться дело ни у кого практически не продвигается.
Я имел в виду первую схему от топикстартера. Эта-то как раз нормальная, и генерить будет. Непонятно, правда, зачем в затворы сунуты стабилитроны. И, кстати, бутстрепный конденсатор дикой ёмкости. Ну да всё это - дело автора.
ЗЮ. Я бы её удвоил до моста, вторую IR2153 включив как ведомую, видимо, через дополнительный инвертор импульса. Или вообще взял бы две штуки IRS2184, а генератор импульсов внешний - так я на работе сделал, правда, другого назначения девайс.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
Подозреваю, что из-за большого размаха напряжения на С-И. Паразитные ёмкости С-З и З-И образуют емкостной делитель напряжения, мало ли чего там ещё из этого выйдет. Но это только предположение.mickbell писал(а):Непонятно, правда, зачем в затворы сунуты стабилитроны.
А вообще, правильное у меня предположение. У irf840 1:11 емкостной делитель. Если размах напряжения С-И 310 вольт, то на затворе без дополнительного ограничения будут 30 вольт иголки как раз в тот момент, когда планируется, что мосфет будет закрыт. Большая неприятность.
Разумное предположение - ну если, конечно, соотношение емкостей именно такое. Я в даташит не полезу, лениво.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
