Помогите настроить мыльницы Motorola T50
Ju9ki8
Сообщение Ju9ki8 »
Всем доброго времени суток. Попались мне в руки две рации motorola tlkr t50. Одна из них плохо ловила сигнал, связь была неустойчивая. Решил я ее так сказать "подстроить" :))) Возился я с ними больше двух суток, и финал такой что на данный момент сигнал очень слабый уже в обоих направлениях. В пределах комнаты всё нормально, но стоит выйти во двор и частота сразу уходит. Трогал только подстроечные резисторы! (На фото ометил) С рациями дела раньше не имел вот и "накрутил". До этого передача была в пределах 800м между домами. Знающие люди, подскажите пожалуйста, как их возможно настроить? Частотомера нет (только до 5mhz). Фото сабжа прилагаю. Буду благодарен за любые советы. Выкидывать не предлагать! :))
Ju9ki8
Re: Помогите настроить мыльницы Motorola T50
Сообщение Ju9ki8 »
Забыл указать. Это PMR 446 Mhz.
Чумак
Сообщение Чумак »
Возможно при наличии приборов и методики. Зря ты туда полез...
Ju9ki8
Сообщение Ju9ki8 »
Согласен с вами. Но так как они были вообще убитые, хотелось их поднять. А можно по подробней о нужных приборах и методике? Может почитать что-то есть по этому поводу? Еще я заметил некий "дисбаланс" в каналах. Если отключить шумоподавление то на канале 2 слышно рацию которая работает на канале 3, и тд.
Чумак
Сообщение Чумак »
Это самому искать надо, но вряд ли найдёшь... можно найти там, где их делали... но выпуск их м.б. прекращён и документация похоронена. Во всяком случае на коленке их настраивать не получится.
Могу посоветовать вернуть всё назад и заняться ремонтом, скорей отдать в ремонт, а лучше выкинуть...
Ju9ki8
Сообщение Ju9ki8 »
Спасибо за ответ. Судя по всему они еще производяться. Только что нашел даташит от трансивера. Маркировка AN29160AA. Буду изучать.
datasheet.pdf
(480.89 КБ) 246 скачиваний
Чумак
Сообщение Чумак »
Чумак писал(а): Могу посоветовать вернуть всё назад
Это о том, что скручено в процессе "настройки", по меткам, если есть. Если назад вернуть уже невозможно, то ... не знаю, что...
Ju9ki8
Сообщение Ju9ki8 »
Я понял. Но к сожалению меток нету. Вот читаю даташит, тут в принципе описан процес настройки, попытаюсь разобраться.
Ju9ki8
Сообщение Ju9ki8 »
Проблему решил. Взял в знакомого похожую рацию и относительно нее настроил свои, уже и проверил между домами 300м все ок! Также обнаружил сломаный подстроечный резистор на второй рацейке, завтра буду искать чем заменить. Спасибо Чумак что откликнулись!) Тред можно закрывать.
