Мелкие вопросы по питанию.
блин,как тогда поступить?+-35 делать или 33?и будет ли разница на вход поставить 1 на 10000мкф или 10-12шт 1000мкф?
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
1.Лучше 33.
2.лучше 10-12 на 1000мкФ.
спасибо,а может конденсаторы если запитать от +-35,но паралельно резисторы поставить?еще хотел узнать что все же эффективнее пара ирф3205 или две пары ирфз44 (мощность 200вт,драйвер на эммитерном повторителе)?
TERAVOLT, не мудрите
Или ставьте другие конденсаторы, или снижайте напряжение питания. Иначе результат будет плачевный.
Я бы, наверное, поставил пару IRF3205, даже несмотря на то, что они "тяжелее" в управлении двух пар IRFZ44N. Потому что греются при большой нагрузке они меньше IRFZ44N. Видимо, сказывается гораздо меньший Rds(on).
Вопрос по питанию. Наверное глупый, но извините
Есть ламповый УНЧ от старой магнитолы (название уже не помню) . 2 лампы. (стандарт 6Н2П и 6Н14П) и к ним бы надо предварительный усилитель на паре транзисторов, чтобы гитару включать ( усил сделан в комбик).
И пред питается от кроны. Это неудобно.
Может как-то можно несложно запитать от УНЧ?
Чтобы дополнительный транс не ставить?
Если б у питания накала ламп один конец обмотки шел на массу, то можно б было от 6,3 вольт запитаться, но обычно ж...накал вроде на массу не идёт.
чтож,спасибо,как нарисую схему,выложу сюда для проверкиmike000 писал(а):TERAVOLT, не мудритеИли ставьте другие конденсаторы, или снижайте напряжение питания. Иначе результат будет плачевный.
Martel- писал(а):Вопрос по питанию. Наверное глупый
Такой же ответ.
Это Вы про то как взять напряжение от 6,3 и не конфликтнуть с массой?Телекот писал(а):Такой же ответ.
Это я как из 200-300в сделать 9.
Чудной народ музыканты, сначала искажают сигнал с гитары обогащая его высшими гармониками до нельзя. Потом делают для этого сигнала усилитель который меньше всего добавит этих гармоник, зато очень не удобный и тяжолый.
Для гитары пойдёт любой усилитель на микросхеме или транзисторе пусть даже с громадными искажениями.
Последний раз редактировалось Телекот Чт фев 26, 2015 19:07:56, всего редактировалось 1 раз.
Понятно.Телекот писал(а):Это я как из 200-300в сделать 9
Резистор на (номинал? мощность?)....ком и стабилитрон на Д809.
Хмм...я таких простых вариантов не видел. Всё таки 220 (или 250 на анодной вторичке?) на 9 вольт.
(я ж сейчас обречён думать, шутите Вы, или всерьёз
Потребляемый ток, вашим пред-усилителем??....Martel- писал(а):Резистор на (номинал? мощность?)...
Напряжение питания вашего лампового усилителя??...
А если намотать пару десятков витков провода на уже имеющийся трансформатор, для получения 9 В.? Резистор наверное Ватт на 50 корячится
Обмотка, выпрямитель, фильтр, стабилизатор. Не много деталей?
Если усилитель питают от кроны то ток не думаю что большой. При токе 10мА и напряжении 200в мощность резистора 2 вт.
Ток преда мизерный. Два транзистора.Телекот писал(а):Потребляемый ток, вашим пред-усилителем??....
Ламповый УНЧ от лампового радио, естественно от 220 вольт. От розетки.
А номинал по килоомам?Телекот писал(а):При токе 10мА и напряжении 200в мощность резистора 2 вт.
Это ж заводской транс. Места там лишнего никто не припас. Да и возни ого-го сколько.mike000 писал(а):А если намотать пару десятков витков провода на уже имеющийся трансформатор
Мизерный.Телекот писал(а):Если усилитель питают от кроны то ток не думаю что большой.
Предварительный усилитель для гитары. Чтобы согласовать с входом 6Н2П.
В общем...простых вариантов видимо нету.
Что бы рассчитать точно резистор надо знать точно ток пред-усилителя.
И напряжение питания лампового усилителя ( анодное напряжение). Про 220 мы сами догадались.
Если вы считаете две детали не простой вариант то я не знаю, ищите проще.
Я считаю это простым и замечательным вариантом.Телекот писал(а):Если вы считаете две детали не простой вариант то я не знаю
Просто никогда такое не делал.
люди,схему накидал,извините правда что криво,но я два раза перерисовывал,что если в схеме не поймете,я скажу
здесь я добавил ту самую защиту от пониженного напряжения,которую предложил уважаемый Телекот,за что ему огромная благодарность от меня и моей АКБ:) есть конечно непонятки-как ее настраивать,что за биполярник использовать,ПРАВИЛЬНО ЛИ ПОДКЛЮЧИЛ и как она вообще срабатывает?эмитерный повторитель не знаю на чем лучше сделать,но однозначно на советских хочу,кстати как с номиналами в схеме?очень извиняюсь за кривую схему,и заранее благодарствую мудрецам
- (239.83 КБ) 332 скачивания
- (8.23 КБ) 337 скачиваний
А зачем в базах драйверов резисторы по 100 Ом?
Почему? В наличии только советские?TERAVOLT писал(а):эмитерный повторитель не знаю на чем лучше сделать,но однозначно на советских
резисторы по 100ом увидел тут http://radiokot.ru/circuit/power/converter/29/01.gif какие тут нужны? а транзюки совковые в универе на халяву могу взять сколько угодно и почти какие угодно,лишь по этому,у нас в городе ирф 840 например стоят 110р штука,ир2153 в смд 100р в дипе подешевле вроде,дорого все вот и хочу совковые...а вы считаете не стоит?проблемы могут возникнуть?как с защитой быть?
