Электронный термостат на PIC16F628 и DS1820
- Alexandr Mnchenko
- Встал на лапы
- Alexandr Mnchenko
- Встал на лапы
Re: Электронный термостат на PIC16F628 и DS1820
А можно файл прошивки переписать под датчик DS18B20 а то DS1820 стоит дороже и тяжелее найти ?
Ну так обратись к автору Кожухин В. А. (kozux@bk.ru).
- Alexandr Mnchenko
- Встал на лапы
Опробую.ne51s писал(а):Ну так обратись к автору Кожухин В. А. (kozux@bk.ru).
- Alexandr Mnchenko
- Встал на лапы
e-mail приведённый выше не работаетne51s писал(а):Ну так обратись к автору Кожухин В. А. (kozux@bk.ru).
alexsandr-69
- Родился
У меня другая проблема. Применил дисплей WH1602D-YGH-CTK отображает только первую строчку (TEMPERATURA) вторая строка не работает, отключаешь датчик пишет *NO SENSOR* нажимаешь кнопку М отображается только знак * в конце строчки. Датчики пробовал разные и DS18B20 и DS1820 картина не меняется. Подскажите где копать.
alexsandr-69
Не исправные датчики.
alexsandr-69
- Родился
otest писал(а):alexsandr-69
Исключено, проверял на другом термостате они исправны.
Думаю что то с прошивкой МК, ведь на кнопки тоже не реагирует. Какая контрольная сумма должна быть?
Я не прошивал. В протеусе работает.
- Alexandr Mnchenko
- Встал на лапы
По поводу дисплея почитайте коменты к статье по ссылке http://radioparty.ru/device-pic/423-the ... 628-ds1820alexsandr-69 писал(а):У меня другая проблема. Применил дисплей WH1602D-YGH-CTK отображает только первую строчку (TEMPERATURA) вторая строка не работает, отключаешь датчик пишет *NO SENSOR* нажимаешь кнопку М отображается только знак * в конце строчки. Датчики пробовал разные и DS18B20 и DS1820 картина не меняется. Подскажите где копать.
alexsandr-69
- Родился
Когда загружаю программу в понипрог CRS C50Bh, а когда прошиваю МК показывает CRS 8D1Eh правильно ли это?
Понька вообще заточена под АВР.
alexsandr-69
- Родился
otest писал(а):Понька вообще заточена под АВР.
Да Вы правы, попал Я с этой Понькой. Запрограммировал в IC PROG и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО ОТЛИЧНО! Проблема решена, Всем спасибище
- Alexandr Mnchenko
- Встал на лапы
Я прошивал через PICkit 2 v2.61alexsandr-69 писал(а):otest писал(а):Понька вообще заточена под АВР.
alexsandr-69
- Родился
Что то погрешность измерения слишком большая в 3гр, как скорректировать и в чём проблема, ставил два датчика
Чего погрешность измерения слишком большая ???
- Alexandr Mnchenko
- Встал на лапы
Я сравнивал температуру с комнатным термометром, всё в норме. Тут смотря с чем сравнивать, надо быть уверенным в показаниях образца. К примеру как то на работе сравнивал показания датчика подключенного к ПК и образцового градусника поверенного, разница была в пределах 0,2 градуса.otest писал(а):Чего погрешность измерения слишком большая ???
И в чём тогда вопрос состоит?
alexsandr-69
- Родился
Я же говорю. разница между термометром образцовым составляет +3гр.С. Надо в прошивке МК предусмотреть регулировку погрешности.
