Электронный термостат на PIC16F628 и DS1820
Сообщение Alexandr Mnchenko »
А можно файл прошивки переписать под датчик DS18B20 а то DS1820 стоит дороже и тяжелее найти ?
Сообщение ne51s »
Ну так обратись к автору Кожухин В. А. (kozux@bk.ru).
ne51s писал(а):Ну так обратись к автору Кожухин В. А. (kozux@bk.ru).
Опробую.
e-mail приведённый выше не работает :(
Сообщение alexsandr-69 »
У меня другая проблема. Применил дисплей WH1602D-YGH-CTK отображает только первую строчку (TEMPERATURA) вторая строка не работает, отключаешь датчик пишет *NO SENSOR* нажимаешь кнопку М отображается только знак * в конце строчки. Датчики пробовал разные и DS18B20 и DS1820 картина не меняется. Подскажите где копать.
Сообщение otest »
alexsandr-69
Не исправные датчики.
otest писал(а):
alexsandr-69
Исключено, проверял на другом термостате они исправны.
Думаю что то с прошивкой МК, ведь на кнопки тоже не реагирует. Какая контрольная сумма должна быть?
Сообщение otest »
Я не прошивал. В протеусе работает.
alexsandr-69 писал(а):У меня другая проблема. Применил дисплей WH1602D-YGH-CTK отображает только первую строчку (TEMPERATURA) вторая строка не работает, отключаешь датчик пишет *NO SENSOR* нажимаешь кнопку М отображается только знак * в конце строчки. Датчики пробовал разные и DS18B20 и DS1820 картина не меняется. Подскажите где копать.
По поводу дисплея почитайте коменты к статье по ссылке http://radioparty.ru/device-pic/423-the ... 628-ds1820
Когда загружаю программу в понипрог CRS C50Bh, а когда прошиваю МК показывает CRS 8D1Eh правильно ли это?
Сообщение otest »
Понька вообще заточена под АВР.
otest писал(а):Понька вообще заточена под АВР.
Да Вы правы, попал Я с этой Понькой. Запрограммировал в IC PROG и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО ОТЛИЧНО! Проблема решена, Всем спасибище :))
Я прошивал через PICkit 2 v2.61
Что то погрешность измерения слишком большая в 3гр, как скорректировать и в чём проблема, ставил два датчика :shock:
Сообщение otest »
Чего погрешность измерения слишком большая ???
otest писал(а):Чего погрешность измерения слишком большая ???
Я сравнивал температуру с комнатным термометром, всё в норме. Тут смотря с чем сравнивать, надо быть уверенным в показаниях образца. К примеру как то на работе сравнивал показания датчика подключенного к ПК и образцового градусника поверенного, разница была в пределах 0,2 градуса.
Сообщение otest »
И в чём тогда вопрос состоит?
Я же говорю. разница между термометром образцовым составляет +3гр.С. Надо в прошивке МК предусмотреть регулировку погрешности.
