http://savepic.su/5151071.htm
Оригинал тут.
https://yadi.sk/i/-W-GC3-VdtQXR
Обсуждение и платы тут.
http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewto ... &start=810
Не понятен сам вопрос причём здесь электрод расплавленный в лужу и скорость подачи. Поконкретней пожалуйста.Я использую инвернор Сварог 160, когда варю тонким электродом - 1,8 например, он плавится и течёт, в дуге, если ток большой. Можно его вообще в лужу расплавить, если подавать постепенно.
Может проблема самодельных полуавтоматов в неправильной скорости подачи проволоки и / или токе и полярности подводимого напряжения?
Значит такой же как у меня.У меня сварочный аппарат Сварог ARC 165
Нет использования режима TIG для этих целей не покатит. Дело в том TIG тоже имеет падающую характеристику, ноМожно ли такой сварочный аппарат подключить к самодельному устройству подачи проволоки и использовать в режиме TIG?
Да правильно всё поняли , там нужно использовать компаратор с возможностью регулирования напряжения и лучшеесли правильно понял, то нужно сделать обратную связь по напряжению с возможностью его регулировки (15-25В)?
Опять сварщики бред несут.ГЕШАs писал(а): Ну собственно это классика суть такая же как и в обычных бп если напряжение на выходе повышаеться
то срабатывает компаратор , при этом шим блокируетя , напряжение начинает падать, сответственно компаратор переходит в
предыдущее состояние, при этом шим включается и цикл повторяется , что приводит к стабилизации напряжения ,
ну в общем это классика.
Да с этим я согласен, опять же если иметь схему непосредственно конкретного аппарата, то можно всё сделать грамотноВ нём стоит не компаратор а усилитель ошибки который управляет работой ШИМ контроллера. Но не блокирует его, а изменяет скважность импульсов. При возрастании выходного напряжения усилитель увеличивает ток через оптопару которая уменьшает длительность импульсов, тем самым уменьшая выходное напряжение. Потому и называю ШИМ- широтно импульсная модуляция.
А Вы сами посмотрите вот схема промышленного аппарата ТОРУС 200 Там Усилители ошибки в место того чтобы выполнятьВы конечно можете заставить ваш инвертор работать в старт стопном режиме, но это не совсем корректно.
Сделано конечно через жо.у, но там не старт стопный режим. Там реализован полноценный ШИМ, просто не обычным методом. Так как микросхема ИЛ494 не может мгновенно прекращать выходной импульс, то она штампует полную ширину импульсов. А функции ШИМ выполняют компараторы слева в верху. На один вход которого подаются пилообразные импульсы с трансформатора тока, а на второй опорное напряжение. И эти компараторы укорачивают импульсы на выходе драйверов в зависимости выходного тока и постоянного напряжения задаваемого переменным резистором. Эта схема при неисправности может прекращать импульс сразу после его начала Здесь для регулировки можно просто оптопарой шунтировать конденсатор С1.ГЕШАs писал(а): А с компараторов заводиться на 11 ноги
а это как Вы сами знаете блокировка драйвера ключей, а это , как Вы выразились и есть старт-стоповый режим, общем
сделано всё по русски то есть через Ж...
Нет, этот прямоугольный сигнал просто укорачивает сигнал с ТЛки. ТЛка подала сигнал на открытие транзисторов, начала подниматься пила с трансформатора тока. И как только достигла нужного значения, прямоугольником укоротила открытое состояние транзисторов. Обычный ШИМ.ГЕШАs писал(а): а это согласитесь старт-стоп получается.
Вы имеете в виду так ?Только резистор обратной связи на компаратор повесить - для стабильности работы. Хотя бы 1 МОМ.
