TERAVOLT писал(а):есть конечно непонятки-как ее настраивать,что за биполярник использовать,ПРАВИЛЬНО ЛИ ПОДКЛЮЧИЛ и как она вообще срабатывает?
Работает она очень просто. На эмиттер транзистора подаётся опорное напряжение 5v, на базу напряжение питания через делитель на резисторах. При напряжении питания меньше 12 все транзисторы защиты открыты. Когда напряжение питания растёт на базе напряжение увеличивается и наступает момент когда биполярный транзистор закрывается и отпускает 4 ногу. Напряжение на 4 ноге уменьшается запуская микросхему и закрывая полевик, который отключает резистор 75к тем самым уменьшая порог переключения до 9в. Теперь если напряжение питания снизится до 9в схема придёт в первоначальное состояние. Порог включения настраивается резистором 75к, а порог отключения резистором 47к.
Подключена правильно. Схема защищает не АКБ, а транзисторы преобразователя от заниженного напряжения на затворах. Биполярный транзистор любой маломощный п-н-п, к примеру кт361 или кт3107.
а и полевик в защите чем если что можно заменить,просто не уверен что найду такой
