TL глючит ?asg1982 писал(а): А ВОТ В (3) ТАКАЯ СИНУСОИДА.
Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Испортили буржуины славу великой и надежной толстой керамиги К15 типа. Понаделали субмикронных ужосов похожих на конденсаторы иногда.jonpim писал(а): Видел и снимал много . На материнках ноутов , обычно по 10 - 20 мкф . Пробивается накоротко
asg1982, а какая амплитуда и постоянная составляющая у этого чудо-сигнала?
НА ВХОДЕ НА TL 3 НОГА 0,93V НА ВЫХОДЕ 10 НОГА 8,6 V НА ДВУХ TL ОДИНАКОВО. МЕРИЛ ТЕСТЕРОМ ОСЦИЛОГРАФ ГАЛИМЫЙ
МОЖНО ЛИ ДРАЙВЕРА ЗАМЕНИТЬ ТРАНЗИСТОРАМИ P-N-P И N-P-N (ТОКОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ)
Если TL-ка питается от 12в то да
З.Ы. не вижу твоей схемы
З.Ы. З.Ы. КАПС УБЕРИ
По TL нужно смотреть что у нее на выходе и подбирать обвязку
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Совсем забыл вот прошивка к схеме.
Сама схема была раньше.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2264840
Подключал к этому ус-ву холодильник - компрессор 200 WT. Так работает...
- 1f.rar
- (1.39 КБ) 243 скачивания
Дались вам мои конденсаторы..и покажи вот так... Поставил десяток и всё, как-будто эту хрень в космос запускать, всё нормально работает, а киловатом долго нагружать не рассчитано и так
По просадке на них работает защита, если сдохнут, просто не включится, если что поменяю, поставлю ещё десяток мелких.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Драйверы можно заменить только другими драйверами, поскольку усилители не формируют мёртвое время. Заменить HIP6601 можно IR2184 хуже IR2104.
былибы драйвера не задавал дурные вопросы. а если с 10 ноги после резистора поставить токовый усилитель один полевик. и на второй TL тоже самое и между ними транс со средней точкой. дроселя и кандеры оставить как на схеме
Спасибо!pnp_machinist писал(а):Совсем забыл вот прошивка к схеме.
А печаткой поделитесь?
попробуйте поизучать схему по этой ссылке - мож и без драйверов обойдетесь http://radiokot.ru/circuit/power/converter/10/01.rarasg1982 писал(а):былибы драйвера не задавал дурные вопросы.
Последний раз редактировалось s987654321 Пт фев 27, 2015 21:30:16, всего редактировалось 1 раз.
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
Нет, не получиться.поставить токовый усилитель один полевик. и на второй TL тоже самое и между ними транс со средней точкой
А может это всё-таки был тантал?jonpim писал(а):Видел и снимал много . На материнках ноутов , обычно по 10 - 20 мкф . Пробивается накоротко
Да мы любя и направляя в нужную сторону шутим. На других форумах злыдни вообще 40 штук по 1500мкФ хороших е-литов советовали ставить для 1кВт/12ВDC-AC писал(а):Дались вам мои конденсаторы..и покажи вот так... Поставил десяток и всё
По поводу литов на 12 вольтах. спецом глянул открыл устройство. Набрана емкость суммарная 15000 микрофарад комповых литов. Параллельно им куча смдешной керамики. Правда преобразователь у меня 12/310 рабочая частота около 45 килогерц. на выходе 310 вольт после моста 5*220 микрофарад и параллельно каждому прямо на ноги с обратной стороны печати припаяна пленка 2,2*400в. повторюсь ,используеться преобразователь для резервного питания котла. но успешно запускается работает глубинник Грюнфос вроде на 250ватт и холодильник одно-компресорный.
Готовое, брэндовое? Вентиляторы, фотки и 3-5 лет гарантии есть? Топология DC/DC - пушпулл многотрансовый или что? Защита по току первички как сделана?Jorg63 писал(а):глянул открыл устройство
Самопал,сделанный по схеме , вятое за основу их журнала радио №6 2010,писал ранее об этом. прошивку коректировали,сам не пишу.не имею понятия. Ранее пробовал преобразователь трансформаторный,как сдесь обсасывают.результата не получил а кучу проблем. счас только с двойным преобразованием делаю. Преобразователь пуш-пул первичный преобразователь,мостом из 310 нарезка синуса. В работе уже третий сезон с котлом.Каждый год по пару раз изза проблем с электроенергией вступал в работу точно. на насос и холодильник долго не гонял,чисто для проеверки возможностей работы
lalafau!!! я смотрю Вы волокете в прошивках,так вот вам и поле для работы,напишите прошивку для нарезки синуса из 310 вольт.скажут все вам спасибо!!!.А схем первичных преобразователей 12/310 достаточно хороших схем в сети,ничего там шить не надо.Может что то я не доводил с трансовыми преобразователями,но результата я не получал приемлемого точно!!!!,то провалы напряжения то бух или еще какие то чудеса.
Нет не тантал . Тантал пробитый видел всего 2 раза .lalafau писал(а):А может это всё-таки был тантал?
Каждому своё. Знать так делали, что результата нетJorg63 писал(а):преобразователь трансформаторный,как сдесь обсасывают
Последний раз редактировалось DC-AC Сб фев 28, 2015 12:26:05, всего редактировалось 1 раз.
Вот попадалово тоJorg63 писал(а):lalafau!!! я смотрю Вы волокете в прошивках,так вот вам и поле для работы,напишите прошивку для нарезки синуса из 310 вольт
