да, Ян доходчиво всегда и уместно все поясняет.....
... мы то что мы делаем ...
Всем доброго дня !)
Ребята может это будет уже не первый такой пост,но кто может дать подробную информацию как собрать часы на газоразрядных индикаторах (ИН-14 -4 шт., ИН-12Б -8 шт )
А то ссылок куча а про это тему я вообще молчу 1600 страниц (листал пока не уснул )
Проблема в том что программировать я не умею... И некоторые вещи для меня лес ... Как не почитаеш то везде собрал блок питания,собрал плату ,все запрограммировал -вот готово !!! А что и куда нет информации ((
Собрал преобразователь вот по такой схеме:
Не могу добится стабилизации на 180В -- стрелочный вольтметр показывает наличие переменной составляющей. При подключении лампы заметно мерцание. Посоветуйте, в чём может быть проблема и можно ли её полечить?
а где ос по току и дополнительный драйвер для полевика?
Просто видел схемы без драйвера. Получается драйвер обязателен?RoboC писал(а):Используйте полу-драйвер полевика как тут:
Транзистор греется?
Транзистор и индуктивность греются.
Параметры q5 и D13 какие?
Последний раз редактировалось LastOne Сб фев 28, 2015 14:26:13, всего редактировалось 1 раз.
ОС по току -- это кто?suslogon писал(а):а где ос по току и дополнительный драйвер для полевика?
Ос - это такой балшой паласатый мух!
Обратная Связь
Обратная Связь
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
А если глубоко в теорию не вдаваться? Ну не знаю я про обратную связьIggis писал(а):Ос - это такой балшой паласатый мух!
Обратная Связь
Токовый резистор R34 на второй схеме.LastOne писал(а):ОС по току -- это кто?
mmbta92 или BC807, диод 1n4148Параметры q5 и D13 какие?
И фотку индуктивности с линейкой. Может она на маленький ток
Попробую переделать свою схему по первой схеме. Навесом сейчас допаяю.RoboC писал(а): Токовый резистор R34 на второй схеме.mmbta92 или BC807, диод 1n4148Параметры q5 и D13 какие?
И в ней тоже не вижу "ОС" в виде резистора. Она тоже проблемная?
Нет. Пока не ставьте ее. Я больше склоняюсь, что у Вас дроссель в насыщении
Индуктивность размером штатная. Как на схемах у котов -- квадрат 10мм.RoboC писал(а): mmbta92 или BC807, диод 1n4148
И фотку индуктивности с линейкой. Может она на маленький ток.
Правильно понимаю, что вместо mmbta92 вправе использовать mpsa92, а вместо 1n4148 -- любой стеклянный?
Даиспользовать mpsa92
Не то что бы совсем. Выпрямительные не пойдет.Частота его работы 50-100кГц.любой стеклянный
Спасибо, огромное. Всё сразу нормализовалось. Ок, продолжаем дальше программировать
Ты включи её ради интереса, а то мож она бракованная.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
ну просто реально наболело:
наверное каждые страниц пять, а то и чаще, ктото обязательно пишет, что у него не заработал преобразователь или задает вопросы о том, какую катушку применить, транзистор и тд. да блин, 100% работоспособная схема на той же мс34063+драйвер+полевик уже перевыкладывалась тут 1000 раз и все равно все повторяется снова! ну что мешает хотя бы для первого раза тупо ее повторить, тем более если опыта мало, а потом уже,разобравшись, чтото в ней менять, чтото мутить и тд??? да и детали вроде тут нередкие - купить вполне реально же!
