Обратноходовой преобразователь помогите!
Сообщение Ether »
Котаны, нужна ваша помощь! В интернете искал простую полную (без обозначения отдельных модулей вроде ШИМ) схему обратноходового преобразователя для питания кондюка на 3000в от 8 батареек и не нашёл :dont_know: Прошу, дайте такую схемку, да разъясните что в ней что, я в радиоэлектронике новичок, много чего не знаю и не понимаю :(
Сообщение terio007 »
Опасаются коты.
З000В да 100мкФ - не игрушка.
Бах - и нет Ether... :shock:
А потом разбирайся со следователем - было у тебя намерение довести Ether до такого финала. или это просто убийство по неосторожности... :dont_know:
Вот разве кто даст ссылку на готовую схему, они точно есть и на той же 555.
Я глянул немного - ничего хоть малость приличного не нашёл...
И серьёзно - случайное касание кондёра с таким зарядом и напряжением может и слона свалить.
Может ну его?
Особенно с учётом того, что "я в радиоэлектронике новичок, много чего не знаю и не понимаю". :tea:
Сообщение Ether »
terio007 писал(а):Опасаются коты.
Может ну его?
Насчёт меня не волнуйтесь - т.б. всегда в приоритете :wink:
Однако вопрос остаётся открытым - обратно ходовой преобразователь хоть и часто используемое устройство, но дельных схем маловато-парадокс, не так ли? На 555 таймере была схема для вв транса, но в ходе поисков выяснелось, что обратноходовик эффективнее для заряда кондеров (схема прикреплена). Вот если бы вы предоставили что-то хорошее для запитки кондюка, кроме флайбека, тогда ваша помощь была бы просто бесценна! :))
Сообщение charchyard »
450Дж + 3кВ = ьтремс. ну может не тремс, а увечя могуть иметь место. а в какие габариты уместиться нада?
схема - это фигня. главное трансформатор. феррит, эмальпровод, каркас, скотч трансформаторный, пропиточный лак. какие типоразмеры есть?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Предлагаю в качестве трансформатора закупить катушку зажигания.
Критерий выбора - минимальная цена.
Главное преимущество - готовое изделие, выпускаемое миллионами, значит дешёвое и надёжное.
Сообщение Ether »
charchyard писал(а):450Дж + 3кВ = ьтремс. ну может не тремс, а увечя могуть иметь место. а в какие габариты уместиться нада?
Схема как раз не фигня, ищу в инете уже несколько часов. Вот трансформатор сделать не проблема вообще. Насчёт габаритов-схему без транса хотелось бы чуть больше спичечного коробка.
Кстати, была идея запитки конденсаторов от преобразователя на таймере 555 (схема прилагается), от выпрямленного тока диодным мостом. Как на ваш взгляд, идея удачна?
(2.35 КБ) 320 скачиваний
Напишите подробнее - зачем вам заряженная ёмкость, какой ток с неё хотите снять и как: импульсом или небольшим постоянным током.
От этого зависит мощность зарядки и её схема.
nHz
Сообщение nHz »
Берете схему преобразователя 12-220 и на выход вместо выпрямителя садите умножитель Кокрофта-Уолтона , набирая количеством секций нужное напряжение. Схемы преобразователя есть на этом форуме и на сайте, про умножитель тоже есть достаточно информации. Преимущество в том, что не надо заботиться о пробитии транса высоким напряжением. Главное, чтобы амплитуда напряжения на вторичке не превышала напряжения пробития отдельных диодов(лучше с запасом), а так с нее можно получить хоть 15кВ с относительно низковольтными диодами.
Спойлерyou gotta do what you gotta do
Сообщение Ether »
nHz писал(а):Берете схему преобразователя 12-220 и на выход вместо выпрямителя садите умножитель Кокрофта-Уолтона , набирая количеством секций нужное напряжение. Схемы преобразователя есть на этом форуме и на сайте, про умножитель тоже есть достаточно информации. Преимущество в том, что не надо заботиться о пробитии транса высоким напряжением. Главное, чтобы амплитуда напряжения на вторичке не превышала напряжения пробития отдельных диодов(лучше с запасом), а так с нее можно получить хоть 15кВ с относительно низковольтными диодами.
Я как раз и использовал умножитель до этого, но его габариты оставляли желать лучшего (поэтому и решил собрать на трансе).
смелое заявление для новичка. вторичная обмотка минимум 3 000 витков. виток к витку, с соблюдением защитных зазоров, секционированием :facepalm: попробуйте сначала транс намотать... схема рабочая, если правильно выбраны элементы...
Сообщение jonpim »
Предлагаю за основу взять однотрансовый или двухтрансовый инвертер старого жк телевизора , на выходе которого есть переменка около 1 кв . Питание его 24 в . Далее утроитель и на заряд этой гравицапы :)))
А такие размеры имеют старые инверторы CCFL ламп ноутов и прочей жк техники . Но время заряда растянется . :facepalm:
Сообщение botchin »
Посмотри на вот ето http://www.woettsern.com/prodp027.html
Ето вариант 5В - 900В, есть и 12В - ??? В
Там два транзистора 2SC2655, дросел, кондензатор 220н, сопротивление 200ом, трансформатор и на въходе два кондензатора на 3,3 KV. Трансформатор с надписью L10ANP - искал в нете - не нашел
Можно и схему снять . У меня одно такое приблудилось и живет пока.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Вот что получилось. :tea:
Теперь с номиналами и весёлыми картинками:
(208.64 КБ) 868 скачиваний
