Электронные часы на микроконтроллере
Сообщение sidya »
Все попорядку схема работает :)) ток потребления без анодов 10,5 ма при 12 в питания :idea: по поводу прошивки ты понял все правильно цифры показывают нормально отсчет идет ,нажимаю кнопку мин скачет весь дисплей причем не цифры а все сегменты в беспорядке :shock:
Сообщение ooogo »
Одну ошибочку исправил в той прошивке, попробуй. :)
clock3.rar
испрвленная
(554 байт) 239 скачиваний
Сообщение sidya »
ooogoподправленную пршу проверил сбои пропали :idea: поменялись местами кнопки и цифра 6 отображается как перевернутая У с точкой :o
Сообщение ooogo »
шестерку подправил, а кнопки так и должны быть в этой прошивке :)
точка мигает?
Продолжать эксперимент будем? 8)
clock3-3.rar
(596 байт) 252 скачивания
Сообщение sidya »
точка мигает .циферы отображаются правильно.две рабочие проши незнаю какую и тестить?надо попробовать на машине помехи проверить.может фильтр из магнитолы вытащить.насчет экспиремента вроде разобрались общими усилиями, если интересно через недельку могу скинуть результаты по точности хода :)))
Сообщение ooogo »
не спеши! :) часы у тебя будут ходить все время, что машина заведена, что не заведена! Во первых будут привлекать внимание нариков, рискуешь остаться без бокового стекла, и аккумулятор сажать будет, ток там будет на твоих часах милиамер 100, а при слабом аккумуляторе через недельку уже стартер может и не прокрутить, у меня ток будет порядка 250 мА! планирую все таки ввести проверку, что бы индикация была только при включенном зажигании, или в течении 1-2 минут после нажатия на кнопочку (PD2). где то здесь была тема про часы на шестерку, никак не могу найти!?
Если не трудно доделай фильтр на печатке, как по ссылке, дроссель д 0.6 примерно 200 мкГн
Конечно интересно! :)
Ну тебя не поймешь, то прошивку ему нужно, то выбрать не можешь :)) выбирай любую :)
Сообщение sidya »
это интересный вариант :idea: надо тоже в темах порыться :wink: как добавлю фильр выложу печатку :lol:
Сообщение ooogo »
в принцепе я знаю как это сделать, с твоей стороны надо поставить сопротивление на землю с PD2 в 10 КОм, с РD2 через резистор на "зажигание" и кнопочку с PD2 на +5в, правда с номиналами еще не определился! :? нашел статью http://www.yarst.org/Clock_VAZ2106.htm и обсуждение
Короче мысля такая, что прога проверяет наличие лог. единицы на PD2, если она там есть то отображает цифры, если нет то проверяет сколько времени назад она там была, если меньше 2 минут то отображает, если больше то нет. логическую единицу можно создать двумя путями, либо включить зажигание, либо нажать на кнопочку, которая PD2 замыкает на +5в! :roll:
Сообщение ooogo »
с резистивным делителем в машине, как то не внушает мне доверия. транзистор между +5в и PD2 поставить, и через резистор и стабилитрон на бузу ,+12в с замка зажигания!? понадежней будет, а то уж очень большой разброс напряжений +7...+15в, то не надежно срабатывать будет, а то может и выгареть порт! Хотя минуты для работы стартера хватит, можно на максимум +15в прикинуть!
вот здесь еще интересные часики http://www.remexpert.com/ipb/index.php? ... owentry=64, но я не понимаю как они работают! :(
Сообщение sidya »
тему по ссылке почитал.Сможеш в прграмме поковыряться?а железо я помучаю :lol: может и доведем до ума 8) на счет транзистора я думаю вернее будет.
Сообщение ooogo »
Прогу на си (авторский вариант) можно поковырять,только когда не знаю! С ассембером хуже но можно поспрашивать! покумекал чудок, просто и со вкусом! :)
.GIF
Оцени !?
(9 КБ) 497 скачиваний
Сообщение sidya »
Думаю пойдет ,главное чтоб резистор негрелся. печатку подправил как просил :wink:
22.lay
(51.43 КБ) 374 скачивания
Сообщение sidya »
я тут подумал есть вариант попроще как тебе? :))
.JPG
(11.6 КБ) 511 скачиваний
Сообщение ooogo »
тоже про него подумал, но вот какое неудобство: сидишь ты в машине с выключенным зажиганием, захотелось тебе время посмотреть, два варианта развития события.
1. повернуть ключ зажигания и посмотреть
2. нажать на кнопку, замыкающую бузу транзюка на +12в и удерживая ее смотреть на часы.
я тут уже придумал как прошивку авторскую подковырять, что бы если зажигание выключено, то кратковременно нажав на кнопочку цифры отображались 1-2минуты. :) Вечером думаю выложу для эксперимента.
Сообщение ooogo »
плату посмотрел, если время будет дома поправлю, там у меня несколько вопросов:
1. кварц с кондюками должен быть как можно ближе к ножкам мк, а кнопки можно выкинуть, и перемычку земляную поставить
2. с питанием от бортовой сети надо быть очень аккуратным, надо еще два кондюка, как по даташиту, "вплотную" к выводам стабилизатра 7805, 0.33 на воход и 0,1 на выход, на выходе +5в впринцепе электролит уже не нужен.
3. резисторы на катоды на бескорпусные заменить.
вобщем покумекаю чудок, потом выложу посмотришь! :)
кстати прога для рисования схем sPlan6 простая удобная лежит в разделе ссылки/прогрммы!
Сообщение ooogo »
поправил печатку, если не трудно проверь, может оптимизировать чего можно!?
22-1.lay
(50.1 КБ) 262 скачивания
Сообщение sidya »
впринципе неплохо, непонял зачем кандер на 1 ноге? он вроде по питанию должен стять, и надо учеть что стабилизатор с радиатором будет всетаки греется :wink:
Сообщение ooogo »
для надежности, к резету кондер, чтоб не сбрасывался произвольно, как по даташиту :) http://www.my(робот).ru/articles/mc_stab.php то что в скобках надо написать английскими буквами, иначе не принимает сервер - говорит, что это спам
точно, как то я :oops: и не вспомнил даже! думаю алюминиевой пластинки 2х3см хватит?
Сообщение ooogo »
Собрал прошивочку, для эксперимента. обязательно надо к PD2 подпоять резистор. Работать должно следующим образом:
1. при нажатой кнопке индикация должна быть сколь угодно долго
2. при отжатии или кратковременном нажатии на кнопку, индикация должна отображаться минимум 1 минуту, максимум 2 миниуты
если заработает, попробуй вариант когда, нажимаешь на кнопку, отображаеться хх часов 59 мин, сколько будет индицироваться!?
clock_ignition.rar
(785 байт) 227 скачиваний
схема подключения кнопочки
(2.58 КБ) 452 скачивания
Сообщение sidya »
прошивка работает по твоему сценарию :))
]время индикации ровно 2 мин. :lol:
