Возникла такая идея. Есть оптический инкрементальный энкодер фирмы Renishaw и цифровой мультиметр agilent 34401a. Есть акселерометр. Акселерометр закреплен на оптической делительной головке. При повороте акселерометра на определенный угол изменяется выходной сигнал. Как согласовать автоматический съем сигнала с акселерометра при повороте энкодера на определенный угол.
Автоматизированный съем сигнала.
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Сначала все устройства надо связать в одну схему,
Далее комп вычисляет угол поворота, и при совпадении с заданным углом регистрирует очередное измерение...
Вот в чем и вопрос. Какая схема?igor-x писал(а):Сначала все устройства надо связать в одну схему,
начните с выяснения какие интерфейсы у данных приборов для сьема с них измерений.
если они не расчитаны для подключения внешних устройств, то есть вариант считывания показаний непосредственно с индикаторов( потребуется вскрывать приборы чтобы подключиться к индикаторам )
У мультиметра Agilent 34401a интерфейс RS-232 или GPIB у энкодера Renishaw RS-422a.igor-x писал(а):начните с выяснения какие интерфейсы у данных приборов для сьема с них измерений.
ооо! все интерфейсы известны.. берем два кабеля USB-RS232 , втыкаем приборы в комп с помощью этих кабелей, и качаем инфу по любому необходимому алгоритму.
в какой программе это можно сделать?igor-x писал(а):ооо! все интерфейсы известны.. берем два кабеля USB-RS232 , втыкаем приборы в комп с помощью этих кабелей, и качаем инфу по любому необходимому алгоритму.
Можно обыкновенным терминалом с них данные снимать - но вот чтобы обеспечить их синхронизацию, придется писать свою программу.
Впрочем, LAbView (National Instruments) это по силам.
подозреваю что LAbView сама ничего делать не будет. тоже программу писать придется в ней ужеВпрочем, LAbView (National Instruments) это по силам.
Визуальный конструктор в нем есть, так что писать для простого варианта, чтобы абы как посмотреть работу приборов, не обязательно.
А если в конвейер встраивать, - то безусловно, придется.
Писать не придется. Там прогр алгоритм рисуется из картиночек.тоже программу писать придется в ней уже
