Автоматизированный съем сигнала.
Сообщение IONIZATOR »
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Возникла такая идея. Есть оптический инкрементальный энкодер фирмы Renishaw и цифровой мультиметр agilent 34401a. Есть акселерометр. Акселерометр закреплен на оптической делительной головке. При повороте акселерометра на определенный угол изменяется выходной сигнал. Как согласовать автоматический съем сигнала с акселерометра при повороте энкодера на определенный угол.
Сообщение igor-x »
Сначала все устройства надо связать в одну схему,
Далее комп вычисляет угол поворота, и при совпадении с заданным углом регистрирует очередное измерение...
igor-x писал(а):Сначала все устройства надо связать в одну схему,
Вот в чем и вопрос. Какая схема?
Сообщение igor-x »
начните с выяснения какие интерфейсы у данных приборов для сьема с них измерений.
если они не расчитаны для подключения внешних устройств, то есть вариант считывания показаний непосредственно с индикаторов( потребуется вскрывать приборы чтобы подключиться к индикаторам )
igor-x писал(а):начните с выяснения какие интерфейсы у данных приборов для сьема с них измерений.
У мультиметра Agilent 34401a интерфейс RS-232 или GPIB у энкодера Renishaw RS-422a.
Сообщение igor-x »
ооо! все интерфейсы известны.. берем два кабеля USB-RS232 , втыкаем приборы в комп с помощью этих кабелей, и качаем инфу по любому необходимому алгоритму.
igor-x писал(а):ооо! все интерфейсы известны.. берем два кабеля USB-RS232 , втыкаем приборы в комп с помощью этих кабелей, и качаем инфу по любому необходимому алгоритму.
в какой программе это можно сделать?
Сообщение igor-x »
думаю готовую врядли удастся найти..
Сообщение Муркиз »
Можно обыкновенным терминалом с них данные снимать - но вот чтобы обеспечить их синхронизацию, придется писать свою программу.
Впрочем, LAbView (National Instruments) это по силам.
Сообщение igor-x »
подозреваю что LAbView сама ничего делать не будет. тоже программу писать придется в ней уже
Сообщение Муркиз »
Визуальный конструктор в нем есть, так что писать для простого варианта, чтобы абы как посмотреть работу приборов, не обязательно.
А если в конвейер встраивать, - то безусловно, придется.
YS
Сообщение YS »
Писать не придется. Там прогр алгоритм рисуется из картиночек.
Вернуться в «Умные мысли»
