wav плеер на attiny85
aurifer , а можешь подсказать с каким у тебя динамиком хорошо играет?или какой оптимально взять?Чтоб не сильно большим был
Обычный динамик 8 оМ, написано 2 Ватта (скорее всего китайских). Похож на ваш, немного больше.
Но громкость - дело субъективное. Мне нужно было получить большую громкость с маленькими динамиками, и я применил УНЧ. Вот здесь писал: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4&start=40 А если бы габариты позволяли, я бы просто поставил динамик типа вашего.
В любом случае это же не бумбокс, к нему по-любому УНЧ нужен хоть какой-нибудь. По видео трудно понять, возможно у меня также играло.
Понял,спасибо. Я вот подкинул усилитель вклчил,играет то громче,но есть шумы
http://www.youtube.com/watch?v=3CdZy9pZ-3M&feature
А вот без флешки вообще какая жесть....
http://www.youtube.com/watch?v=YNPfF9tfY_s&feature
Это что за шумы?Откуда они?Можно от них как-то избавиться?
Вычитал в статье о плеере вот что....
Вот здесь же в другой ветке нашел фото фильтра
Но подскажите номиналы?я что-то не врубаюсь....кондер 1u и 22n это сколько и какие они(электролит или керамический)?И резистор в конце 470кОм?И непойму подключение последнего конденсатора,как он подключен?Куда плюс куда минус? И от самого вывода МК идет 100мкф электролит,его убирать нужно и эту схему делать или продолжать от этого конденсатора?
Капец...хорошо не спалил еще ничего...Подскажите номиналы деталей ФНЧ пожалуйста,или какой фильтр использовать\купить?Если аудио-выход будет подключаться к усилителю, то ВЧ-составляющие аудио-сигнала должны быть отфильтрованы ФНЧ-фильтром. Поэтому не подавайте выходной сигнал с данного плеера напрямую на усилитель, иначе он может сгореть!
По первому видео - это перегруз УНЧ, скорее всего слишком сильный входной сигнал напрямую.
По второму - без флешки должна быть полная тишина, флешка типа включателя, без неё основная программа мк не запускается.
По поводу фильтров - я так толком и не осилил до конца (как мне хотелось). Делал сначала как здесь http://ra4nal.qrz.ru/wav85.shtml
потом сделал как здесь http://radiokot.ru/circuit/digital/game/32/
А кто может подсказать в чем беда...собрал ФНЧ что на фото выше.Подключил,а он орать стал еще громче раза в 2 и хрипит естественно еще сильней.Что могло произойти?
Кондеры керамику использовал. И я что-то смысл фразы в статье о плеере вообще не пойму
Как можно Высокие Частоты отфильтровать Фильтром Низких Частот?Получается ж все правильно....Фильтр Низких Частот усилил басы,чего изначально нужно было уменьшить...Ничего не понимаю,для чего тогда использовали это подключение в плеере в другой ветке форума. Мне ж получается нужен то ФВЧ?
Фильтр низкой частоты (ФНЧ, low-pass filter) – это устройство, подавляющее частоты сигнала выше частоты среза данного фильтра.System88 писал(а):Как можно Высокие Частоты отфильтровать Фильтром Низких Частот?
В общем проблема решилась банально и просто.Просто поставил регулятор громкости(резистор переменный) и все. Убавил чуть громкость и все - играет четко и громко
.И не нужны никакие фильтры.
А сразу никак? Без обид.System88 писал(а):Убавил чуть громкость и все - играет четко и громко![]()
Фильтры я не имел ввиду, они не убрали бы "пердёж".aurifer писал(а):По первому видео - это перегруз УНЧ, скорее всего слишком сильный входной сигнал напрямую.
Ну до меня видимо доходит как до жирафаaurifer писал(а):А сразу никак? Без обид.System88 писал(а):Убавил чуть громкость и все - играет четко и громко![]()
