Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Света
Re: Конденсаторы
Сообщение Света »
Да, верно, сейчас посмотрела справочник, у старых К50-6, К50-16 и некоторых других допуск до +80%, а у К50-26 вообще до +100%.
Мне больше попадались К50-35, у которых допуск до +50%...
Шварц
выбор конденсатора
Сообщение Шварц »
всегда путаюсь и теряюсь с подбором конденсатора если у тебя не оказалось нужного по напряжению или ёмкости, мне нужен 4.7 мкФ на 6 В. но из моей кучи кондёров наиболее подходящий это 10мкФ 16В это по ёмкости и 50мкФ 6.5 В это по напряжению. хочу разобраться в этом раз и навсегда
Gudd-Head
Re: Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение Gudd-Head »
От запаса по напряжению ничего плохого не будет (кроме увеличенных габаритов). А вот от слишком большой ёмкости — может.
Естественно, при условии что этот кондёр стоит не во времязадающей цепи.
mickbell
Сообщение mickbell »
Так кто ж электролиты, особенно люминевые, копеечные, ставит во времязадающие цепи? Только ССЗБ разве что... Хотя... Каюсь, было дело. Но там величина времени не столь важна была, как простота. Надо было сделать, чтобы реле замыкало контакт не дольше чем несколько секунд, а потом отваливалось. Релюшек было много. Последовательный с обмоткой электролит - и вуаля.
Последний раз редактировалось mickbell Пн мар 02, 2015 15:48:45, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Gudd-Head
К какому-нить таймеру 555 запросто :)
mickbell
Я уже покаялся - в том сообщении. :)) Если величина времени не сильно критична - то пуркуа бы и не па...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Ну, перебор по ёмкости даже в выпрямителе может привести к пагубным последствиям. Например на пике потребляемой мощности ток через диоды может оказаться больше допустимого, если ёмкость сглаживающих конденсаторов оказалась слишком большой. Или при неудачном включении в сеть безтрансформаторного выпрямителя тоже большая ёмкость может принести проблемы, если всё заранее не было просчитано.
mickbell
B@R5uk писал(а):Ну, перебор по ёмкости даже в выпрямителе может привести к пагубным последствиям.
Это если случится в разы, а плюс 80 процентов - ничо, потерпят. Но шуметь в сеть такой девайс будет больше, чем при оптимальной величине ёмкости.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Skazyn
Вопрос по конденсатору.
Сообщение Skazyn »
Я понял, что цепи не понимаю по одной причине: работа конденсатор в постоянке и переменке. К примеру цепь: батарейка, пралельно конденсатор и далее лампа параллельно или какая схема. В этом случае ток будет идти сперва на конденсатор. Когда конденсатор зарядился и все... Дальше что с током будет? он пойдет с источника минуя конденстор на лампу? или с конденсатора пойдет на лампу? Если с конденсатора, то конденсатор отдавая заряд будет дозаряжаться? или пока не разрядится не будет? вот в чем загвоздка(( и если к примеру поставить резистор до конденсатора, на больше ом чем потребляет микросхема или лампа, то получится что то типа мигалки? так как кондер дольше будет заряжаться чем разряжаться?
Сюда перенес.
B@R5uk
Re: Вопрос по конденсатору.
Сообщение B@R5uk »
Ток через конденсатор течёт только когда напряжение на нём изменяется:
I = C * dU/dt
где I — ток, C — ёмкость конденсатора, dU/dt — производная напряжения на конденсаторе по времени.
А вообще, тема — дубль: viewtopic.php?f=21&t=6205
dr.doc
Сообщение dr.doc »
- соединив параллельно две лампочки, Вы устанете ждать, пока они засветятся. Конденсатор представляет собой накопитель энергии. На постоянном токе его ЭДС сравняется с ЭДС батареи и будет повторять её пульсации, зависящие от нагрузки.
На переменном токе происходит перезаряд конденсатора разнополярным напряжением. Ток перезаряда и зажигает включенную последовательно с ним лампу. Понять этот эффект можно применив маломощную лампу накаливания и конденсатор большой ёмкости. Собираем последовательную цепь из лампы, батареи и конденсатора. В момент подключения лампа кратковременно вспыхивает - это через неё прошел ток заряда конденсатора. поменяем полярность включения конденсатора (конденсатор у нас был заряжен) - лампа снова вспыхивает. На переменном токе конденсатор "переворачивается" автоматически при каждой смене полярности ЭДС.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Skazyn
Сообщение Skazyn »
а причём тут две лампы?
diesel170
Сообщение diesel170 »
А сглаживающий конденсатор на выходе выпрямителя, хоть и не "переворачивается", но через него всё-таки течёт ток, и иногда нехилый.
Один товарищ решил на постоянном токе заменить гасящий резистор электролитом. Ему сказали, что затея глупая и он согласился. :) А ведь надо было всё-же копнуть глубже и попробовать - а вдруг получится?
И вот доказательство, что иногда такое возможно: провёл опыт: На выход выпрямителя подключил лампочку 6,3Вх0,3А последовательно с электролитом. Как положено, она вспыхнула и погасла. Потом на выход выпрямителя повесил в качестве нагрузки автомобильную лампу - и лампочка на 6,3В засветилась. :) Кто не верит - есть и фото.
mickbell
Гы. Там уже был источник не постоянного, но пульсирующего напряжения. Вот она и засветилась. А сам эксперимент довольно интересный и познавательный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
andr_lar
Сообщение andr_lar »
Я извиняюсь за возможно примитивный вопрос...Попалась мне кучка конденсаторов MPP.Захотел их применить в маломощном бестрансформаторном блоке питания...Нашёл справочник на
http://ru.made-in-china.com/co_cg-capac ... html...Там такая схема как и согласен сделать,т.е Входное напряжение-проходной конденсатор-диодный мост - в общем классика...Но возник вопрос.В его характеристиках написано Rated voltage 100....1600V.DC
Тоесть рассчитан на постоянный ток.Однако в схеме примера явно ток переменный...Что неправильно понял и возможно-ли его применения для гашения части переменного напряжения...
С уважением...
С уважением...
Gudd-Head
Та ладно. Он вроде неполярный.
andr_lar
Вроде да...Но натыкался в обсуждениях что к73-17 на 630В это для DC.А для AC у него 170.Тут и сомневаюсь по аналогии...
С уважением...
Hiperpotam
Сообщение Hiperpotam »
MPP - хорошие конденсаторы общего применения. Можно и в постоянку, и в переменку. Только следите за тем, чтобы переменное напряжение в пике было не больше половины (примерно) от предельно допустимого постоянного. Например, конденсатор на 100 вольт не стоит использовать при переменном напряжении на нём более 35-40 вольт.
andr_lar
Спасибо....
С уважением...
Martel-
Сообщение Martel- »
Вопрос про термостабильные конденсаторы. Не электролиты.
Скачал много фотообзоров по конденсаторам, но в данном вопросе ясности мало.
Слюдяные достать пока не могу. Ни К10-17Б ни других.
Но вроде как есть ещё керамические ,проще и доступнее, и с хорошей стабилизацией с припиской NPO - 0 . (нулевой коэффициент плывучести?)
Как они выглядят, как маркируются, подскажите пожалуйста?
Это не они:
Ещё пишут, что стабильны пленочные: полипропилен или полистирол. Я так понимаю, этот диэлектрик имеет минимальное на себя температурное влияние и конденсатор стабилен по ёмкости.
Тоже подскажите, как они выглядят?
Очень надо.
Вернуться в «Теория»
