- CLOCK-v1.1.pcbdoc.7z
- (317.24 КБ) 502 скачивания
Чем отредоктировать *.pcbdoc
Извените но чем это редактируется не смог найти ни здесь не в гугле помогите понять как редактировать?
Altium protel d XP
А откуда он?
У меня пусто в твоём файле
А откуда он?
http://cxem.net/mc/mc206.php
Отсюда но кто там много контакта заземления и между дорожками маленькое расстояние когда лутом переносиш смазывается (точнее растекается) очень многое в одна родную кашу
У меня этот алтиум не открывает Altium Designer Viewer
там у тебя есть PDF вот с него и луть
там дорожки не могут сливаться, скорее всего что то не то и не так делаете.
или ваш акробат не настроен
печать - печать в ЧБ режиме
сам лично с акробата платы делал и ничего не сливалось
плата в этом проекте не маленькая и дорожки тоже не мелкоскопические
Это сделано в Altium Designer. У меня открывается все отлично самим редактором, а не инструментом просмотра. Но вам скажу, что редактировать плату в альтиуме без схемы - то еще удовольствие. Правда, вам нужно только подвинуть дорожки. Это можно и так сделать.Dedevils писал(а):Извените но чем это редактируется не смог найти ни здесь не в гугле помогите понять как редактировать?
Скажите, что вам нужно, я сделаю, если там не много. Скорее всего - увеличить расстояние между полигоном (заливкой) и дорожками?
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
у меня восьмой билд счас качаю 14 (3 гига)
а по полате как по мне, должно всё и так получиться.
PDF нормально выглядит и без полутонов.
плата обычная под ДИП корпуса и расстояния нормальные.
единственное отверстия бы уменьшил раза в два и чуток пятаки увеличил бы, так для сверловки удобнее.
да к стати об увеличени, для ламп это обязательно, тк плата односторонняя - у лучше поставить панельки под лампы и привинтить их к плате, что бы дорожки не отрывались.
Поставил 14 вместо 8
теперь открывает этот файл.
Народ, помогите. Нужно переконвертировать файл CLOCK-v1.1.pcbdoc в CLOCK-v1.1.lay Или просто этот файл в .pdf сохранить, что бы было видно расположение элементов. Вот файл: http://cxem.net/mc/files/mc206_CLOCK-v1_1.zip
- mc206_CLOCK-v1_1.zip
- Схема
- (357.93 КБ) 272 скачивания
- CLOCK-v1.1.pdf
- (915.81 КБ) 718 скачиваний
Люблю Си...
Люблю Си...
Добрый день, нужна помощь. Кто-нибудь может пересохранить файл CLOCK-v1.1.pcbdoc в формат CAD или .lay Очень нужно.
Делаешь сей формат в растровой графике BMP
и подсовываешь в место шаблона в лэй
ручками, ручками, можно шариковыми.
Привет народ. Проблема аналогичная проблеме топикстартера. Не могу корректно открыть файл pcbdoc. Альтиум 14 говорит что он создан в более ранней версии и потому не может его корректно открыть. Альтиум 9 выдает кучу предупреждений и заявляет что файл создан в более поздней версии и потому.. ну вы поняли. Забодал, вобщем. Чем его открыть то?
- CoreEP4CE10-PCB1.zip
- (451.26 КБ) 212 скачиваний
