Чем отредоктировать *.pcbdoc
Dedevils
Сообщение Dedevils »
Извените но чем это редактируется не смог найти ни здесь не в гугле помогите понять как редактировать?
CLOCK-v1.1.pcbdoc.7z
(317.24 КБ) 499 скачиваний
m.ix
Re: Чем отредоктировать *.pcbdoc
Сообщение m.ix »
Altium protel d XP
А откуда он?
У меня пусто в твоём файле
Dedevils
http://cxem.net/mc/mc206.php
Отсюда но кто там много контакта заземления и между дорожками маленькое расстояние когда лутом переносиш смазывается (точнее растекается) очень многое в одна родную кашу
m.ix
Сообщение m.ix »
У меня этот алтиум не открывает Altium Designer Viewer
там у тебя есть PDF вот с него и луть
Dedevils
Да есть но дорожки сливаются
m.ix
Сообщение m.ix »
там дорожки не могут сливаться, скорее всего что то не то и не так делаете.
или ваш акробат не настроен
печать - печать в ЧБ режиме
сам лично с акробата платы делал и ничего не сливалось
плата в этом проекте не маленькая и дорожки тоже не мелкоскопические
РадиоЛоматель
Сообщение РадиоЛоматель »
Dedevils писал(а):Извените но чем это редактируется не смог найти ни здесь не в гугле помогите понять как редактировать?
Это сделано в Altium Designer. У меня открывается все отлично самим редактором, а не инструментом просмотра. Но вам скажу, что редактировать плату в альтиуме без схемы - то еще удовольствие. Правда, вам нужно только подвинуть дорожки. Это можно и так сделать.
Скажите, что вам нужно, я сделаю, если там не много. Скорее всего - увеличить расстояние между полигоном (заливкой) и дорожками?
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
m.ix
Сообщение m.ix »
у меня восьмой билд счас качаю 14 (3 гига)
а по полате как по мне, должно всё и так получиться.
PDF нормально выглядит и без полутонов.
плата обычная под ДИП корпуса и расстояния нормальные.
единственное отверстия бы уменьшил раза в два и чуток пятаки увеличил бы, так для сверловки удобнее.
да к стати об увеличени, для ламп это обязательно, тк плата односторонняя - у лучше поставить панельки под лампы и привинтить их к плате, что бы дорожки не отрывались.
m.ix
Сообщение m.ix »
Поставил 14 вместо 8
теперь открывает этот файл.
Dedevils
Спасибо открылось ковыряю
Shurik4000
Сообщение Shurik4000 »
Народ, помогите. Нужно переконвертировать файл CLOCK-v1.1.pcbdoc в CLOCK-v1.1.lay Или просто этот файл в .pdf сохранить, что бы было видно расположение элементов. Вот файл: http://cxem.net/mc/files/mc206_CLOCK-v1_1.zip
Схема
(357.93 КБ) 268 скачиваний
РадиоЛоматель
CLOCK-v1.1.pdf
(915.81 КБ) 709 скачиваний
Люблю Си...
Shurik4000
Добрый день, нужна помощь. Кто-нибудь может пересохранить файл CLOCK-v1.1.pcbdoc в формат CAD или .lay Очень нужно.
m.ix
Сообщение m.ix »
Делаешь сей формат в растровой графике BMP
и подсовываешь в место шаблона в лэй
Shurik4000
А в CAD формате как сделать?
m.ix
Сообщение m.ix »
ручками, ручками, можно шариковыми.
ARG
Сообщение ARG »
Привет народ. Проблема аналогичная проблеме топикстартера. Не могу корректно открыть файл pcbdoc. Альтиум 14 говорит что он создан в более ранней версии и потому не может его корректно открыть. Альтиум 9 выдает кучу предупреждений и заявляет что файл создан в более поздней версии и потому.. ну вы поняли. Забодал, вобщем. Чем его открыть то?
CoreEP4CE10-PCB1.zip
(451.26 КБ) 209 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
