Значит я делитант
Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Для DC-AC
Значит я делитант
, не умею качественно ШИМИТЬ трансформаторное железо,что использовал для трансев, из коих я использовал.старость однако
. Да и из пермалоя в ТОРЕ тоже нефига путного не получилось
Значит я делитант
В этой теме любят подковыривать друг друга и спорить о всяком..
У меня получилось, хотя я начал собирать этот преобразователь, параллельно с доработкой другой своей конструкции в начале декабря прошлого года. т.е. результат получился относительно сразу и довольно хороший. Программа вообще написана на асм и на самом простом контроллере пик 16F676, транс ржавый Ш-образный от старого черно-белого телевизора перематывал. Конечно, это моё субъективное мнение, но на железном трансе можно сделать очень дубовую и простую констркцию и есть над чем ещё работать.
Буду очень рад если удасться добиться больших результатов на хорошем торе, а именно снижения тока холостого хода и повышения проходной мощности. Время покажет. И к синусу привязываться не надо, если хочется из маленького транса выжать большую кратковременную мощность.
С трансфом на самом деле таки дела - магнитопоток в магнпроводе тама существует вообщем-то только для создания безполезново для передачи энергии напряжения хх на выходе. А сумма магнпотоков от токов полезной передавамой мощи примерно равна нулю. От таг. Так шо мож каг-то можно разделить рисование напряж хх на выход и реальну передачу мощщи через трансф.
до какой мощности можно усилить эту схему? подскажите пожалуйста
- (172.36 КБ) 1136 скачиваний
lalafau писал(а):Учитесь по конструкциям взрослых дядь, там десятки ампер гуляют, но MLCC кондёры не отпаиваются сами.
Так им даже нет надобности сразу отпаиватцо - они сначала прогреваютцо до смешных для Х5R 85 градусей и потом ешо чуть чуть и с 8 степенью от перегрева дохнут до пробоя.
Это мож даже один из элементов запланированово подыхания товара через срок.
Доклад о подключении этой безполярной керамиги 47 мкф к 16в амплитуды для гоняния 5а действующево току будет ? Хотя бы на минуту вместо 20 лет. Можно и при 40 кгц - будет эпичнее.
Хороших схем DC/DC со скоростными защитами от перегрузок и искрения по входу нет. Или слишком сложные для повторения.Jorg63 писал(а):напишите прошивку для нарезки синуса из 310 вольт.скажут все вам спасибо!!!.А схем первичных преобразователей 12/310 достаточно хороших схем в сети,ничего там шить не надо.
Хочу многофазный полумост с эффектом автосимметрирования трансов и "самозатухания" тока при перегрузках и зависонах - а нет таких.
Городить 10 однотактных 150-ваттных на трансах с зазором сложно и полевики на 75В, 4 мОм дороговаты.
Аппаратный синус из =310В см. в журнале Радиво №10-2013 или купите готовую ЖЕЛЕЗНУЮ платку на EG8010, с доп.опциями плавного изменения вых.частоты 0-400Гц переменником и ЖК дисплея (U, I, f).
Я сам ещё не гонял именно 5А через X5R, но нагреться им при 3% потерь на миллиомах ESR трудно.N114 писал(а):Доклад о подключении этой безполярной керамиги 47 мкф к 16в амплитуды для гоняния 5а действующево току будет ?
Общие сведения тут:
http://electronix.ru/forum/lofiversion/ ... 48520.html (7А для панасоников в 1210 размере)
ещё: Intel VRM11 design guidelines
токи до 150А гуляют, полоса пульсаций до 2МГц, кондёры X6S, X5R см. на figure 2-10 и ниже.
На самом процессоре их штук 10-20 (частоты 2МГц-10ГГц гасят) и на мат. плате под сокетом тоже десяток.
Не дохнут, несмотря на годы и тепловые циклы.
У мураты +125°С указано для X7R:
http://www.murata.com/en-global/product ... rm/x7#1210
Если есть лишний килобакс, то и военные они выпускаются, специально для импульсных блоков питания.
http://avx.com/docs/catalogs/smx.pdf
MIL-PRF-49470 SMPS Series capacitors are primarily used in input/output filters of high-power and high-voltage power supplies as well as in bus filters and DCsnubbers for high power inverters and other high-current applications. These capacitors are available with through-hole and surface mount leads. The operating temperature is -55°C to +125°C.
lalafau писал(а):Я сам ещё не гонял именно 5А через X5R, но нагреться им при 3% потерь на миллиомах ESR трудно.
Вообщем конденсаторы для фотания на форумы в пакетиках. Включать на переменное напряжение низя - сгорят.
На пульсирующее, замучаетесь сжигать. Кружку фарфоровую видели? Тоже керамика, 100% неорганическая и негорючаяN114 писал(а):Вообщем конденсаторы для фотания на форумы в пакетиках. Включать на переменное напряжение низя - сгорят.
Если вам ранее показанные платы ВЧ преобразователей с такими конденсаторами ни о чём не говорят, то сходите на badcaps.net (фоты вытекших э-литов) и ti.com (эталонные дизайны силовых полупроводниковостей с перечнями рекомендуемых деталей - BOM).
5ар при 12в это таки 60вар, при 3% потерь будет гретцо на чуть меньше 2 вт и таки сгорит. Кружка намного толще нанокерамиги в тех конденсах.
Не горючая она, а пробиваемая. И мех. нагрузки не любит типа изгиба платы.
Зато по Джоулю-Ленцу
(5а)^2*10мОм=0,25 Вт
"(5а)^2*10мОм=0,25 Вт"
10 милиом еср у 47 мкф мураты при 20 кгц. И 0.25 йомкостных ома - амплитуда при 5а будет 1.25в - малавата.
Мысля то по преобразу така щас - спаралелить рисовалку синуса из готовых 310в постоянных с трансфом. Через быстрый ключ канешн шобы при хх трансф был без магнитополя и без потерь.
Т.к. трансф очень хорошо трансфит при передаче мощщи но гоняет безполезное магнитополе полной амплитудой на хх только для рисования эдс хх на выход.
Чего вы привязались к потерям трансов в магн. поле?
Я за потери транзисторов сильнее переживаю (которые с дымом).
См. картинку для полумоста DC/DC по расчёту Старичка51.
1,5 Вт потерь в магнитопроводе при 330Вт передаваемой мощности - хороший результат.
1 виток фольгой намотать легко.
Но с конденсаторным делителем затык - не пойму, как его лучше сделать.
Чтобы и SMD X5R не взрывались (тогда их много надо) и транзисторы из ОБР не выходили при любой аварийной ситуации (тогда низкие частоты не должны проходить через первичку и ёмкостный делитель).
P.S. И когда тут наконец начнут пользоваться microwave office для моделирования ВЧ печаток и выкладывать герберы?
Раз уж с тяжёлыми НЧ железками лёгких путей не найдено.
И куда эти 300 ватов девать ? На запуск холодильнига таких 4 шт надо и эт уже 6 вт потерь каг в вестере1300 за 2800 руб который ваще делать нет надобности - сходить купить в электротоварах. Но в вестере это общие потери при 1.3/2.6 киловатах - а тута 1.2 квт макс и только в трансфах уже 6 вт.
На накачать воды из скважыны/колодца в бак четверть куб м вмеру быстро тоже надо около киловата.
Последний раз редактировалось N114 Вт мар 03, 2015 22:38:17, всего редактировалось 1 раз.
ПОДСКАЖИТЕ КАКИЕ ПОЛЕВИКИ НУЖНЫ НА 1КВ
Он у вас не сгорел ещё?N114 писал(а):каг в вестере1300 за 2800 руб который ваще делать нет надобности - сходить купить в электротоварах.
Там попсовый пуш-пулл, сделанный для продажи, а не для долгой и счастливой работы.
И меандр на выходе и 24В входное и цена уже 4600р.: http://www.sotmarket.ru/product/inverto ... 1300w.html
Прибавляем 2 балансира по 12В, чтобы жизнь АКБ продлить, а это 4...10 тыс.р. сверху.
Транзисторы при 14В питании пуш-пуллу нужны на 55-75В, а не на 30.
Он сильнее автосимметрирующегося полумоста греет феррит (в проге Excellent-it поиграйте галками топологий при неизменном сердечнике).
Ещё п-пулл нуждается в снабберах и часто вылетает в дым от случайного перекоса транса.
Суммировать по высокой стороне. Потому что 2 полевика легче раскачать и защитить, чем 8 параллельных.N114 писал(а):И куда эти 300 ватов девать ? На запуск холодильнига таких 4 шт надо
И при токах ~75А плата ещё печатная кое-как подходит, а не строго трубогибная.
Соблюдение антидымового эмпирического условия "2см от полевика до кондёра" тоже легче выполнимо.
На киловатт может, а не киловольт?asg1982 писал(а):ПОДСКАЖИТЕ КАКИЕ ПОЛЕВИКИ НУЖНЫ НА 1КВ
Тогда ТОЛСТЫЕ, ДОРОГИЕ, СЕМИНОГИЕ и ПАРАЛЛЕЛЬНО 2-3 шт.
Или 4-6 трёхногих IRF3205 в плечо, с раскачкой 6-амперным драйвером.
Последний раз редактировалось lalafau Ср мар 04, 2015 09:23:06, всего редактировалось 1 раз.
ВМЕСТО ДРАЙВЕРОВ ТОКОВЫЕ УСИЛИТЕЛИ И ПОЛЕВИКИ. ТРАНС СО СРЕДНЕЙ ТОЧКОЙ
lalafau писал(а):Он у вас не сгорел ещё?
Их тута два бо внедрены в процесс зимней автономии - питают нагрузки при заряде батареек от тарахтелки. Еще оба вполне исправны - щас вот стирмашина достирывает и жена белье потомку начала гладить утюгом мелким на 800 вт. Само аццко гружение на первый мож было летом когда для защиты более дорогой и сильно более экономной синусной платы пн через вестер1300 бурил скважину под воду перфоратором на 1.5 киловата номинала - 6 м глубиной и около 65 мм калибром.
Последний раз редактировалось N114 Ср мар 04, 2015 20:12:20, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемые Коты , а не проще вот так сделать.
http://savepic.su/5255488.htm
Это я к тому , что если полупериодами управлять по четвёртой ноге TL494 ,то на выходе получиться сигнал,
который так давно все ищут, а найти не могут. И на основе этого можно нормальный преобразователь замутить
и не только преобразователь и без всяких PIC контрольлеров. Проверено.
http://savepic.su/5284163.htm
Вот сигнал на выходе.
http://savepic.su/5271875.htm
http://savepic.su/5255491.htm
http://savepic.su/5305666.htm
И будет Вам чистый синус.
ГЕШАs! Для раскачки моста надо 2 выхода с 494 задействовать.
Там после выхода TL494 лучше просто драйвер с Dead time поставить к примеру IR2104 и всё.
