Разветвитель(сумматор) 2.4 гГц
Сообщение КРАМ »
Тут совершенно непонятна конечная цель.
Если требуется радиоканал точка-точка, то нужно делать ДВА таких передатчика, иначе толку будет чуть, поскольку канал станет "косой". У оконечной точки передатчик останется слабым, а чувствительность приемника переделанного с УМ никак не изменится.
Таким образом дальность связи останется прежней.
Ну и вопрос с многоканальным усилением в УМ тоже мутен и не прояснен. Зачем это? Какую мощность нужно иметь на выходе?
Сообщение Hazagarov »
kaetzchen
В целом, я Вашу мысль понял. Товарищ КРАМ в целом верно говорит.
1) Я могу плохо себе представлять вай-фай, но обычно приёмо-передатчики представляют собой приёмный и передающий канал, с подключаемой к ним антенной по очереди с помощью ключа. Т. е. Вам надо врезаться в линию до ключа, а если Вы при этом собираетесь "умощнить" сигнал передатчика, то штатный ключ может и не выдержать (надо смотреть, есть ли там необходимый запас по допустимой мощности сигнала), и Вам может требоваться ставить свой ключ (с управлением от устройства) после этой доработки?
2) Вы обратили внимание, что на первых Ваших картинках нарисованы ещё и вентили (или похожее устройство) по выходу каскадов?
3) Вы понимаете, что мощность передатчиков (максимально допустимая) выполняется согласно некоторых стандартов, и они, с одной стороны, составлены с учётом современных представлений о вредности для человека (т. е. не в комнате у себя Вы собрались поставить передатчик с мощностью в 4-8 раз более стандартной), а с другой стороны есть регулирующие положения, ограничивающие допустимые мощности излучений передатчиков используемых в разных диапазонах?
4) Дальность связи скорее всего определяется не мощностью передатчика базовой станции, а мощностью передатчика конечного устройства.
5) Действительно проще сделать усилитель на транзисторе. Хотя для получения динамики на одном каскаде нужно большее напряжение питания, чем для распределённой схемы из нескольких.
Сообщение kaetzchen »
КРАМ писал(а):Тут совершенно непонятна конечная цель.
Само собой речь идет о как минимум 2-х устройствах. то-есть 2 усилителя и там, и там. Мощность, ее конечно же хочется побольше, но здесь не очень. Реальных ватт 5 например. Просто хочется проверить идею на практике и сделать практическую заготовку на будущее.(есть всяческие идеи). Усилители на эти частоты и большую мощность(20ватт) я и прикупить бы мог и не очень дорого были варианты (ящички нехилых габаритов), но используя дешевые МИМКи от вай-фая имеем низковольтное питание(это плюс).
Насчет антенного ключа,,, Skyworks и другие производители предлагают щедрый ассортимент, смотрел характеристики, в плане ТХ-мощности все нормально.
В вай-фай устройствах есть такой ключ тоже, его я планирую просто обойти, или как на фотке несколькими постами выше фабричный усилок, видите, выход усилителя справа, а прямо перед ним антенный свитч-микруха. Нижняя толстая линия с фильтром 2.4 -это вероятно прием.
Вентили? ну у них есть, у меня скорее их не будет, и не очень то нужны как я себе представляю
Ну с понятиями мощностьи, SAR, вредом излучения и безопасностью и тп и тд я как бы в курсе ( если че у меня есть магнетронная пушка :))) , давно пылится ). Я не собираюсь юзать этот усилитель даже на улице и невпопад. Это если еще все получится и даже тогда я не ожидаю фантастического результата :))) , но попробовать реализовать и если выйдет что-то положительное то и потестить надо.
на транзисторе ? так они стоят ну самый дешевый евров 25. да и больно сложно. и да, напряжение питания! Вай-файные мелкосхемы очень доступны и дешевы
я не имею в виду только лишь схему вай-фай роутер-и подключенный к нему клиент, а вообще любые 2 вай-файных устройства (2 мобилы например).
Я интересуюсь безпроводными меш-сетями, поэтому втч . и интерес к усилителю сигнала
5 Ватт. А не слишком. Про транзисторы на 5 Ватт ничего не скажу, хотя мне думается всё же дешевле должно быть, а сложности никакой. С микросхемными решениями сложностей куда больше обычно.
Ну хорошо.
Возьмите СВЧ-материал. Правда эпсилон большая на этих частотах будет не очень, поэтому ФАФ, ФЛАН-2,8, ФЛАН-3,8, серии роджерсов с малым эпсилон. Есть и другие буржуйские, но я их не знаю. Хотя ФЛАН может быть плох - хрупкий, я на нём фильтры делал, а вот отверстия не сверлил.
На кабелях будет плохо.
Сообщение КРАМ »
На кабелях будет трудоемко. А результат будет зависеть от качества кабеля.
С самого начала было непонятно зачем делать на кабелях, если все равно переходить на полосковую линию к усилителям...
Если делать на СВЧ подложке, то тогда уж квадратурный тандемный мост будет на этих частотах предпочтительней.
Рис. 6 по ссылке:
http://ipc.donetsk.ua/data/attachments/ ... -13355.pdf
As
Сообщение As »
Я чего-то не пойму, зачем нужны такие огромные мощности? :dont_know: Взять, к примеру, РРЛ - там полсотни милливатт достаточно для устойчивой связи на десятки километров! Да простой радиотелефон 900 мегагерц с полусотней милливатт мощности пару десятков км перекрывает запросто... :dont_know:
Диапазон, отведённый под работу сетей Wi-Fi, довольно узок, а сети эти нынче в каждом доме - взаимных помех уйма! Уменьшить уровень взаимных помех и увеличить дальность связи гораздо проще применением остронаправленных антенн... :dont_know:
Сообщение КРАМ »
As писал(а):увеличить дальность связи гораздо проще применением остронаправленных антенн... :dont_know:
Если речь идет о построении сети, применение направленной антенны становится затратным и НЕОЧЕВИДНЫМ. Ибо нужно делать несколько антенн на планируемые направления с теми же делителями и потерями на них...
"А результат будет зависеть от качества кабеля."
Результат будет зависеть в первую очередь от того, сколько индуктивности наберёшь на концах (ну и в целом конструкций участков рассогласований), сами кабели там уже и незаметны будут. На 2,4 гигах пара нан уже портят довольно серьёзно результаты, а не набрать пару нан на конце кабеля, боюсь, не получится.
Ну и конструкция немоделируема, а потому практически непредсказуема. В отличие от МП, где можно и паразиты скомпенсировать.
Сообщение КРАМ »
Hazagarov писал(а): Результат будет зависеть в первую очередь от...
Лет так 25 назад я делал усилитель мощности на 12,5...14 ГГц. Часть тракта была выполнена не на поликоре, а на жестком кабеле с фторпластовым диэлектриком. Хорошо отторцованный кабель при переходе на 0,5 мм поликор практически не дает резонансов.
Да и емкость в точках пайки резистора моста даст некоторую компенсацию индуктивности монтажа кабеля. Учитывая, что коэффициент укорочения в доступных СВЧ материалах в районе 1,5...1,7 - особых проблем с монтажом кабеля на 2,4 ГГц я не вижу. Только АККУРАТНО нужно делать. С ПОНИМАНИЕМ процессов.
Ну всё же зависит от конструкции. Если возможно впаять кабель в плату - жила в дорожку, оплётка максимально аккуратно на землю с обратной стороны, там скорее можно и не набрать индуктивности. А вот спаять два отрезка кабеля между собой, не набрав индуктивности, мне кажется почти невозможно.
Про ёмкость на резисторе я с Вами не соглашусь. Если только специально постараться сделать ёмкость. Если наш резистор висит в воздухе - он уже сам является индуктивностью. И чтобы создать ёмкость, нужно довольно массивные площадки постараться организовать с обоих концов. Это если конструкция резистора вытянутая. Ещё может, если пытаться найти некий более подходящий резистор, короткий-широкий.
Есть и ещё момент. Если кабель жёсткий - всё стабильно. Если кабель не жёсткий, там перегибы могут в принципе довольно прилично менять параметры конструкции.
Оно, наверное, можно и на кабелях докомпенсировать что-то, но немоделируемость, по-моему, сводит шансы на хороший результат к минимуму.
