Мелкие практические вопросы
Сообщение Паятель »
Сообщение trans »
Вот голова дырявая: на рисунке збыл написать, что это - наш родной К564КП1. Будет ли он так работать?
тощая корова - еще не газель
Сообщение DataLife »
Может есть у кого-нить книжечка, желательно в электронке, где есть инфа про совецкие трансформаторы?
Типа, трансформатор "ТПП-281 ..." - выход 1-2 - 10 Вольт и тд и тп ... Мощность такая, и прочее...
Видел сегодня у мужичка на рынке, полезная мне штука ...
И ещё, подскажите, правильно ли я понял с включением нескольких обмоток транса:
Есть 4 вторички транса, все по 10В. На выходе мне нужно получить 20В, но с удвоенной мощностью.
Я подключаю так:
Правильно? Собственно мне нужно соединить две по две обмотки последовательно и их запараллелить.
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение ploop »
Нет, не правильно. Сейчас у вас конкретное КЗ :)
Разъедините обмотки в центре. Верх нижних обмоток к верху верхних, низ нижних соответственно к низу верхних.
Короче представьте вместо них четыре батарейки :))
Тю, блни, пивас рулит :) Прогнал :)
Так верно :)
Спасибо :)
И ещё, есть ли какая-то "палярность" в подсоединении обмоток? Вот у меня на трансе выходы обмоток цыфирью обозначены : 1 , 2 , 3 , 4 ... и тп. Вот обмотка, например, 2-3 - тут 2 - это начало (типа "плюс"), а 3 - конец? Так?
ЗЫ. извиняюсь за глупые вопросы, просто не хочу напартачить, а голова не шарит щас :P
Вопрос на счёт книги (справочника) в силе :)
Сообщение Света »
DataLife писал(а):Может есть у кого-нить книжечка, желательно в электронке, где есть инфа про совецкие трансформаторы?
Вот здесь есть книга Куневича и две книжки Сидорова.
Сообщение ploop »
И ещё, есть ли какая-то "полярность" в подсоединении обмоток?
Есть. Только это называется фазировка. Поэтому и включаются они как батарейки, с соблюдением "полярности" :)
Сообщение Света »
Только с параллельным соединением обмоток нужно быть осторожным. Если обмотки не индетичны, появятся уравнивающие токи и обмотки будут сильно нагреваться.
Сообщение Пухич »
Света писал(а):Только с параллельным соединением обмоток нужно быть осторожным. Если обмотки не индетичны, появятся уравнивающие токи и обмотки будут сильно нагреваться.
К счастью у трансов типа ТПП идентичные обмотки совершенно идентичны и их можно соединять безбоязненно. Можно даже от разных трансов соединять при условии, что первичные обмотки включены одинаково (хотя вот этого я нигде не читал, это лишь опытные данные).
Знание - сила!
Сообщение Yellow Tiger »
ploop писал(а):Сейчас у вас конкретное КЗ ... Верх нижних обмоток к верху верхних, низ нижних соответственно к низу верхних.
Поскольку обмотки эти неодинаковые, то при таком включении тоже будет КЗ, хоть и не столь конкретное, как в первом случае. И вся мощность разбаланса пойдет в тепло. Если повезет и разбаланс будет маленьким, то обойдется, но рассчитывать на это вслепую не стоит.
О, пока отвечал уже столько ответов написали... :)))
Пухич писал(а):у трансов типа ТПП идентичные обмотки совершенно идентичны и их можно ... даже от разных трансов соединять ...
А как можно их совмещать от разных трансов, если они неразъемные? Вот пример:
Или там сетевые тоже идентичны до чертиков?
Сообщение Пухич »
Я ж не предлагаю их разбирать. :)))
Речь о чем - удивительным образом удавалось включать независимо два ТПП-245 и соединять их идентичные выходные обмотки. Хотя вроде этого в ТУ на транс нету. Там говорится только про соединения в пределах одного транса.
Знание - сила!
Сообщение topor123 »
Типа, трансформатор "ТПП-281 ..." - выход 1-2 - 10 Вольт и тд и тп ... .
может поможет
http://tubeaudio.org/audio/tips/index.html
Пухич писал(а):Я ж не предлагаю их разбирать. :)))
Разумеется, хотя, китайские, унифицированные - вполне можно иногда использовать в случае, известном под кодовым названием "из двух дохлых - один рабочий".
Я просто удивился тому, что и вторичные, и сетевые обмотки в наших трансформаторах столь значительно совпадают по характеристикам... неужто перестали мотать на глазок? :)))
Так, глядишь, и гордость начнет распирать за родной е-пром.
Откуда: Саратов-63 (Саратовская область, Октябрьский район)
Сообщение gwosmf »
У мну пылесос сломалсо, видать что-то сгорело
С чего начать осмотр?
Ps Я чайник полный, так что прошу не смеяться
Сообщение ploop »
Начните осмотр с прозвонки шнура, затем выключатели/регуляторы, скорее всего там есть термореле (от перегрева), может, ему просто остыть надо? Ну и в конце, разумеется, двигатель.
А что за поломка? Не сосёт? :))) Или вообще не гудит?
Сообщение Aladdin »
gwosmf писал(а):У мну пылесос сломалсо, видать что-то сгорело
Сначала отключи шнур из розетки, и вытряхни мешок с пылью. :))
Потом попробуй воткнуть в другую розетку.
Сообщение gwosmf »
Да ето я с самого начала и сделал
не включается вообще
Сообщение gwosmf »
Млин, там реально по ходу термореле стоит
Хотя вчера дал ему остыть, но он не включился, разобрал ещё зачем- :))) то
Сообщение Stiff »
Хотя вчера дал ему остыть, но он не включился, разобрал ещё зачем- то
мде термореле сттакая клевая штука ...везде в допотопных приборах стоит..
короче мой терь вопрос : пытался я 0,8 проволку наматывать на феррит , а он падла то съежает и оставляет между витками зазор здороаенный то накладывается один виток на другой , короче из-за скользкого типа феррита у мну не получается намотать катушку виток к витку чтоб плотно было и без перехлестов.Может какойнибуть материей феррит обмотать предварительно?фторомласт не предлагать - настоящий а не сантехнический падла 100 руб стоит полоска 5см*100см.вообщем че мне сделать чтоб проволка не съежала ?
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Сообщение Сэр Мурр »
Попробуйте обернуть феррит перед намоткой толстой мягкой бумагой, вроде ватмана, или-если допустимо- ПХВ-изолентой. Витки при натяге провода будут вминаться в эту подложку.
Вернуться в «Практика»
