mir0tv0rec писал(а):Поиграйся с количеством витков...
Игрался... У меня ОС по току не отключена, по этому при большем количестве витков на управляющем трансе просто возрастает частота запуска трансформатора без нагрузки, точно также происходит при увеличении сопротивления резистора в ОС по напряжению.
Подсмотрел, что в схеме БП АТХ силовые транзисторы зашунтированы диодами
Припаял FR157 между коллектором и эмиттером и блок запустился! (с снаббером в первичке) без нагрузки, правда с писком на 3 кГц.
При подключении нагрузки блок выходит на рабочую частоту. Осциллограмма на выходе КРЕНки 15В с нагрузкой.
Если снаббер от первички отпаять, то "иголок" становится заметно больше.
- taschibra 105W V2.lay
- (80.01 КБ) 769 скачиваний
