Мелкие вопросы по питанию.
Телекот
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
А какая у вас нагрузка и что написано на БП.
kk042fjv
Сообщение kk042fjv »
Я к нему еще ничего не присоединял, на корпусе написано: output 12В 6А max
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Где можно почитать что с физической точки зрения происходит в бустере с дросселем с отводом (или вообще про дроссель с отводом)?
Особенно интересно что будет если после дросселя нет диода.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Ну, вообще суть физики ровно такая же, как у любого обратнохода. Обмотку с отводом можно рассмотреть либо как две обмотки (одна имеет количество витков w1, вторая w1+w2), либо как одну (волшебная Т-образная модель трансформатора).
Кстати, Т-модель и говорит, что если диода не будет, будет к.з., когда откроется ключ...
Gudd-Head
У обратнохода там колебания какие-то на коллекторе, демпфер... Тут такого нет.
Slabovik
Колебания - это из-за неидеальности трансформатора. Здесь всё то же самое, и выброс (отражённое напряжение) на коллекторе относительно напряжения питания тоже есть :)
Sibiryak
Сообщение Sibiryak »
Здравствуйте! Я новенький в электронике, но паяльник знаю где держать. Такая вот проблемка. Захотел сделать уличное освещение от солнечного модуля. Достал модуль на 12 вольт 100 Вт, приобрел AGM АКБ на 65 А*ч и контроллер заряда EpSolar 1024 ("высокоэффективный с ШИМ"). Сделал схему на МК ATtiny2313, прошил. МК управляет полевым транзистором IRFZ44n. Прицепил прожектор светодиодный на 30 Вт к нему и повесил кнопку на МК. Нажимаешь кнопку и в течении 30 мин работает прожектор. Испытал от блока питания дома, все отлично. Собрал на улице вечером. Утром проверил - АКБ заряжается, прожектор светит, все работает. Днем заметил, что прожектор начинает помигивать или ложно включаться. Отключил солнечную панель от контроллера заряда АКБ и все снова заработало отлично. Система работает стабильно утром, вечером и в пасмурную погоду. Подскажите в каком направлении копать пожалуйста.
Изображение - схема
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Гусары, молчать! :)))
А по теме, лениво искать схему твоего EpSolar 1024, соответственно сложно сказать, куда ты прицепил свою схему на МК ATtiny2313. И еще - если отключил солнечную панель, то что значит
Т.е. без заряда АКБ?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Netu.tima
Сообщение Netu.tima »
Martin76 писал(а):
Netu.tima писал(а):значит придется брать TOP 66 частоту.
ТОРу нужна обмотка примерно 15В для питания и ОС через оптрон и вывод С.
У данного бп как раз есть, около 14в, но под нагрузкой 28в. Подойдет TOP или нет, не знаю.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
А солнечный модуль где и как подключен? Может он на провода наводки ловит...
Netu.tima
Проверил бп, осциллограмма, частота 510 кГц на выходе трансформатора, смотрите. Так же и на базе 13003 силовика. А с нагрузкой вот, что на базе и на выходе. С нагрузкой 362 кГц частота. Я заметил что больше период с нагрузкой бп.
(51.27 КБ) 294 скачивания
(51.15 КБ) 312 скачиваний
NeroN
Сообщение NeroN »
Друзья! нужна помощь: Делаю ЗУ из БП компа по этой http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/ статье, донором выступает Codegen на 300Вт, содержащий в себе микросхемы KA7500 и LM393. Выпаял лм393, её обвязку и далее как в статье, подобрал резистор, чтобы без нагрузки было 14,5В. Подключал БП последовательно с лампой 60Вт. Наблюдается колебание напряжения 14,51...14,55В. Это так и должно быть? И для чего в схеме должна использоваться LM393? Ну и слышно как бы тикание с частотой порядка 3 Гц
6ф1
Сообщение 6ф1 »
14,51 -- 14,55 итого =0,04 вольта, может это мультиметр?
393 - это компаратор, зачем он вам, вы ж его выпаяли.
С нагрузкой тиканья не будет.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Четыре сотых Вольта на зарядку никак не повлияют. Это скорее всего наводки на щупы.
Не мешайте мешать!
Sibiryak
Да. Минусовой провод скидывал от от солнечного модуля к контроллеру заряда АКБ и все нормально работает.
Netu.tima писал(а):А солнечный модуль где и как подключен? Может он на провода наводки ловит...
Солнечный модуль стоит на металлической стойке (102 труба) на высоте 4,5 метра. ЛЭП (подводящая) ближайшая на расстоянии 50-60 метров. Два медных провода "1,5" с модуля идут сразу на вход к контроллеру заряда АКБ на 1 (+) и 2 (-) клемы. Длина около 2 метров. С контроллера заряда акб на акум идет двойной провод "1,5" с 3 клемы (+) и 4 (-). Схема управления прожектором и сам прожектор висят на 5 (+) и 6(-) клемах, которые обозначены как "подключение нагрузки". Управление прожектором осуществляется через минус. Плюс прожектора напрямую подключен к 5 клеме.
http://in-green.com.ua/image/products/1 ... 12-24v.jpg - ссылка на фото контроллера заряда
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Так правильно будет ?
Alexeyslav
Я бы посмотрел осциллографом вход. т.е. выход с панелей прямо около контроллера заряда.
Попробуй панели подключить к контроллеру через LC-Фильтр. Причем конеденсатор-электролит на 1000мкф и больше, и индуктивность чтобы ток держала и чем больше тем лучше. Ну, не найдешь - можно наверно какой-нибудь трансформатор или дроссель от мощных ртутных ламп(те что в фонарях) попробовать. Так можно будет исключить влияние помех с панелей, провод все-таки длинный.
Для интереса можно будет посмотреть какое напряжение наводится на этом дросселе, кажется мне что там тоже можно будет собрать электричества. С такой-то антенной вблизи ЛЭП.
NeroN
Сообщение NeroN »
Вопрос также по ЗУ от БП компа: при подключении нагрузки лампы 12В 45Вт она начинает моргать где-то с частотой 2...3Гц, поочерёдно с 100Вт лампой , включенной последовательно с блоком питания, что не так может быть?
Martin76
Сообщение Martin76 »
С достаточно большой нагрузкой нужно без лампы в цепи 220 включать.
