Всем привет, от отца осталась такая вот вертушка, эстония 009 (0-эпу-82-ск), у деда нашел кучу почти новых, в пленке пластинок: scorpions, ария, кино и т.д. Хотел вот подарить девушке - она такие старые штуки любит, но не работает вертак
Все выводы пропаял, многие провода поменял, все электролиты поменял, поменял также D6 (к155ла4), D5 (к155тм2), A1 (К553уд2 поменял на К140уд6) и заменил V12, V16, V19 на КТ3102,V3 поменял на КТ817в, С13, С14, С15 (по 1 мкф, электролиты) поменял на пленочные 0,47мкф. Питание операциоонника посадил на 15в, вместо 10.
Проблема была вот в чем: двигатель не крутился; по схеме, на обмотках должно быть по 15в постоянки, вместо этого на двух обмотках было по 12в, на третьей 2в. После замены микросхем, пропайки выводов, двигатель закрутился, но малейшая нагрузка - он останавливается, начинает дергаться. В режиме "33 оборота" на двигателе 8в, это нормально?
Прошу сильно не кидать тапками, сейчас важно, чтобы вертушка работала, в будущем планирую делать хороший предусилитель-коректор и нормальный генератор для двигателя.
p.s. В вертушке не стояло никакой головки, куда-то потерялась видимо. Подойдет ли туда AUDIO TECHNICA AT91BL ?
Чтобы что-то сделать, не обязательно верить в успех, можно просто это сделать.
