Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение svic »
Ферриты черные и твердые, карбонильное железо сероватое и легко стачивается надфилем.
http://radio18.ru/catalog/1/1624
Сообщение Михаил95ВЦ »
Здравствуйте!
Занимаюсь учебным проектированием :write: , мне необходимо знать, какая наработка на отказ электромеханических фильтров, конкретно интересует ЭМФ-9Д-500-3Н(В).
Перерыл много справочников, ни малейшего намёка на часы.
Заранее спасибо!
Сообщение Света »
Михаил95ВЦ писал(а):...Перерыл много справочников...!
В справочниках вы этого не найдёте, ищите технические условия на конкретный радиоэлемент...
Suh
Сообщение Suh »
Из ПРАКТИКИ эксплуатации и ремонта радиостанций, очень примерно, 20 тысяч часов.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение киракосян ашот »
Можно ли сделать усилитель вч на кп306в включив контур прямо в цепь первого затвора а режим выставить сопротивлением в цепи истока, на второй затвор через резистор в 100-500 килоом подать напряжение питания и заземлить второй затвор конденсатором в 50-100 нанофарад.Т.е собрать усилитель по пентодной схеме.
Сообщение aen »
киракосян ашот писал(а):на второй затвор через резистор в 100-500 килоом подать напряжение питания
Я обычно на второй затвор с помощью резистивного делителя подаю порядка 4 вольта.
И конденсатор со второго затвора на землю тоже нужен.
А в остальном я правильно понял?
Сообщение aen »
Правильно.
Думаю, что даже и второй затвор можно запитать, как Вы написали, но я всегда на второй затвор подавал порядка 4 вольта.
С ними много работал.
Не забывайте, что пока не запаяешь в схему, они статики здорово боятся.
а какое усиление у такого каскада на нч и на частоте 1мгц?
Сообщение San40 »
Питание 12 вольт, антена 50 см провода 0.5мм, частота передачи приблизительно 1300кГц. Амплитудная модуляция.
Принимал сигнал старым касетным мафоном JVC.
Собрал передатчик по такой схеме, сигнал с плеера подавал на 5 выход таймера через конденсатор, антенна подключена к эммитеру Q2.
1 Правильно ли я собрал усилитель сигнала на антену? (Дальность действия 2 метра как с третьего выхода микросхемы так и с эммитера Q2)
2 Как схема смогла работать без конденсатора С1? :dont_know:
3Переключился приемник на FM и какимто образом принял сигнал на 72МГц с ЧАСТОТНОЙ модуляцией :))) . Приемник неисправен?
(100.48 КБ) 483 скачивания
Пробиваюсь в ТОП глупых вопросов)))
Всем горячих паяльников и холодных полупроводников
Сообщение aen »
киракосян ашот писал(а):а какое усиление у такого каскада на нч и на частоте 1мгц?
По напряжению, крутизну нужно умножить на сопротивление нагрузки.
Коэффициент усиления намного меньше, чем с биполярным транзистором.
При этом нужно еще учитывать, что на НЧ эти транзисторы здорово шумят.
Непонятно зачем их применять на НЧ и даже на 1 МГц?
Транзисторы КП306 не для этого случая.
а сопротивление в омах?
Сообщение Jemchug »
San40 писал(а): Амплитудная модуляция.
Совершенно непонятно как получается АМ
Да и антенна 50 мм для частоты 1300 кгц мало подходит.
Посмотрите как делается простейший АМ передатчик.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=52124#p52124
aen писал(а):Вот я например захотел сделать простейший передатчик с амплитудной модуляцией и попробовать принять сигнал с него на приемник имеющий короткие волны. Есть у меня китайский. Диапазон КВ у него от 6 мгц до 12 мгц.
Я попробовал задающий генератор по схемам, что приведены в данной статье и оказалось, что при модуляции по амплитуде у задающего генератора возникает паразитная частотная модуляция и она получается шире, чем полоса пропускания приемника. С этим можно конечно побороться, но это только усложнит настройку, что в данном случае ни к чему.
Jemchug писал(а):Переключился приемник на FM и какимто образом принял сигнал на 72МГц
Приняли на гармонике передатчика.
киракосян ашот писал(а):а сопротивление в омах?
В килоомах.
Крутизна же в справочнике ma/вольт
Сообщение San40 »
Амплитудная модуляция получается изменением опорного напряжения таймера
Бред и вправду..., не смог найти источник, но там была указана амплитудная модуляция :o
И всё работает в СВ диапазоне)) Почти без помех на слух, но только частота уплывает немного в сторону со временем)
А какая длина больше подойдёт для передачи?
Сообщение Nikson1 »
San40 писал(а): А какая длина больше подойдёт для передачи?
,Надо полагать , метров 50 медного провода, между 2мя опорами на изоляторах и отвод к выходном контуру вашего аппарата.
В народе эта антенна называется веревка , или длинный провод.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Делаю один показомер для себя.
Использую истоковый повторитель на распространённом BF998. моделирую пока в MicroCAP. Понятно что результаты будут расходится в худшую сторону с практикой, особенно на высших частотах. Как сохранить хоть какое нибудь значимое входное сопротивление на частотах до 1 ГГц?
Есть ещё BF999, BFR93.
Спасибо.
Сообщение San40 »
Посоветуйте пожалуйста какую нибудь хорошую книжку про радиоуправление, желательно посвежее, где всё разжёвано )))
Спасибо)
Suh
Сообщение Suh »
Гюнтер Миль. ЭЛЕКТРОННОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОДЕЛЯМИ. Москва. Издательство ДОСААФ СССР. 1980.
Может служить энциклопедией. Разжевано отлично. Что б въехать. Однако, не шибко свежая. Увы, нет в мире ….
Сообщение Света »
Сообщение baghear »
Добрый вечер, объясните пожалуйста для чего заземляют экран.
